Suby74 Expert*
Posté le: 13.06.2017, 12:28:58 Sujet du message: |
Tu me dira si tu arrive à monter le support en alu au dessus du sauve servo....
Car il y a qu'un trou sur deux pour fixer le renfort de chassis, et le trou présent c'est celui des thermiques ou justement le trou et à droite, alors qu'en brushless nous c'est à gauche... J'attends de voir quelqu'un qui doit me vendre en masse des pièces de NXT, et si c'est pas cher j'aurais se support pour voir pour l'adapter, car celui en plastique je le trouve moyen. |
alfadje Ligue
Inscrit le: 22/04/2017 Messages: 216 Localisation: 14 calvados ligue3
Posté le: 13.06.2017, 15:27:05 Sujet du message: |
oui j ai réussi a le monter , mais il te faudra le renfort chassis du nitro et le support servo alu du nitro également !!!
apres il suffit de repercer les deux trous dans la plaque chassis a droite |
Suby74 Expert*
Posté le: 13.06.2017, 17:42:38 Sujet du message: |
Ah oui percer le chassis c'est une solution aussi...
ça gêne pas le cardan?
C'est quoi la différence des sauve servo alu de nitro? |
alfadje Ligue
Posté le: 13.06.2017, 20:32:02 Sujet du message: |
le renfort du nitro est adapté a la platine alu en question et sa forme est faite pour se positionner a droite
Le renfort du BL est dessiner pour aller a gauche ...
Apres que tu ai fait cela il faut aussi changer le support du servo car celui du BL ne va pas ,les vis de fixation du servo viennent taper dans le renfort
Sur le support servo du nitro les deux trous sont taraudé et tu peut y mettre des vis plus courtes
Laisse moi ton 06 en MP si tu veux bien ,je t'enverrai des photos
djé |
Suby74 Expert*
Posté le: 13.06.2017, 21:02:54 Sujet du message: |
ça me parais bien chiant tout ça
j'vais voir si j'ai un lot de pièces pas cher qu'il est dedans si ça me parais trop chiant j'le revendrais puis basta |
Posté le: 13.06.2017, 21:19:30 Sujet du message: |
Bien joué djé _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
alfadje Ligue
Posté le: 13.06.2017, 21:23:52 Sujet du message: |
merci Freddy !!!
en fait c est assez simple mais faut avoir les pieces sous la main !!!
djé |
alfadje Ligue
Posté le: 08.07.2017, 22:10:48 Sujet du message: |
hello Suby
alors quoi de neuf depuis le temps ??
le spirit marche bien ... ??
rien de cassé
Perso j ai sauté sur une occas près de cher moi !!!je pouvais pas laisser passer
du coup me voila avec un spirit et un mbx7R éco
Maintenant que je suis au top niveau matos j ai plus qu a apprendre a piloter !!!
a+
djé |
Posté le: 08.07.2017, 23:01:18 Sujet du message: |
Alors la différence ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
alfadje Ligue
Posté le: 09.07.2017, 17:11:51 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Alors la différence ? |
alors le mugen a je trouve une direction plus precise ,il rentre mieux en virage ,il est a mon avis aussi mieux suspendu et dans les sauts il se dirige plus facilement
Mais tout ca c est pas non plus le jour et la nuit et depuis que j ai tout passé en RR ,le spirit a un bon comportement surtout depuis que j ai baisser en grade sur le diff centrale !!!parce que 10000 au centre pour moi c est trop !!!
En gros suivant le réglage de chacun des chassis je trouve pas que se soit le jour et la nuit ....
Le gros point fort surtout dans le MBX7 c est ca facilité de maintenance !!!la du coup gros + face au spirit surtout en BL .... le diff centrale sort en 2' alors que sur le spirit faut tout désosser ....
En gros plus simple et efficace le Mugen !!!et les 4 cardans homocinétique que du bonheur
Sinon petite déception sur le mugen ,le support servo en plastoc !! ca fait moyen ,le spirit est plus sérieux sur ce point !!!
djé |
Suby74 Expert*
Posté le: 14.07.2017, 17:37:40 Sujet du message: |
alfadje a écrit: | hello Suby
rien de cassé
a+
djé |
Mon pauvre... Pas eu le temps de rouler ! Entre les mauvais temps le WE, un mariage.... En Allemagne! La boite de ma Punto qui a pété donc la réparer en WE.....
Je vais rouler demain et/ou après demain, il est totalement ready je viens de finir de recharger mes accus, donc manque plus que je me déplace pour rouler !
Sympa ton analyse entre les deux ! Au moins t'en casse un tu roule avec l'autre... |
Suby74 Expert*
Posté le: 15.07.2017, 16:44:04 Sujet du message: |
Bon ben voilà je peux t'en dire plus... Ca roule impeccable ! La carrosserie excellente la Pitbull non peinte! Je l'ai rayé et à un endroit ça c'est léger déformé mais genre keudal quoi!
Sinon je peu pas être le plus satisfait du monde pour cette après midi... Un gars du club avait un NXT, puis il lui restait des pièces... En fait c'est pas seulement des pièces, châssis complet tout démonté certes, mais le châssis les 3 différentiels les 4 amortisseurs tous les triangles cardans etc etc! Il me dis j'y brade, j'lui dis combien? il me fais dis moi un prix... Dans ma tête j'me disais... 50€ vu qu'il dit qu'il brade je peux demander mais j'ai peur que j'ai l'air trop gourmand! J'lui relance t'as pas une idée de prix que t'en veux? Boh 50€!
Ah ben là, j'suis bien! XD Il y a en plus le support de triangle superieur en alu... Je vais m'inspirer de quelqu'un pour la modif je sens
EDIT:
Demain en fait la pièce serra fini monté J'ai compris ou était le problème, je vais simplement rabotté la partie qui dépasse du support de servo et ça ira
https://img4.hostingpics.net/pics/3126112013646210155512809953126520528810n.jpg
Sur la photo on voit que j'ai déjà supprimé un peu de matière J'suis entrain de voir pour négocier avec un mec sur rc news pour des fusées en alu... Si j'arrive à les avoir, j'peu dire que je serais full option aussi!
Je pense aussi partir sur le pare choc du MBX7R comme on parlait page précédente qui enveloppe le châssis, la cale en inox à l'avant fait une épaisseur qui se plante dans la terre si il plante léger de l'avance malgré le chanfrein. |
alfadje Ligue
Posté le: 15.07.2017, 18:35:32 Sujet du message: |
Impec ca suby
Pour les protections mugen ,je les ai commandé pour mon mugen (avant et arriere ) reception lundi ....
Je te dirai si ca va pour le spirit ..c est pratique d avoir les 2 .....
Djé |
Suby74 Expert*
Posté le: 15.07.2017, 18:47:15 Sujet du message: |
C'est sur.... Regarde se qui est compatible, cardan etc |
alfadje Ligue
Posté le: 15.07.2017, 19:46:09 Sujet du message: |
Attention ⚠ pour led fusés alu pad sur que tu puisses les monter avec tes cardans ....????? Il faut les cardans spirit compétition avec le gros roulement... |
Suby74 Expert*
Posté le: 15.07.2017, 20:16:51 Sujet du message: |
Les cardans de Spirit au STR8 sont identique, les STR-047
Les étriers arrière plastique Spirit/STR8 c'est pareil, donc sauf si quand on passe en étriers alu qu'il faut changer les roulements/cardan.. Sinon c'est pareil.
EDIT: Merci pour l'info, mine de rien la notice de montage du RR me serre pas mal, effectivement c'est différent. Mais c'est con alors, c'est marqué que c'est une option, c'est marqué nul par qu'il faut mettre 100 boules pour avoir les étriers alu... |
Posté le: 15.07.2017, 20:30:59 Sujet du message: |
Suby c'est 57€ la paire
Strx-065 ( étriers arrières Spirit)
http://www.imodel.fr/etriers-arrieres-spirit-c2x14630673 _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
alfadje Ligue
Posté le: 15.07.2017, 20:41:55 Sujet du message: |
Et oui mon cher suby ,j aurai pensé comme toi si j avais pas eux le chassis entre les mains ....
En fait je suis le seul a avoir un spirit " de competition" en version BL ....
C est presque un prototype en fait car hobbytech n as jamais sortie de spirit ep avec les element de compétition du nitro comme le spirit 2.0 ou maintenant le RR avec le nouveau train a boule .....
J ai meme réussi a garder les cardans avant du train a étrier sur le train a boule .... ...
Un vrai proto mon epx2 spirit ... |
alfadje Ligue
Posté le: 15.07.2017, 20:46:27 Sujet du message: |
Yep Freddy....
Est ce que tu crois que le deuxième alesage sur les fusés ar peut acuillir 10x16x5 pour monter un cardan standard ????
Je suis parti ek weekend ne peut pas vérifier...
Je peut voir ca lundi et en dire plus a ce moment la
Suby74 Expert*
Posté le: 15.07.2017, 20:47:46 Sujet du message: |
J'aurais déjà un bon NXT EP dans tous les cas ! ^^
Je disais pour + de 100 balles si tu comptes étriers /roulements / cardans ^^ |
Posté le: 15.07.2017, 21:07:55 Sujet du message: |
alfadje a écrit: | Et oui mon cher suby ,j aurai pensé comme toi si j avais pas eux le chassis entre les mains ....
Si le Spirit ep était sortie
Il était full options sauf platine alu.
Il y avait un kit conversion nitro => ep en option ( strx-conv)
http://www.hobbytech-rc.com/wp-content/uploads/2015/12/Notice-SPIRIT-EP-web.pdf
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 16.07.2017, 10:51:19 Sujet du message: |
Fini !
Et en plus vu que ça "serre" très léger les triangles, j'ai plus de jeux du tout dans le train av, et le mouvement des bras n'est pas freiné j'ai bien regardé! Bref... Oui je sais j'ai pas des étriers de Spirit arrière mais j'suis déjà bien!
Par contre les cardans arrière j'ai pas de chance, j'ai eu beau y monter à la colle ça c'est barré encore et à force d'essayer d'y serrer pour que ça tienne ça a foiré, et ça tombe bien que j'ai acheté le châssis... J'aurais les même cardans qu'à l'avant avec les bagues qui tiennent l'axe, donc plus rien qui vas se desserrer et faire que l'axe se barre! |
alfadje Ligue
Posté le: 16.07.2017, 20:32:34 Sujet du message: |
salut suby !!
je comprend pas un truc ...c est quoi en fait tes cardans cvd actuel a l arrière ??? c est pas déjà les str047 comme a l avant ???
sinon impec la modif jeune padawan
djé |
Suby74 Expert*
Posté le: 16.07.2017, 21:18:04 Sujet du message: |
Quand j'ai pris les STR047, j'ai reçu des cardans CVD pas totalement pareil qu'à l'avant, il y a pas la bague de maintien de l'axe mais une vis un système comme les cardans de Spirit. Et ça se barre sans arrêt! :/
Merci ^^ |
Suby74 Expert*
Posté le: 17.07.2017, 17:49:53 Sujet du message: |
alfadje a écrit: | Impec ca suby
Djé |
Verdict? |
alfadje Ligue
Posté le: 17.07.2017, 20:44:50 Sujet du message: |
désolé suby le facteur est passé samedi alors que j étais en weekend
et pas eux le temps aujourd'hui d aller a la poste ....Et demain ca va être chaud ca ferme a 16h
je te fais un retour dés que possible !!!au plus tard mercredi ......ou jeudi
djé |
Suby74 Expert*
Posté le: 17.07.2017, 20:52:29 Sujet du message: |
Pour une fois que ça arrange pas qu'il passe plus tôt |
Suby74 Expert*
Posté le: 18.07.2017, 11:21:34 Sujet du message: |
J'ai envie de craquer... J'ai 2 autre RC, 2 MST une drift et une Rally, j'ai envie d'y revendre et de me payer la Hobbytech 1/8 piste
Si par hasard, je cherche à avoir 2 fusées alu à l'arrière d'occasion pour mon hobbytech... Alfadje a testé roulement + cardan NXT d'origine ça passe! |
alfadje Ligue
Posté le: 18.07.2017, 12:26:26 Sujet du message: |
le Rallygame epx2 ??
t as une piste bitume près de cher toi
chassis seul pour l hiver avec ton electro ou voiture complete ...
djé |
Suby74 Expert*
Posté le: 18.07.2017, 19:44:11 Sujet du message: |
Dans l'idéal, la NXT EP GT ^^ 249€ sans elec neuve ça me dérange pas, je trouve un emeteur Spektrum qui va avec ma télécommande comme ça j'utilise la même pour les deux voitures...
Y a une belle piste 1/5 pas trop loin de chez moi ^^ |
