RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Combo Brushless Konect 1/8 150Amp
MessagePosté le: 31.10.2017, 22:53:11    Sujet du message: Nouveau Combo Brushless Konect 1/8 150Amp Répondre en citant
Combo Brushless Konect 1/8 150Amp WP + Moteur 4P. 4274 2000KV + carte de programmation
Vu ce week sur la voiture de Stéphane Matéo OK!
MessagePosté le: 31.10.2017, 22:53:39    Sujet du message: Répondre en citant
Fram
MessagePosté le: 31.10.2017, 23:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du Hobbywing (rebadgé Konect), c'est marqué sur la boite!
donc très certainement du bon matos OK!
MessagePosté le: 01.11.2017, 00:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le classique 150Amp qui fait son retour et vu le tarif c'est une tres bonne nouvelle OK!
MessagePosté le: 01.11.2017, 08:57:22    Sujet du message: Répondre en citant
Konect Variateur 150Amp WP - Caractéristiques:
Spécial pour voitures 1/18 (Piste, SCT, buggy, Truggy)
Compatible moteur sensorless.
Puissance 150A en continue.
Puissance 950A en pointe.
Résistance 0.0008.
Alimentation 9 à 18 éléments en nimh.
Alimentation 3s à 6S en Lipo.
BEC 6v 3A.
Dimensions 59.5(L) * 48mm(W) * 42mm(H)mm avec ventilateur
Poids 178gr.
Konect Moteur 2000Kv - Caractéristiques:
Moteur Type 4274 Brushless 4 Poles 1/8 Sensorless 2000Kv
Konect KN-COMBO-M8 - Inclus:
Moteur & Variateur & Carte de Programmation.
MessagePosté le: 09.11.2017, 20:17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que l'on découvre a l'ouverture de la boite
MessagePosté le: 12.11.2017, 16:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.11.2017, 14:05:45    Sujet du message: Répondre en citant
le boitier de programmation
MessagePosté le: 17.11.2017, 15:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.11.2017, 14:03:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2017, 17:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.12.2017, 12:49:30    Sujet du message: Répondre en citant
deniscle
MessagePosté le: 04.01.2018, 18:00:20    Sujet du message: quel pignon pour du 4S avec ce combo konect Répondre en citant
Salut tous,
j'ai ce combo moteur 2050kv et contro 150A sur un hobbytech NXT EP.
Je tourne en 6S avec pignon de 10 et couronne 46.
Quel pignon il me faut pour du 4S (je crois 15 mais pas sur) pour une vitesse de pointe correcte? si je manque un peu en reprise je peux monter le punch du contro je suis à 5.
Savez vous si les accus sont limités en capacité Ma par le règlement ligue?
