Posté le: 15.08.2017, 16:55:40 Sujet du message: |
Impec suby _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 15.08.2017, 17:47:05 Sujet du message: |
Yes ça me plais ça fait plus propre!!!
Par contre question... Comment vous nettoyez vos buggy?!
Quand je vois en photo tous les buggys j'me dis sois tous le monde change régulièrement les trucs plastiques, ou alors y a une astuce... XD
Au début je nettoyais toujours au WD40, le problème ouais ça brille mais c'est gras quoi. J'ai pris le produit vendu sur Wartelle shop le truc rose, j'ai pas trouvé ça sensationnel.... |
Posté le: 15.08.2017, 18:01:23 Sujet du message: |
Moi je vire l'électronique, moteur, roues et je balance du truc rose , laisse agir et je rince au jet d'eau.
Ensuite je sèche à la soufflette , et je badigeonne de wd40 un peu partout, avec un pinceau je frotte et ensuite coup de soufflette et chiffon micro fibre.
Sinon tu as le produit 6mik qui fonctionne pas mal aussi
Le wd40 c'est pas un nettoyant, c'est bien après le nettoyage pour éviter les points de rouille. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 15.08.2017, 18:08:23 Sujet du message: |
C'est l'avantage de nettoyer uniquement au WD40.... Même pas besoin d'enlever l’électronique! Mais c'est chiant car ça reste gras, donc ouais ça brille en étant gras, mais tu roule 10s et la poussière colle! |
Suby74 Expert*
Posté le: 15.08.2017, 20:17:54 Sujet du message: |
faudrait que je teste! Merci ! |
alfadje Ligue
Inscrit le: 22/04/2017 Messages: 216 Localisation: 14 calvados ligue3
Posté le: 15.08.2017, 20:52:13 Sujet du message: |
yep suby
je vois que tu as aussi monté le support servo alu du nitro
Moi pour le nettoyage c est simple ...je roule que sur le sec
et la soufflette suffit
djé _________________ hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2 |
Suby74 Expert*
Posté le: 15.08.2017, 20:59:25 Sujet du message: |
Oui car en fait le problème est que même si j'avais limé la partie gênante, se qui gênait après c'est les parties plastiques ou tu vis pour le servo, ça touche en fait le renfort... Du coup c'est pour ça que ça déformait un peu le boitier de l'éméteur ! car c'était un peu en contrainte ça me plaisais moyen !
J'ai roulé qu'une fois sur le gras plus jamais ^^ mais la soufflette sur le sec suffit pas, ça enlève de la poussière mais ça en reste j'aime bien quand il roule pas qu'il soit propre... |
alfadje Ligue
Posté le: 15.08.2017, 21:07:07 Sujet du message: |
Suby74 a écrit: | Oui car en fait le problème est que même si j'avais limé la partie gênante, se qui gênait après c'est les parties plastiques ou tu vis pour le servo, ça touche en fait le renfort... Du coup c'est pour ça que ça déformait un peu le boitier de l'éméteur ! car c'était un peu en contrainte ça me plaisais moyen !
c est ce que j avais expliqué au debut quand j avais fait la modif
pour le nettoyage en plus de la soufflette ( 8bar mini )
,un petit coup d éponge humide et ca brille _________________ hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2 |
alfadje Ligue
Posté le: 15.08.2017, 21:09:45 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: |
Bien joué djé |
pour rappel _________________ hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2 |
Suby74 Expert*
Posté le: 15.08.2017, 23:15:28 Sujet du message: |
J'ai du mal avoir lu....
Après bon, mes triangles etc ont plus d'un an, peut être qu'aussi j'en demande trop au nettoyage vu le vécu |
Suby74 Expert*
Posté le: 18.08.2017, 13:33:58 Sujet du message: |
Bon j'ai réussi à avoir un résultat plus satisfaisant...
Produit rose de Wartelle (j'oublie sans arrêt le nom...) une brosse pas abrasive, un coup d'eau pour enlever le savon, un coup de WD40 partout, surtout dans les pièces en rotations car j'ai déjà eu dans un cardan la surface qui rouille pour ça que le total dégraissant ça me fais peur... Et après le produit rose sur les plastiques etc pour enlever le gras, soufflette et ciao bonsoir!
Je charge mes accus là... On verra quand j'vais rouler! Je suis en vacances j'ai largement le temps, mais j'avoue que je suis un peu beaucoup en mode flemme.
Par contre nettoyer les chaussettes à ressorts a la soufflette... faut faire attention en fait le logo dessus c'est simplement un stickers collé dessus
Là il bronze en plein soleil comme ça ça enlève s'il y a de l'humidité sur un composant, car je démonte rien si j'ai pas mes huiles à faire quand je nettoie d'ou le WD40 ^^
Ah, et oui... Ma carte contrôleur est pas compatible, faut le LCD que j'ai commandé.... Au moins il fait meme testeur de batterie celui là ça serra un + |
Posté le: 18.08.2017, 13:37:57 Sujet du message: |
Ça brille _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 18.08.2017, 14:07:19 Sujet du message: |
Ouais ça me plais! Après j'pense que des que la neige serra là, je ferrais une petite restauration des éléments plastiques. Du style tous les triangles, les biellettes arrirères j'en ai une qui a un jeu assez violent, vu comme ça bouge je sais même pas comment elle se déboîte pas!
Comme ça je repare sur une base à 0 ou je vais tout re régler à nouveau para/carrossage, car je pense vu les contraintes, les jeux que ça prends... Petit à petit ça doit bouger ! Comme ça je fini 2017 comme ça, et pour 2018 on repart de plus belle! |
alfadje Ligue
Posté le: 18.08.2017, 16:27:27 Sujet du message: |
ca brille !!! t as polishé au GS27 !!!
le produit rose ce s'est du muc off ,nettoyant a la base pour velo et repris pour le modelisme
sinon il en est ou ce RG !!!!???
alfadje Ligue
Posté le: 18.08.2017, 16:28:30 Sujet du message: |
bon aller je vais rouler
A+
djé
Suby74 Expert*
Posté le: 18.08.2017, 16:49:26 Sujet du message: |
Elle est fini pret à rouler faut juste que je règle l'expo je voudrais quelque chose de plus doux pour pas être trop violent sur la transmission ^^ Mais j'avais essayé c'est assez marrant à rouler! ça accroche pas trop ni pas assez y a un potentiel drift de porc sur ces machines !
Vala le muc off! |
Suby74 Expert*
Posté le: 19.08.2017, 13:59:35 Sujet du message: |
Hé bien hier une météo attention, je verrais peut être demain pour roulé en espérant que la piste aura bien bronzé...
J'ai reçu la carte contrôleur, direct "mise à jour" Ok... Je met le logiciel je me branche au pc, et là j'me dis... Mais c'est trop cool se logiciel !!!
J'ai pu mettre 7.4V pour le servo, ben là... ça braque sévèrement !
Sur le Konect j'avais mi le punch a 9 parce que le Konect se que j'aimais pas, tu sentais vraiment la différence, ça faisait tiens j'accélère 1s a 50% et d'un coup ça balance la sauce, là le Hobbywing est beaucoup plus progressif! Du coup je l'ai mi à 6 on verra si la bosse ou j'ai besoin de l'accélération ça suffit, sinon c'est rapide.
J'ai touché aussi à la tension mini des lipos, j'ai pas mal entendu "j'arrête de rouler avant la coupure pour préserver mes lipos", j'ai mi la tension de coupure plus haut qu'à la normal, car apparemment sur la charge et l'équilibrage ça se sent pas mal!
Bref petit logiciel sympathoce Hobbywing link ! |
alfadje Ligue
Posté le: 19.08.2017, 14:50:18 Sujet du message: |
Moi jr suis a 3,4v en coupure lipo
Attention ⚠ si to servo est prévu pour le 7,4v .....!!!???
C est quel ref ton savox ?? Moi c est le 1256 tg ,il est pas prévu pour du 7v .....
Sur mon corraly l acceleration est aussi beaucoup plus lineaire ....c est mieux ..moin bourin pour la transmission....
Djé 😎 _________________ hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2 |
Suby74 Expert*
Posté le: 19.08.2017, 15:16:53 Sujet du message: |
Dans mes souvenirs j'ai le 1267SG, et dans la description c'était bien noté Lipo 7.4V
Tu coupe si tôt? Car je voyais que le logiciel Hobbywing disait en auto il coupe a 12.4v sur du 4S donc 3.1v/cell, je l'ai mi a 13v donc 3.25v/cell |
alfadje Ligue
Posté le: 19.08.2017, 15:28:05 Sujet du message: |
Je préfère préserver les accus
J ai des 4s gen ace 5800 50c ca tiens deja de 20 a 35' suivant l utilisation ...
Djé _________________ hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2 |
Posté le: 19.08.2017, 15:57:31 Sujet du message: |
1267 c'est bien 7,4v
J'ai un 1273 en direction , c'est super rapide en direction ! 0,065 sec en 7.4v _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
alfadje Ligue
Posté le: 19.08.2017, 16:18:07 Sujet du message: |
A oui ....pas mal a 7,4v 20kg et très rapide ....
Moi c est 20kg a 6v et moin rapide mais deja très speed comparé a ceux des copains.. Et moi j ai les pignons titane ..
Pour celui qui a un vario qui accepte le hv (7,4v) le tiens est mieux pour moins de 10€ de plus ..
Suby74 Expert*
Posté le: 19.08.2017, 16:54:12 Sujet du message: |
Ben déjà par rapport au Konect en 6v les 2 j'ai vu une net différence mais alors là en 7.4v rien à voir |
Suby74 Expert*
Posté le: 14.09.2017, 15:30:58 Sujet du message: |
Bon ben la météo de fin d'été fait que je pense je vais pas pouvoir retourner rouler ^^ J'ai pas rouler depuis 2 mois limite!!! Donc bon, on verra si la météo se montre plus gentille et je manque de temps bon dieu.
https://www.facebook.com/vpdesignartpainting/posts/735149606652749
Sinon voilà voilà! Comme ça j'aurais le buggy et la RG assorti... Que j'ai pas encore pu tester sur piste c'est un peu la misère ces temps. |
Suby74 Expert*
Posté le: 18.09.2017, 11:00:54 Sujet du message: |
Voilà voilà, vu les météos, je pense que la saison est fini ça va dormir! |
jsr741 Elite
Posté le: 18.09.2017, 11:53:38 Sujet du message: |
Super les carros'.
Tu es d'ou?
Car chez nous ça roule pratiquement tout les WE. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Suby74 Expert*
Posté le: 18.09.2017, 11:55:46 Sujet du message: |
Je suis de Passy. Déjà pour le circuit piste le plus proche de chez moi c'est Bonneville me semble, donc déjà bien 30kms ++, pour mon circuit de buggy c'est 50kms....
Tu roule ou? Thonon?...
Après c'est que perso j'aime pas rouler dans le gras... Donc même si c'est pas hyper mouillé, je roule pas... |
Suby74 Expert*
Posté le: 08.10.2017, 17:13:41 Sujet du message: |
J'ai enfin pu tourné avec ma nouvelle config electro!!
Ben, je bouge plus aucun réglage... Kiffant! Par contre truc bizarre j'ai beaucoup de jeux dans les roues arrières faut que je regarde et le jeu c'est dans les étriers que je vois précisément ou. Mais globalement tout va bien j'ai utilisé 2 pack j'ai pris quelque gamelle, rien a cassé j'ai pu roulé peinard! |
Suby74 Expert*
Posté le: 04.11.2017, 01:39:44 Sujet du message: |
Bon, je pense que l'hibernation est proche je sais pas pour vous autre par que dans la France.
J'ai refais une session mercredi ou c'était un peu gras, y a plus de T° assez chaude pour avoir un circuit sec du coup j'y arrive, mais ça manque de motricité et ça tourne pas énorme ^^ Mais ça va je m'en sortais!
Un moment à l'atterrissage un endroit y avait un cailloux dans la terre bien damé histoire que ça bouge pas, ça m'a arrêté net le buggy, pété les sangles de la batterie sortie la batterie et pété le support batterie... Ok
Du coup je vais commandé le necessaire pour refaire une remise en état complet du buggy... Enfin, déjà beaucoup de chose est en état, mais tous mes triangles sont d'origine (juillet 2016) c'est dans un état pas possible, les biellettes arrières ont un jeux assez imposant! Donc comme ça, remis à neuf nettoyage comme s'il était neuf, et hibernation ! Je manque un peu de temps et vu que la fin de saison est proche, autant stoper maintenant.
Par contre j'ai re conduit un NXT d'origine, c'est... Différent. C'est plus sous vireuse, ça chasse plus violent, le konect est vraiment moyen en régulateur quand tu t'habitue à l'hobbywing... il est TELLEMENT plus souple, linéaire. En comparaison, un Hobbywing c'est un bon V8 atmo, c'est linéaire ça couple tout le temps... Le Konect c'est une R5 GTT, ça te pète une accel d'un coup en mode on/offf
En tout cas dans l'ensemble c'est nikel, plus rien se desserre... Tout roule ! |
