RCmag :: Voir le sujet - Huile de diff
Huile de diff
denis06
MessagePosté le: 02.06.2017, 14:30:28    Sujet du message: Huile de diff Répondre en citant
Bonjour, je me suis remis au modélisme il y a un mois et je roule de temps en temps sur la piste du nsc mougins en brushless Mugen Mbx7r Eco. Le terrain glisse beaucoup en ce moment, et le buggy avec le set ou de base survire énormément ( l arrière veut passer devant, l auto pivote autour du train avant à chaque accélération en sortie de virage). Je roule en 7000/7000/3000 niveau diff, et un type super sympa présent sur la piste hier midi m a conseillé de durcir les diff avant et central (12500 mini). Du coup avant de tout démonter, je voulais avoir qqn avis de la part de ceux qui ont l habitude de rouler sur cette piste par forte chaleur... merci d avance pour vos conseils 👍
sebtheboss
MessagePosté le: 02.06.2017, 19:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ton histoire.
Moi j'ai un Xray et je suis en 7000 / 5000 / 3000 et pas de soucis çà accroche bien.
Faudrait voir l'état de tes pneus, çà joue bcp, s'ils sont trop usés, surtout à l'arrière, l n'y aura rien d'étonnant.
arnaud-31
MessagePosté le: 02.06.2017, 20:08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Je roule aussi en Mugen au NSC. Je suis en 10 000 / 10 000 / 5000 toute la saison, pas de soucis particuliers.
La piste des pneus est a envisager Smile Tu roule avec quel profil et quel dureté ?
denis06
MessagePosté le: 02.06.2017, 21:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Je roule en pneus 6mik rapid 0/18, procircuit h block super soft ou sp Racing démolition super soft (au top de ailleurs ces pneus malgré le faible coût; usure un peu plus rapide par contre). Et les pneus étaient neufs à chaque fois... du coup le pb vient peut etre d'une gomme trop souple? Avec quelle durete vous roulez? J ai commandé des soft et médium pour voir la différence. Ou alors je suis trop dur en hydraulique amortisseurs? (550 avant et arrière, ressorts argents)
sebtheboss
MessagePosté le: 03.06.2017, 07:24:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas un expert, mais ce que je sais c'est que pour un pneu la qualité de la gomme prime bcp plus que le type d'emprunte de celui-ci.
Bref, tes pneus sont neuf donc le pb ne vient pas de là.
As tu vérifié le mobilité de tes diff quand tu as changé tes huiles , surtout celui de l'AR ? ensuite verifier la mobilité du diff dans son logement de la cellule ?
Piste à creuser...
Bon courage
ben44
MessagePosté le: 03.06.2017, 09:07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le Rapid ne conviens pas à une piste glissante.
Essaye le blaster ou le bandit
www.ybsrc.com
denis06
MessagePosté le: 03.06.2017, 11:58:11    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle durete de gomme pour le blaster ou le bandit?
ben44
MessagePosté le: 03.06.2017, 14:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
perso en bruchless moins 25° = 0/18 au dessus 15/18.
en dessous 15/17° = CS
www.ybsrc.com
denis06
MessagePosté le: 15.06.2017, 08:34:39    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement j'ai testé hier sur la piste du NSC le set up suivant: 12500/12500/3000=> et là c'est le top! Et en montant un diff high traction à l'avant, c'est juste parfait! Un train arrière stable et précis, une traction de dingue, bref c'est tout bon, fallait pas hésiter à monter en viscosité visiblement. Et j'ai aussi testé les pneus SP racing demolition en super soft et en medium: j'adore le comportement de l'auto avec ces pneus, en revanche je n'ai pas vu une grande différence de comportement malgré les duretés différentes de gomme => donc je privilégie les gommes dures (en tout cas avec les températures actuelles) car plus resistantes à l'usure.
Voilà voilà, si ca peut aider...
Asromin
MessagePosté le: 15.06.2017, 10:28:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, 7000 7000 3000 sur l'eco c'est tendu c'est un setup diff glissant. tente 7000 7000 5000 ou 7000 5000 3000 tu verras c'est beaucoup mieux, perso j'ai j'ai 7000 5000 5000 avec le HT seulement au centre et c'est parfait Wink monté c'est bien mais faut tenir la voiture... après si tu fais une faute tout les 2 tours aucuns intérêt Wink
c'est l'équilibre qu'il faut trouvé Wink en 7000 7000 3000 l'arrière ne veut pas passer devant c'est surtout qu'il motrice pas assez et il arrive pas a suivre Wink
Tu verras pas de différence avec les gommes vue les température les gommes meduim sont mieux les softs et autre vont ce bouffer plus vite...
Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44
JBA
MessagePosté le: 18.06.2017, 21:33:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Denis06,
c'est moi que tu avais croisé la dernière fois a la piste...
J'avais raison tu vois pour les diffs Wink
Par contre 3000 derriere c'est un peu juste par rapport a ce que tu as devant et au centre je t'avais plutôt conseillé minimum 4000.
J'espere que tu as fais aussi les modifs de réglages avec les amortos...Hydro, pistons et ressorts comme je t'avais expliqué... Parce que si c'est pas encore le cas dis toi que la aussi tu vas amélioré ta charrette.
Tu peux me faire confiance maintenant que tu as vu qu'avec les diffs ce que je t'ai dis ça marche Wink
denis06
MessagePosté le: 19.06.2017, 09:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui merci Jean Bastien pour le tuyau! J'ai mis 3000 derrière parce que je n'avais rien d'autre... la prochaine fois je monte un peu en grade.
Pour les amorto, j'ai pas encore touché; tu peux me rappeler en 2/3 mots tes conseils? (ressorts noirs OK, mais lesquels? Et quels pistons faut-il repercer, et avec quelle hydraulique)? D'avance merci et à bientôt sur la piste Very Happy
mugen1976
MessagePosté le: 19.06.2017, 09:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Asromin tu a mis le diff ht du thermique au centre du coup avec couronne acier ? je dis pas de bêtises ?
pour le passage des câbles sous le support tu fais comment ? ça passe ou faut adapter ? si t'as des photos.
A+
Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox
Asromin
MessagePosté le: 19.06.2017, 11:41:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Oui j'ai mi avec la couronne acier juste au centre car devant et derrière je suis pas fan du comportement. pour le fil je le passe au dessus dans la petite nervure qu'il y a au dessus c'est niquel je te ferai une photo ce soir Wink j'ai d'ailleurs le partie avant du support de diff alu donc j'ai pas le passe pour le fil dessus
arnaud-31
MessagePosté le: 20.06.2017, 16:58:47    Sujet du message: Répondre en citant
JBA a écrit:
J'espere que tu as fais aussi les modifs de réglages avec les amortos...Hydro, pistons et ressorts comme je t'avais expliqué... Parce que si c'est pas encore le cas dis toi que la aussi tu vas amélioré ta charrette. Wink
Tu peux aussi les partager ici ? Ça risque d’intéresser quelques pilotes Smile
JBA
MessagePosté le: 20.06.2017, 21:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je te le dirais si t'es sage Arnaud Wink
