RCmag :: Voir le sujet - Moteur brushless type 550 SL4 chez Reedy
MessagePosté le: 20.09.2017, 09:46:40    Sujet du message: Moteur brushless type 550 SL4 chez Reedy Répondre en citant
Caractéristiques
Cells: De 2 à 3 éléments LiPo,
kV rating: 3500 kv
Applications: 1:10 4WD buggy, truck, SC
Dimensions: 52mm x 36mm
Poids: 222g
Axe: 5mm
Câbles: 12-gauge silicone
Connecteurs: 3.5mm
Nouveau moteur Reedy brushless 700-SL4 sans capteur pour les voitures à 4 roues motrices 1/10. En raison de sa configuration 4 pôles sans capteur, le moteur fonctionne de façon puissante, efficace et fiable. La configuration 3500 kV offre une grande vitesse avec les batteries 2S LiPo, mais l'installation d'une batterie 3S LiPo pour des vitesses encore plus élevées est également possible. Un rotor à haute résistance offre beaucoup de couple et résiste à la surchauffe mieux que les alternatives 2 pôles. Le moteur est pré-câblé avec des fils flexibles en silicone et des connecteurs à balle de 3,5 mm pour réduire la résistance au volant et la chaleur. Des enroulements à triple isolation, un arbre en acier trempé de 5 mm et des roulements à billes surdimensionnés qui améliorent la fiabilité complètent l'emballage.
Source Red RC
