RCmag :: Voir le sujet - Nouveau contrôleur 1/8 Reedy Blackbox 850R
MessagePosté le: 28.12.2017, 15:29:12    Sujet du message: Nouveau contrôleur 1/8 Reedy Blackbox 850R Répondre en citant
Voltage input:2S-6S LiPo
On resistance (mOhms): 0.36
Continuous current (A): 150
Dimensions (mm): 56 x 46 x 37
Weight w/o wires and fan (gr): 131
Motor limit, 4S 3000kV
Motor limit, 6S 2400kV
BEC 6.0-7.4V/5A
Le controleur Blackbox 850R de Reedy est maintenant disponible.
Testé sur piste et éprouvé en compétition, Reedy's Blackbox 850R est un ESC polyvalent et puissant capable de gagner aux plus hauts niveaux de la compétition. Une large gamme d'ajustements de précision, d'excellentes sensations des gaz et des freins et un matériel durable de haute qualité font de la Blackbox 850R une solution parfaitement adaptée aux 1/8 Buggy et Truggy.
Le 850R est préprogrammé avec des réglages adaptés à la plupart des applications et aux conditions de piste. Mais en utilisant la Blackbox PROgrammer2, tout le potentiel du 850R peut être exploité. En plus de fonctionner comme un programmateur ESC, il fonctionne comme un moniteur de batterie et un dispositif de mise à jour du firmware USB.
Caractéristiques
Boîtier en aluminium noir usiné CNC avec dissipateur de chaleur intégré
Fonctions de freinage, d'accélérateur, de puissance et de sécurité entièrement réglables *
Commande de l'accélérateur et du frein de précision
Panneau FET à très faible résistance
Onglets à souder avec fils d'alimentation robustes
Condensateurs de puissance intégrés
Ventilateur 30mm
Journalisation des données de température RPM et ESC *
Firmware pouvant être mis à jour *
