RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Serpent Cobra SRX8 brushless
Montage et essai du Serpent Cobra SRX8 brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 09.11.2017, 19:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le document avec la gamme de barres anti roulis.
MessagePosté le: 09.11.2017, 20:10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le document avec la gamme de ressorts.
MessagePosté le: 10.11.2017, 00:55:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit "starter" 600876 qui permet de débuter avec le SRX8 avec quelques pièces et des options de réglages.
MessagePosté le: 10.11.2017, 13:25:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le contenu du kit "starter".
MessagePosté le: 10.11.2017, 15:59:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 jeux de ressorts.
MessagePosté le: 10.11.2017, 19:19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les barres anti roulis avant et arrière de 2 et 2,5mm.
MessagePosté le: 10.11.2017, 19:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Des chapes de différents types.
MessagePosté le: 11.11.2017, 09:21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Des triangles avant et arrière.
MessagePosté le: 11.11.2017, 17:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Un jeu de "renforts de triangle.
MessagePosté le: 11.11.2017, 20:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'option 600959 pour un montage 2x2s.
MessagePosté le: 11.11.2017, 21:16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces qui permettent cette transformation.
Sur mes photos il manque les plaques de mousse.
MessagePosté le: 12.11.2017, 16:39:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans acier de 85 et 105,5mm.
MessagePosté le: 12.11.2017, 18:50:33    Sujet du message: Répondre en citant
La platine des paliers centraux.
MessagePosté le: 12.11.2017, 22:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort arrière.
MessagePosté le: 13.11.2017, 08:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les encadrements pour batteries 2s.
MessagePosté le: 13.11.2017, 12:08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations pour les sangles.
MessagePosté le: 13.11.2017, 20:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les taquets centraux pour les batteries.
MessagePosté le: 13.11.2017, 20:05:39    Sujet du message: Répondre en citant
On attaque le montage .....
Les extraits de la notice pour le montage du différentiel central.
MessagePosté le: 13.11.2017, 20:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les sachets pour le montage des différentiels.
MessagePosté le: 14.11.2017, 00:19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour exemple, le contenu d'un sachet avec les petites pièces et la visseries emballées à part.
MessagePosté le: 14.11.2017, 16:03:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les huiles pour les amortisseurs et différentiels ainsi que la graisse sont livrés avec le kit.
MessagePosté le: 14.11.2017, 16:03:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel central.
Comme vous allez pouvoir le découvrir, ces différentiels nous réservent quelques originalités.
MessagePosté le: 14.11.2017, 22:41:37    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne centrale en acier de 44 dents d'un poids de 23gr pour un diamètre de 46mm et une épaisseur de 4,5mm.
MessagePosté le: 15.11.2017, 10:35:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix centrales d'un poids de 20gr ( les 2 ) avec un arbre de 6mm.
MessagePosté le: 15.11.2017, 12:33:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'un poids de 9gr et d'un diamètre de 29,80mm.
Bon point les trous pour les vis sont fraisés et l'insert métallique est de très gros diamètre.
MessagePosté le: 15.11.2017, 18:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
Original, on retrouve ce cylindre de mousse destinée a absorber la pression de l'huile dans le différentiel.
Il faut le recouper en 8 morceaux et l'insérer dans les logements prévus dans le corps de différentiel.
MessagePosté le: 15.11.2017, 20:13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon point, les roulements 8x16x5 de taille standard donc fiables et faciles à trouver.
De plus contrairement a beaucoup de ses concurrents, Serpent n'a pas fait d'économie sur la qualité avec des roulements de marque et japonais.
MessagePosté le: 16.11.2017, 17:08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint papier qui est assez épais et les joints torique translucides silicone pour les sorties de différentiel.
MessagePosté le: 16.11.2017, 20:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires moulés en acier ( 11gr les 2 ) d'un diamètre de 19,50mm pour une épaisseur de 5,28mm.
MessagePosté le: 17.11.2017, 00:01:42    Sujet du message: Répondre en citant
les satellites en acier moulé ( 4gr les 4 ) d'un diamètre de 10mm pour 6mm d'épaisseur.
Les axes de satellites en acier d'un diamètre de 3,48 pour une longueur de 26,70mm.
Page 3 sur 7
