RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Losi 4.0 2017 RTC V2 By Donuts
MessagePosté le: 28.10.2017, 09:41:29    Sujet du message: Découverte du Losi 4.0 2017 RTC V2 By Donuts Répondre en citant
La voiture de compétition ultime!
Sur base de Losi 4.0 Nitro full équipée 2017 plus l'intégralité des options disponibles.
Moteur compétition THE BLACK ENGINE et servos Ultra haut de gamme.
Le tout assemblé, préparé et réglé par nos soins
Vous n'avez qu'à ajouter votre émetteur et votre récepteur et régler vos fins de courses!
PIECES OPTION INSTALLEES
-Châssis 2017 rallongé (empattement court ou long réglable)
-Renvoi de direction full alu
-Palonnier supérieur de sauve servo alu
-Ecrou de réglage de tension sauve-servo bloquante Alu
-Etrier 15° alu
-Porte fusées av Alu 2017
-Porte fusées ar Alu
-Triple palonnier de renvoi Gaz/frein alu sur roulements
-Platine de sauve servo Alu
-Cardans Av et Ar 2017 homocinétiques
-Disque de freins usinés et plaquettes Ferodo 2017
-Support d'aileron amovible 2017 (serrage par vis)
-Aileron LEXAN Gen 2
-Carrosserie High down Force 2017
-Axe de triangle DONUTS Acier S2
-Set de roulements complet INOX Flasqués Métal ABEC5
-Palonnier de servo de direction Alu Orange
-Palonnier déporté de Gaz/Frein Alu Orange
-Ecrous Nylstop Alu Orange
-Full rondelles cuvette M3 Orange
EQUIPEMENTS INSTALLES
-Moteur THE BLACK ENGINE
-Ligne DONUTS RACING By Mielke EFRA 2041
-2 servos XPERT GS-6401 Brushless Titane full Alu (30Kg/cm à 0.06sec/60° sous 2S Lipo)
-Interrupteur électronique étanche Hobbywing
-Accus de réception LiPo 2000mAh 7,4v
-Train de pneus Y-ZIP Soft (JAMES RACING)
PIECES D'ORIGINES (fournies en plus de la voiture)
-Aileron d'origine (1)
-Cale arrière de pincement (Alu) (1)
-Cardans CVD (4) et accessoires
-Fusées avant et arrière 4.0 (4)
-Porte fusée avant Plastique 4.0 (2)
MessagePosté le: 28.10.2017, 09:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.10.2017, 09:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.10.2017, 13:15:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.11.2017, 02:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
steph1203
MessagePosté le: 02.11.2017, 09:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l avoir vu de près; c est du top.
Équipement de ouf
MessagePosté le: 08.11.2017, 10:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.11.2017, 12:01:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.11.2017, 13:27:48    Sujet du message: Répondre en citant
marquis
MessagePosté le: 23.11.2017, 21:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
Elle vaut quoi cette bête? Surprised Smile Very Happy
MessagePosté le: 15.12.2017, 20:01:59    Sujet du message: Répondre en citant
thierry45
MessagePosté le: 15.12.2017, 21:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
superbe Bravo! mais les tirants supérieur en titane cela aurait été mieux que des options qu'on connais OK!
perche
MessagePosté le: 15.12.2017, 23:08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie voiturette
