RCmag :: Voir le sujet - Montage du Précirotate PR S1 V3 MM
Montage du Précirotate PR S1 V3 MM Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 16.03.2017, 18:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.03.2017, 18:04:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées en plastique.
MessagePosté le: 19.03.2017, 22:42:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de roues en alliage ( 2,5gr les 2 ) et les 4 roulements 5x10x4.
MessagePosté le: 20.03.2017, 14:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements rentrent bien "gras" dans leurs logements.
MessagePosté le: 20.03.2017, 21:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
L'alignement des roulements est parfait.
MessagePosté le: 21.03.2017, 22:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place de la rondelle 5x8x0,1 et de la goupille 2x10,8mm.
MessagePosté le: 22.03.2017, 10:47:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux qui sont différents de la version présentée sur la notice.
MessagePosté le: 28.03.2017, 16:02:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des moyeux par "pincement".
MessagePosté le: 28.03.2017, 16:03:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les bras de fusée en carbone de 2,5mm avec 3 possibilités d'ancrages pour les barres de direction.
Frankytwist
MessagePosté le: 22.08.2017, 15:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
On veux voir la suite Tracto Sad
TT 1/10 4x2 : PR S1 V4R, ZTW 160A, Rocket V5R 7.5T pneus 6MIK
TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus 6MIK
MessagePosté le: 12.09.2017, 01:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
On reprend OK! juste que j'ai paumé au milieu des travaux de la maison toutes mes notes sur les montages ....
jamais retrouvé donc je reprend sans Sad
MessagePosté le: 12.09.2017, 01:27:32    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bras sur les fusées.
MessagePosté le: 12.09.2017, 01:27:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules de 4,8mm qui sont pour cette étape de montage disponibles en 5 et 6mm ( longueur du filetage ).
MessagePosté le: 12.09.2017, 11:09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules sur les fusées.
MessagePosté le: 12.09.2017, 11:09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers avec 2 possibilités d'ancrage pour la biellette de suspension supérieure.
MessagePosté le: 13.09.2017, 10:34:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules sur les étriers ( clé CHC de 2mm ).
Frankytwist
MessagePosté le: 13.09.2017, 11:41:30    Sujet du message: Répondre en citant
Etriers avec 3° de chasse d'origine
Existe en option en alu avec 0, 4 ou 5° de chasse
MessagePosté le: 13.09.2017, 16:36:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci de l'info OK!
MessagePosté le: 13.09.2017, 16:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les pivots en acier pour les fusées.
MessagePosté le: 13.09.2017, 21:19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées assemblées sur les étriers, c'est parfaitement libre.
MessagePosté le: 14.09.2017, 18:45:23    Sujet du message: Répondre en citant
B04 - L'extrait de la notice pour le montage des étriers sur la triangulation.
MessagePosté le: 14.09.2017, 18:45:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes 3x29,80mm, les cales plastiques et les vis de fixation.
MessagePosté le: 15.09.2017, 11:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.09.2017, 11:33:19    Sujet du message: Répondre en citant
Comme pour le reste, c'est parfaitement libre avec une qualité d'ajustement haut de gamme.
MessagePosté le: 15.09.2017, 20:27:20    Sujet du message: Répondre en citant
B05 - L'extrait de la notice pour le montage du support d'amortisseurs avant.
MessagePosté le: 15.09.2017, 20:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle de la cellule qui fait aussi office de renfort avant du châssis.
MessagePosté le: 17.09.2017, 01:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs en carbone d'une épaisseur de 3mm pour 7gr.
MessagePosté le: 17.09.2017, 19:49:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules de 4,8mm pour les biellettes de suspension.
MessagePosté le: 17.09.2017, 19:49:50    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le support d'amortisseur.
Frankytwist
MessagePosté le: 17.09.2017, 20:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le PR S1 V3 FM le support d'amortisseur avant carbone fait 4mm d'épaisseur et se monte sans soucis sur le MM
Page 4 sur 9
