RCmag :: Voir le sujet - Pour ceux qu'ils veulent maitriser le serrage des vis
philippe27
MessagePosté le: 04.08.2017, 17:19:58    Sujet du message: Pour ceux qu'ils veulent maitriser le serrage des vis Répondre en citant
6 in 1 Torque Driver Set
Parts No.:G0158JAN:4580416431583Sep 19 2015 release
Screwdriver × 1
3.0mm Hex Bit × 1
2.5mm Hex Bit × 1
2.0mm Hex Bit × 1
1.5mm Hex Bit × 1
4.0mm Philips Bit × 1
4.0mm Slotted Bit × 1
MessagePosté le: 04.08.2017, 18:37:21    Sujet du message: Répondre en citant
deja essayé......et vite laissé de coté
je n'y ai jamais trouvé l'avantage par rapport a un tournevis classique ou ma mini visseuse avec reglage de couple
....apres a chacun son avis Idea
philippe27
MessagePosté le: 04.08.2017, 20:57:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu lui reproche quoi
MessagePosté le: 04.08.2017, 21:39:34    Sujet du message: Répondre en citant
son dereglage permanent et sa faible capacité de serrage avec des vis de 4mm
si tu utilise l'outil pour monter un kit neuf avec les 4mm....ton cliquet est mort au bout de 10 vis
ce n'est pas cette marque que j'avais, celui la est peut etre plus costaud Question
