RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Mugen MBX7R-eco Truggy
Montage et essai du Mugen MBX7R-eco Truggy Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 05.11.2017, 20:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 supports de carrosserie assemblés qui offrent un montage souple et avec un déport qui semble suffisant.
MessagePosté le: 05.11.2017, 20:05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le support d'amortisseurs.
MessagePosté le: 06.11.2017, 22:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support sur la cellule.
MessagePosté le: 07.11.2017, 18:34:47    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du support d'aileron.
MessagePosté le: 07.11.2017, 18:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du support d'aileron.
MessagePosté le: 09.11.2017, 11:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 flancs du support d'ailerons.
MessagePosté le: 09.11.2017, 19:38:20    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve plusieurs possibilités de réglages pour la position de l'aileron.
MessagePosté le: 10.11.2017, 00:56:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les entretoises alu.
PDCF
MessagePosté le: 10.11.2017, 09:48:57    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que le montage est accessible pour un débutant ?
je n'ai jamais monté de kit mais déjà remplacé différentes pièces.
et il faut combien de temps ?
MessagePosté le: 10.11.2017, 10:20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le Mugen niveau assemblage est facile, surtout quand comme dans ce cas tu as un article détaillé en photos, peu de risque de se planter.
faut juste être attentif et ne pas trop se presser
pour le temps de montage c'est très variable, faut prendre son temps
MessagePosté le: 10.11.2017, 10:21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron assemblé.
MessagePosté le: 10.11.2017, 16:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support d'aileron sur la cellule.
MessagePosté le: 10.11.2017, 22:39:20    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des triangles arrière.
MessagePosté le: 10.11.2017, 22:39:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles arrière avec 3 points de fixations pour les amortisseurs et les logements pour les bavettes.
J'ai repercé les triangles avec un foret de 4,10mm afin d'obtenir une bonne liberté de la suspension.
MessagePosté le: 11.11.2017, 09:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de réglages avec des empreintes CHC des 2 cotés.
MessagePosté le: 11.11.2017, 20:14:04    Sujet du message: Répondre en citant
La cale alu pour le réglage de l'anti cabrage avec ses inserts ( 5,10mm ).
MessagePosté le: 12.11.2017, 13:54:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.11.2017, 13:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur la cellule.
MessagePosté le: 12.11.2017, 18:02:27    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis arrière de 2,9 avec 2 rotules acier et 2 en alliage d'aluminium d'un diamètre de 6mm.
MessagePosté le: 13.11.2017, 20:08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules assemblées.
MessagePosté le: 13.11.2017, 20:09:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.11.2017, 20:09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la barre sur la cellule.
MessagePosté le: 14.11.2017, 02:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 14.11.2017, 02:40:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 14.11.2017, 19:44:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avec 3 possibilités d'ancrages pour la biellette de suspension.
MessagePosté le: 14.11.2017, 23:17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 8x16, un standard fiable et économique.
MessagePosté le: 14.11.2017, 23:17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roue spécifiques au truggy.
MessagePosté le: 15.11.2017, 12:27:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point les cardans avant et arrière sont identiques.
MessagePosté le: 16.11.2017, 17:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements en place, cela rentre bien "gras".
MessagePosté le: 17.11.2017, 09:58:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées terminé.
Page 7 sur 11
