RCmag :: Voir le sujet - soudure variateur moteur
eab73
MessagePosté le: 12.01.2018, 22:16:30    Sujet du message: soudure variateur moteur Répondre en citant
Etant débutant, je me demande si on peut souder une prise femelle (type G force) sur le variateur (mâle sur le câble) pour pouvoir changer de moteur plus facilement, ou si il est préférable de souder de façon "définitive" le tout.
Je possède un variateur Hobbywing Xerun XR8 SCT.
Merci.
Fleau
MessagePosté le: 13.01.2018, 10:03:42    Sujet du message: Répondre en citant
Une soudure direct sera toujours un meilleurs contacts qu'une fiche.
Mais il est possible de passer par des fiches du moment que celles ci soient bien dimensionné par rapport a la consommation de ton moteur.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
eab73
MessagePosté le: 13.01.2018, 22:40:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, et quelle type de fiche je peux utiliser ?
freddy31
MessagePosté le: 13.01.2018, 22:45:56    Sujet du message: Répondre en citant
Utilises les fiches en fonction du diamètre du fil employé et la puissance du moteur OK!
Mais le contact direct est bien meilleur.
Aller le stade !!!
Fleau
MessagePosté le: 13.01.2018, 23:15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est ton moteur et quelle tension utilises tu?
Rc Models Team
eab73
MessagePosté le: 13.01.2018, 23:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
moteur Hobbywing Xerun 4268G2 et accus Konect lipo 4s 60C 5500 mAh
Fleau
MessagePosté le: 14.01.2018, 07:58:47    Sujet du message: Répondre en citant
pk 5mm mini
Rc Models Team
jsr741
MessagePosté le: 14.01.2018, 09:38:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pk 4mm c'est déjà pas mal.
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 14.01.2018, 09:40:57    Sujet du message: Répondre en citant
en 4S en été ça peut pas mal s'échauffer selon les marques de pk. Wink
Rc Models Team
eab73
MessagePosté le: 14.01.2018, 10:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour vos réponses, je pense que je vais opter pour des soudures direct, puis je souder le file en position verticale, je me dis que c'est peut-être moins solide qu'en horizontale.
satanas14
MessagePosté le: 14.01.2018, 18:45:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
souder une fiche directement sur les connecteurs du moteur ça peut être une bonne idée. par contre il faut "blinder" l'isolation entre les fiches, les câbles sont souples eux, mais pas les fiches en cas de gros chocs si elles bouges et se touchent ... je ne te fais pas de dessins...
perso je n'ai jamais oser prendre le risque. c'est plus pratique pour changer de moteur (mais franchement on ne le fait pas tout des jours...) mais le câble souder reste la meilleur solution pour avoir le meilleur et le plus sûr des contact Wink
eab73
MessagePosté le: 16.01.2018, 15:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
une fois les soudures faites sur le variateur dois-je les recouvrir de gaine thermo ?
