Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 7 (Bourgogne Franche-Comté)
Ligue 8 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 9 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 10 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 11 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 18 (Centre Val de Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
Sites d'infos partenaires
RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 31.10.2017, 23:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.10.2017, 23:33:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.11.2017, 10:49:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.11.2017, 10:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des différentiels coté couronne, ne pas oublier de mettre un peu graisse ( celle livrée avec le kit est bien fluide et adaptée ) sur la noix
et le joint torique. Pour maintenir en place le joint papier, j'utilise un peu de graisse.
MessagePosté le: 01.11.2017, 19:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.11.2017, 19:55:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.11.2017, 18:43:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.11.2017, 18:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage coté corps de différentiel, on glisse la goupille d'entraînement du planétaire par un trou latéral qui est ensuite obturé par une vis CHC sans tête M4.
MessagePosté le: 06.11.2017, 17:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter tous risque de fuite, j'ai mis une un peu de colle cyano sur la vis avant sa mise en place.
MessagePosté le: 06.11.2017, 17:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.11.2017, 18:00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentiels de pont terminés ( poids de 74gr pour une longueur de 60mm et un diamètre maxi de 37mm ).
MessagePosté le: 07.11.2017, 15:19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel central.
MessagePosté le: 07.11.2017, 15:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix light centrales ( 16gr les 2 ).
MessagePosté le: 08.11.2017, 10:09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel central est bien plus gros ( 35,5mm pour 12gr ).
MessagePosté le: 09.11.2017, 12:40:01    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne centrale en acier de 46 dents d'un poids de 22gr pour un diamètre de 48mm.
MessagePosté le: 10.11.2017, 01:54:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2017, 01:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2017, 11:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2017, 11:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du différentiel coté couronne centrale, ne pas oublier de mettre un peu graisse ( celle livrée sur le kit est bien fluide et adaptée ) sur
la noix de sortie et le joint torique. Pour maintenir en place le joint papier j'ai utilisé un peu de graisse.
MessagePosté le: 10.11.2017, 20:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2017, 20:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.11.2017, 12:45:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.11.2017, 12:45:24    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement aux différentiels de pont, la goupille d'entraînement du planétaire se glisse par l'intérieur.
Une fois les pignons montées on voit bien la différence de volume entre les différentiels de pont et le central.
MessagePosté le: 12.11.2017, 19:41:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.11.2017, 19:41:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central terminé ( poids de 92gr pour une longueur de 58mm et un diamètre maxi de 48mm ).
MessagePosté le: 13.11.2017, 12:23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de ces différentiels est facile et le fonctionnement est "onctueux".
MessagePosté le: 07.12.2017, 02:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 03 - Montage de la cellule arrière
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
MessagePosté le: 07.12.2017, 02:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 07.12.2017, 13:10:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2017, 13:10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Présentations matos TT 1/8 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 9
Traduction par : phpBB-fr.com
