Top Options
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
Sites d'infos partenaires
RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques à Seb Léonard et au Team HB Racing
RCmag Index du Forum » TT 1/8 HPI - Hot Bodies
Vos questions techniques à Seb Léonard et au Team HB Racing Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Marc
MessagePosté le: 05.10.2017, 06:30:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ca me rassure. Mais je fais alors comment pour raigler le carrossage et savoir combien d'angle j'ai?
leofer
MessagePosté le: 05.10.2017, 11:01:05    Sujet du message: Répondre en citant
avec un banc, et si tu n'en as pas, il y a des "rapporteurs" (triangle en plastic) que beaucoup ont dans leur caisse de terrain que tu mets contre la roue pour voir les degrés de carrossage
rien de grave si tes biellettes n'ont pas la même longueur (à cause du jeu)
Marc
MessagePosté le: 05.10.2017, 20:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
super merci pour votre aide, c'est nouveau pour moi que ce n est rien de grave si les biellettes n'on pas la meme longeur. Je dors
Marc
MessagePosté le: 03.12.2017, 16:12:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je voulais juste savoir ce que cela change de monter des renforts en carbone dans le triangles? Merci
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 03.12.2017, 18:21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les plaques carbone permettent de rigidifier les triangles. En pratique cela donne plus de précision (surtout l’ete). A l’arr cela permet aussi de diminuer le changement de grip lors de changement de surfaces...
Du coup. On les mets tout le temps à l’arr. A l’avt on roule le plus souvent avec les plaques d’origine plastique collées à la cyano (cela fait une rigidité intermédiaire et cela évite que la merdouille se mette dessous)
fredo31
MessagePosté le: 19.12.2017, 14:39:07    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question aux experts du D817: je vois deux écoles pour le montage de la puce, à l'extérieur au moyen d'un support inconnu ou à l'intérieur du boitier.
Avez-vous des retours sur le fonctionnement correct de la puce à l'intérieur (même les anciens modèles) et sinon d'où provient le support extérieur utilisé sur certaines voitures?
Merci.
GeeBee
MessagePosté le: 19.12.2017, 14:55:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai suivi les conseils de D Ronnefalk pour le remplissage des amortisseurs.
J'ai suivi les indications à la lettre et parviens à remplir mes amortos sans bulle d'air et sans rebound.
Par contre, quelques heures après, j'ai systématiquement une bulle d'air dans les 4 amortos. Mauvais montage? J'ai bien attendu avant fermeture que les bulles d'air dans l'huile disparaissent.
Avez-vous le même phénomène?
Adri1
MessagePosté le: 19.12.2017, 16:15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ça me fait exactement pareil pour les amortisseurs. Même en pompant l'air, y'a rien a faire.
La tige est sûrement un poile trop renfoncer en fermant le bouchon je me disait.
Faudrait sûrement stopper la course de la tige juste avant de sentir l'écrou et fermer le capuchon. J'ai pas encore testé.
Apamat Troyes
http://apamat.forumactif.org/
https://www.facebook.com/ClubModelismeTroyesAPAMAT/
http://apamat.e-monsite.com/
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 19.12.2017, 16:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Perso, ma puce est à l'intérieur du boitier, je n'ai aucun problème, par contre si on a un problème de comptage, aucun moyen de réclamer, car le règlement veut qu'elle soit à l'extérieur…
Ceux qui la mette à l'extérieur utilisent le support MyLaps livré d'origine avec la puce…
Adri1
MessagePosté le: 19.12.2017, 16:16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Ma puce est dans la boîte et aucun problèmes
Apamat Troyes
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 19.12.2017, 16:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Adri1 a écrit:
En fait, vous remontez un peu trop la tige… sur la voiture, elle remonte moins car vous avez la coupelle qui tient le ressort qui a une épaisseur…
Faites tout pareil en arrêtant de remonter la tige 5mm avant le corps, et ce sera nickel…!! OK!
TeamC
MessagePosté le: 19.12.2017, 16:50:12    Sujet du message: Répondre en citant
seb6mik a écrit:
Adri1 a écrit:
Si je peu me permettre d'intervenir SEB
J'utilise l l'épaisseur des manche de votre pince multi-fonction N° POW120 qui me sert de cale donc pas besoin de ce prendre la tête a mesuré et donc c'est plus rapide et impossible de ce trompé
RCA SPEED MODEL Hot Bodies Sanwa OS STS Absima Tenshock I-FENIX 4S 6mik Cavalieri PMT Viper
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur Adresse AIM
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 19.12.2017, 17:29:16    Sujet du message: Répondre en citant
TeamC a écrit:
seb6mik a écrit:
Adri1 a écrit:
En fait, je fais la meme chose… Very Happy
Merci, tu fais bien d'intervenir, j'avais pas pensé à le préciser…! Wink
leofer
MessagePosté le: 19.12.2017, 18:45:02    Sujet du message: Répondre en citant
Rodger! c'est le king Very Happy
fredo31
MessagePosté le: 19.12.2017, 19:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Merci Seb OK! je vais tenter le coup hors course et je verrais bien Smile
Bobol
MessagePosté le: 19.12.2017, 21:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Sauf que le reglement est clair "si pb de transpondeur et puce dans la boite pas de correction de tour" c du vécu 😡
Mon support provient de mugen, mais une simple plaque de plastique fera l'affaire
Chris
HB D817, OS Speed B2101, DX4R pro.
Ligue 2, www.mmc78.com
leofer
MessagePosté le: 19.12.2017, 21:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
EXACT
j'ai assisté aussi à des éliminations en course
freddy31
Lives vidéos
MessagePosté le: 19.12.2017, 21:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu l’a mets dans la boîte en version encastrée sur le couvercle ( puce apparente) ?
Ça dit quoi si tu as un problème de comptage ?
Je trouve ça un peu incohérent...
Sinon un bon double face aéronautique sur le couvercle et ça tiens super bien OK!
Hobbytech spirit Nxt RR, Ninja B03, Ninja 2042 / Bougies hobbytech, Racing expérience / Savox 1267 / 1273, Graupner X-8n, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Sud-Ouest Modelisme
stemy33
MessagePosté le: 19.12.2017, 22:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="freddy31"]Et si tu l’a mets dans la boîte en version encastrée sur le couvercle ( puce apparente) ?
Sinon un bon double face aéronautique sur le couvercle et ça tiens super bien OK![/quote
C pas compliquer,le règlement dit puce apparente et pas dans un boîtier ou autres.problème de comptage,C pour ta pomme.
Après pas besoin de double face avec le support my laps
freddy31
Lives vidéos
MessagePosté le: 19.12.2017, 22:26:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j’ai bien compris...
Mais puce dans la boîte en étant apparente par ecastrement sur le couvercle de boîte radio ?
Aller le stade !!!
Sud-Ouest Modelisme
freddy31
Lives vidéos
MessagePosté le: 19.12.2017, 22:34:46    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ceci
Propre, in the boîte et apparente OK!
Aller le stade !!!
Sud-Ouest Modelisme
tofcar
MessagePosté le: 20.12.2017, 20:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est top çà! Et tu trouves ce scotch où?
freddy31
Lives vidéos
MessagePosté le: 20.12.2017, 21:07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est encastrée la, je pense qu’elle est collée avec un genre silicone ou pistolet à colle OK!
Aller le stade !!!
Sud-Ouest Modelisme
nobru
MessagePosté le: 12.01.2018, 12:43:23    Sujet du message: Répondre en citant
les filtres à air Optima ref PF001 se montent sur un D817 ? ils sont notés universels.
FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 12.01.2018, 13:00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, les bonnes mousses de filtre à air pour le HB sont les PF005 OK!
http://6mik-racing.com/wp-content/uploads/2014/12/PF005-6001.jpg
nobru
MessagePosté le: 12.01.2018, 21:46:29    Sujet du message: Répondre en citant
chez Wartelle c'est bizarre les PF005 sont notées X3/LOSI/AGAMA ?
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=PF005&type=191&code_lg=lg_fr&num=32
laurent
MessagePosté le: 13.01.2018, 08:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les filtres a air sont identiques Wink
ced59
MessagePosté le: 26.01.2018, 20:25:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour petite question technique
Sur mon E817 après plusieurs packs sur m'a dernière course j'entendais quelques qui craquer verdique pignon d'attaque 2 course 1 training pas cool avant de remonter du neuf j'entend que c'est normal trop de jeu d'origine il faut rajouter des rondelles de calage !!! Avez vous eu le même problème.
Faut t'il bien rajouter des rondelles ? Si oui combien .
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 26.01.2018, 23:50:22    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur toutes les voitures, il faut bien caler son couple conique...
- En premier sur le 817, il faut Bien mettre 2 rondelles sur le pignon côté intérieur de la cellule.
- Ensuite, il faut déterminer le nombre de rondelles nécessaires à mettre sur le diff. Pour cela mettre des rondelles côté opposé à la couronne de façon à ce que le diff ne puisse pas bouger de gauche à droite quand la cellule est fermée. Attention, il ne faut pas non plus qu’il rentre dans la cellule en force...!
- Puis, il faut simplement passer 1 ou plusieurs rondelles côté couronne (sans changer le nombre total sur le diff) de façon à obtenir le moins de jeu possible (sans point dur) entre la couronne et le pignon. A vérifier toujours cellule fermée.
- Bien sûr, il faut vérifier si cela n’a pas évoluer lorsque vous entretenez votre auto. Raison pour laquelle je ne donne pas un nombre de rondelle à mettre précis mais plutôt le bon process pour bien le faire!
J’espère etre clair, sinon n’hesitez pas. Et pour info, c’est valable quelque soit la marque de voiture... OK! Wink
freddy31
Lives vidéos
MessagePosté le: 26.01.2018, 23:55:27    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
Paroles de pro OK!
Au top !
Il me tarde le gp!
Surprises en 2018 Laughing
Aller le stade !!!
Sud-Ouest Modelisme
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 HPI - Hot Bodies Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 8 sur 10
Traduction par : phpBB-fr.com
