Posté le: 22.06.2017, 16:04:32 Sujet du message: Nouveau servo Sanwa PGS-LH low profile programmable
Grande nouveauté SANWA : servo low profile programmable compatible SSL et SSR
Le premier servo SANWA programmable compatible SSL et télémétrie
Ajustement des paramètres directement depuis l'émetteur.
Fonctions programmables à l'aide du boitier PGS SETTING GEAR :
Canal SSL
La force du retour au neutre du servo
La vitesse de rotation
Les fins de courses
Le couple au milieu et en fin de course
La coupure et bien d'autres fonctions...
Caractéristiques :
Vitesse : 0,09sec/60° (7,4V), 0,11 sec/60° (6,0V)
Couple : 15,6 kg*cm (7,4V), 12,8 kg*cm (6,0V)
Dimensions : 40,2 x 20,5 x 26 mm
Masse : 53g
Compatible SSR
Compatible SSL CODE 10 (M12S, EXZES ZZ, MT-44), non compatible CODE 5 (M12, EXZES Z, MT-4S, MT-4, MT-S)
Boitier entièrement en aluminium
Pignons métal
