RCmag :: Voir le sujet - Probleme moteur ou vario après surchauffe ...
kwaki
MessagePosté le: 22.06.2017, 22:03:12    Sujet du message: Probleme moteur ou vario après surchauffe ... Répondre en citant
J'espère poster mon message au bonne endroit, j'ai tourné avec avec mon brushless hier avec 35 degrés à l'extérieure et au bout d'un moment plus de vitesse . Après vérification odeur de chaud et moteur à 115 degrés Sad
J'ai retesté moteur froid et même problème ... Si j'accélère doucement il va jusqu'à environ 60% de la puissance mais si je vais à fond il ralenti direct pour se caler à 40/50% et en 2/3 minutes moteur et vario très chaud... J'ai un moteur krypton 2000kv et sc8 120A, et je le solicite un peu trop avec mon xray 808 avec elargisseurs de voie 27mm et jante de monster avec deport ( à la base c'est pour mon fiston mais c'est sympa à piloter). J'ai démonté le moteur, rien de particulier sauf que les la protection plastique de rotor est enlevée sur les 3 quarts du rotor. Je pense que c'est le moteur mais je n'ai pas un autre vario ou moteur pour essayer. Avez-vous une idée ? Et si c'est bien le moteur pouvez-vous me conseiller un moteur costaud pour ce type de voiture ?
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Kwaki
