Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
Sites d'infos partenaires
RCmag :: Voir le sujet - Aide banc de reglage HUDY
rclOKy72
MessagePosté le: 26.11.2017, 20:08:55    Sujet du message: Aide banc de reglage HUDY Répondre en citant
J ai recuperer un banc de reglage hudy pour mon 1/8 TT.
Le probleme est que je ne sait pas m'en servir et que la notice est en Anglais Sad
Pouvez vous me donner l ordre de reglage a faire, et ou je peut recuperer la notice en Français .
Merci pour votre aide Smile
Greg
rclOKy72
MessagePosté le: 27.11.2017, 10:41:21    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m aider ?
Ce serais sympa
Smile
antony49
MessagePosté le: 27.11.2017, 15:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que tu as également les cales de 20mm afin de régler au préalable tes butées de triangles.
Tu dois vérifier la hauteur de caisse car suivant la garde au sol, la géométrie des trains n'est pas la même. Tu dois régler ta garde au sol avec les équerres pour toujours avoir la même base de travail. Ce réglage se fait via la molette de précontrainte de ressort sur les amortisseurs.
Tu dois également vérifier le tweark et l'équilibre gauche droite du châssis en le posant sur 2 pointes. Il doit tenir (ou presque à l'équilibre). S'il penche toujours du même côté, la répartition des masses est mauvaise et faut la compenser via des poids.
Quand t'es ok avec la garde au sol avec les équerres, tu peux passer aux géométries des trains roulants.
Pour l'arrière, ce n'est pas compliqué :
- Pincement : réglé via les cales. A vérifier que la valeur de la cale correspond au degré indiquée sur la règle
- Carrossage : tu lis sur l'équerre et tu modifies pour avoir ta valeur choisie
Pour l'avant, il faut être un peu plus attentionné :
- Vérifie que ton servo est en position neutre
- Ouverture : revérifier que ton palonnier de servo est au neutre puis ajuster la valeur d'ouverture en fonction de ce que tu souhaites. Si au neutre, tu as +1° à gauche et +3° à droite et tu veux avoir +2° de chaque côté, tu devras desserrer d'un côté et resserrer de l'autre tes biellettes d'ouverture pour voir 2° partout.
Perso, je ne trouve pas très utile sur du TT 1/8. Il y a tellement de jeu partout que ça en devient de la branlette intellectuelle ce banc. Le plus important est d'avoir une bonne hydraulique des différentiels et suspension. Et des pneus adéquats au terrain
Par contre, en piste c'est quasi obligatoire sinon t'as un engin sur 3 pattes !
Dassault 27 An 209
rclOKy72
MessagePosté le: 27.11.2017, 16:40:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci antony49
J ai des grosses cales hudy de 30 mm pour dessous le chassis
On regle le train avant radio allumer ?
On laisse les amortos monter sur le vehicule ?
Merci pour t on aide Smile OK!
Greg
antony49
MessagePosté le: 27.11.2017, 18:20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma 1/10 électrique, oui je faisais avec la radio allumée et j'enlevais le pignon moteur, histoire de ne pas voir partir en l'air tout le banc de réglage.
Oui avec amortisseurs car je faisais le réglage avec une garde au sol précise en réglant la précontrainte des ressorts d'amortisseurs.
Quand tu auras fait ton set-up, prends en note la longueur des biellettes de carrossage, pincement et ouverture. Ça te donnera un réglage de base. Ensuite sur le circuit, suivant ton feeling, tu pourras desserrer ou serrer suivant ce que tu souhaites avoir. Et si t'es perdu, tu reviens aux longueurs de base relevées (dans le cas où tu n'as pas le banc HUDY avec toi).
Bons réglages OK!
Dassault 27 An 209
rclOKy72
MessagePosté le: 27.11.2017, 18:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Antony OK!
Ordre de reglage :
Butee basse
Hauteur chassis
Pincement
Carossage
Ouverture
C est bon dans cette ordre ?
Radio eteinte comment savoir ou est mon neutre ?
Sachant que c est assez sensible
Cdtl
Greg
Merci pour tes infos Smile
rclOKy72
MessagePosté le: 28.11.2017, 17:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
Antony49
Est ce que dans l ordre que j ai ecrit c est ok ?
Cdtl
Greg
Gazier
MessagePosté le: 09.09.2018, 19:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis à la recherche d'un banc de réglage, entre le banc hudy et le banc arrowmax, lequel me conseillez vous ?
Y a t-il de réelles différences entre ces 2 bancs (qualité, possibilité de réglage...).?
Merci pour votre aide.
john34
MessagePosté le: 20.05.2019, 19:32:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte le sujet afin d'avoir un avis sur la qualité du banc arrowmax, ou s'il faut partir sur du hudy exclusivement ?
Mini Bolide Montpellierain
Hobao Hyper VS-e / Combo Ezrun Max8
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Technique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
