MySteri0uS Découverte
Posté le: 03.11.2017, 21:20:56 Sujet du message: fragilite pignon dif losi 4.0 |
Bonjours jai 1 question concernant le losi 4.0 th
Jai entendu parle que les pignon de dif etait fragile au moindre jeu de roulement et mauvais calage et ces mort quelqu un peu il me confirme ces dire ou au contraire es sue ces costaud comme les autre marque |
djey62 Ligue
Posté le: 03.11.2017, 21:35:02 Sujet du message: |
ce sont les memes qu'en Brushless. Aucun soucis. C'est du solide.
Tu peux suivre la notice pour le calage.
cyrille78 Elite
Posté le: 03.11.2017, 22:19:52 Sujet du message: |
en 3 saison sur losi AUCUNE casse couple conique ou diff _________________ Vignier cyrille
jerome Ligue
Inscrit le: 27/12/2008 Messages: 233 Localisation: Houffalize (B)
Posté le: 04.11.2017, 22:35:07 Sujet du message: |
Juste 1 sur 2 saisons et du à une casse de roulements. _________________ TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro. |
Posté le: 05.11.2017, 11:43:23 Sujet du message: |
Merci pour vos reponse sinon on.ma dit que l'on pouvait mettre des dif de agama a la place |
Alex79 Ligue
Posté le: 05.11.2017, 12:16:10 Sujet du message: |
Aucune casse en 3 saisons, suffit juste de bien caller le diff et vérifier les roulements
pour les diff pourquoi mettre du agama alors que ceux d'origine sont très bien _________________ Sworkz - OS - TPro - Labema - AGF - Futaba - Donuts Racing
http://www.brcf.fr/ |
turboman Elite
Posté le: 05.11.2017, 13:25:36 Sujet du message: |
Alex79 a écrit: | Aucune casse en 3 saisons, suffit juste de bien caller le diff et vérifier les roulements
pour les diff pourquoi mettre du agama alors que ceux d'origine sont très bien |
+1 je roule losi eight depuis 2011 et aucune casse |
seth Ligue
Posté le: 05.11.2017, 13:33:37 Sujet du message: |
J'ai eu une fois le souci 5mn après le départ d'une finale, couronne de diff ar et pignon d'attaque qui s'usinaient de + en +, mais j'ai pu finir la course.
Le chassis avait quelques litres mais çà a pu provenir d'un choc ou autre, jamais eu de problème sinon. _________________ GP Racing / 7Mik / TMAC |
rico62 Découverte
Posté le: 05.11.2017, 19:10:31 Sujet du message: |
c est super solide.on les change jamais .je ne vois vraiment pas d'interet a en changer pour un agama _________________ HB 6MIK OPTIMA
Posté le: 05.11.2017, 20:49:53 Sujet du message: |
Merci pour vos retour ca me conforte dans mon choix |
laurent22 Expert**
Posté le: 07.11.2017, 18:02:31 Sujet du message: |
sur un losi truggy 1er version j'étais juste emmerdé avec le couple qui sautait sur les gros freinages. par contre il s'est jamais usé ni casse. |
ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 07.11.2017, 18:29:36 Sujet du message: |
C'est solide mais si tu calles mal l'arrière mange assez vite.
Victor _________________ GT8e XRAY
thierry45 Elite
Inscrit le: 01/02/2009 Messages: 1110 Localisation: orlèans
Posté le: 07.11.2017, 21:54:03 Sujet du message: |
Le calage du diff arrière est très important faut bien respecté la notice c'est à dire les 2 cales de 0.25mm insert gauche ensuite cales de 0.25+0,10mm insert droit sinon ça casse |
perche Expert**
Posté le: 08.11.2017, 12:45:04 Sujet du message: |
Ras sur les couples coniques j'ai juste plié un cardan mais effectivement y'a pas mal de rondelles à mettre. |
