RCmag :: Voir le sujet - graupner x-8n
graupner x-8n Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
freddy31
MessagePosté le: 20.05.2017, 20:41:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est pour les avions, hélico , drone le gr12sh .
J'ai commandé hier déjà, mais si ça peut servir à quelqu'un d'autre c'est bon à savoir OK!
Aller le stade !!!
sebou8301
MessagePosté le: 21.05.2017, 21:13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est clair comme tu dit sa servira toujours a quelqu'un. J'ai hâte de pouvoir a tester j’espère que je vais pas trop galérer a tout régler Wink
freddy31
MessagePosté le: 24.05.2017, 13:45:37    Sujet du message: Répondre en citant
Retour après maj du récepteur en 2.003
Impec, bind du premier coup OK!
Donc il faut bien la version 2.003 sur récepteur et 2.008 émetteur sinon ça veut pas binder.
Aller le stade !!!
YaYa
MessagePosté le: 24.05.2017, 15:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu as des radios filaires... ca t'évite de mettre à jour un émetteur puis le récepteur... Mr. Green
freddy31
MessagePosté le: 24.05.2017, 15:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'y pensais Laughing
En plus le cable tu l'as pas cher toi Mr. Green
Aller le stade !!!
sebou8301
MessagePosté le: 24.05.2017, 16:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour j'attend le mien avec impatience maintenant Wink
sebou8301
MessagePosté le: 31.05.2017, 15:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je vient de recevoir mon câble tu peut me dire la procédure que je ne fasse pas de bêtise Wink
Losi 8ight 3.0E,Vario Xerun 150A moteur Dynamite 1800KV Absima CRT4 Carbone
freddy31
MessagePosté le: 31.05.2017, 15:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, alors j'ai fais comme ceci :
Installation du programme et drivers, ensuite tu branches le cable usb, tu raccordes le module et le cable multibrins, ton cable en y et tu branches le récepteur sur la voie 3
Tu cliques sur accessoires à gauche et tu fais "automatique"
Il te trouve la version 2.003 et tu lances la procédure.
Dès que ça commence, tu branches ton accus sur la voie 1 et tu laisses faire .
Ensuite tu bind OK!
Aller le stade !!!
sebou8301
MessagePosté le: 02.06.2017, 15:39:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi je vais faire sa et je te tiens au courant Smile
sebou8301
MessagePosté le: 07.06.2017, 16:38:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hey mise a jour réussi du GR-8 par contre impossible de faire le GR-4 as tu une idée?
freddy31
MessagePosté le: 07.06.2017, 16:55:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, essayes en téléchargent le fichier au lieu du mode automatique.
https://www.graupner.de/media/pdf/d7/19/b0/33502_GR_4_Manual_FR_web.pdf
Aller le stade !!!
sebou8301
MessagePosté le: 07.06.2017, 19:54:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci impeccable sa a fonctionné du premier coup Wink reste juste a tout paramétrer
freddy31
MessagePosté le: 07.06.2017, 20:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Impec OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 18.06.2017, 07:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
Rien à redire sur le fonctionnement de cette radio OK!
Par contre j'ai l'alarme de température récepteur qui sonne tout le temps ...
Dans le menu c'est reglé d'origine à 70 degrés.
Quelqu'un aurait-il ce problème ?
Aller le stade !!!
sebou8301
MessagePosté le: 18.06.2017, 16:27:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème que toi. Smile
freddy31
MessagePosté le: 18.06.2017, 16:31:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bizzare ça...
Grosse chaleur qui pourrait augmenter la température de celui-ci ?
J'ai mis au max à 80 degrés.
On verra bien .
Aller le stade !!!
sebou8301
MessagePosté le: 18.06.2017, 19:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fat pareil que toi j'ai augmenté au max Wink
gazman
MessagePosté le: 19.06.2017, 08:58:01    Sujet du message: Répondre en citant
je regarderais sur la mienne a combien elle est réglée mais jamais eu un soucis avec celle-ci , en BL ou en TH . Pourtant on a passé 2 WE extrêmement chaud à la big race et au CF d'USSAC .
freddy31
MessagePosté le: 19.06.2017, 09:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Axel OK!
Peut-être un bug niveau firmware du récepteur en 2.003 ou alors le .bin FR qui merdouille.
Je vais la repasser en anglais pour tester.
En tout cas c'est top comme radio .
Aller le stade !!!
gazman
MessagePosté le: 19.06.2017, 10:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31 a écrit:
Merci Axel OK!
ah peut etre oui , car pour ma part , j'ai mis la derniere mise a jour émetteur et récepteur mais laisser en anglais, pas besoin du français . Les traductions techniques sont souvent minables .
Sinon oui cette radio est vraiment très agréable , ayant eu plusieurs marques différentes , je ne suis pas pret de changer
freddy31
MessagePosté le: 19.06.2017, 11:39:07    Sujet du message: Répondre en citant
Exact , le .bin FR est codé à la one again et bistoufly Laughing
Je vais essayer de décompiler celui-ci et le rendre plus compréhensible dans les menus.
Aller le stade !!!
fcjm78
MessagePosté le: 03.07.2017, 11:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai cette radio et je voulais savoir si il était judicieux d'utiliser un condo afin d'éviter les baisses de tension?
je l'utilise en 1/5 avec 2 servos de dir et un gaz frein
merci pour votre aide
ludo
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
sebou8301
MessagePosté le: 07.07.2017, 15:18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut qui a réussi a faire fonctionné la fonction chronomètre sur cette radio car moi je n'y arrive pas
freddy31
MessagePosté le: 22.07.2017, 12:17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , il faut attribuer un bouton pour le " Lap timer " ps1 par default.
Regardes sur la notice à partir de la page 30 " menu sw fun "
https://www.graupner.com/media/pdf/68/31/c2/S1018_X-8N_15_12_2014_FR_web.pdf
Sur le ps1 j'ai programmé le idle up .
Au démarrage à froid c'est comme un starter OK!
Aller le stade !!!
Modérateur le 23.07.2017, 08:00:18; édité 1 fois
freddy31
MessagePosté le: 23.07.2017, 07:48:01    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle mise à jour en 2v010 pour la radio, elle date du 27/06/2017
Pas de maj supplémentaire du récepteur apparemment, toujours en v 2003.
https://www.graupner.com/blog/detail/sCategory/748/blogArticle/116
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 23.07.2017, 08:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
fcjm78 a écrit:
bonjour
ludo
Salut, je n'ai pas asser roulé pour savoir si il y avait des baisses de tension...
Le condo c'est celui-là :
Si tu est bricoleur et que tu as de la connectique en rabe et condos qui traînent par là, tu peux te le fabriquer OK!
Ref : 4700 Uf / 10v
Souvent tu as ça sur carte mère pc ou vieux décodeur TNT etc...
Aller le stade !!!
sebou8301
MessagePosté le: 27.07.2017, 12:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce sa pose un problème avec le récepteur qui n'a pas de nouvelle mise a jours?
freddy31
MessagePosté le: 27.07.2017, 12:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment il n'y a pas de maj récepteur avec la dernière maj radio...
Je pense que ça doit passer Question
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 27.07.2017, 14:45:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon OK!
Tu fais l'update du logiciel et tu mets à jour la radio .
Edit: maj de la radio dernière version en FR et pas besoin de rebind.
Le menu FR est mieux que sur la v2008 OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 31.07.2017, 08:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux que ça intéresse, sur rcnews il y en a une à vendre avec deux récepteurs gr8, un volant en plus, un lipo supplémentaire.
https://www.rcnews.fr/Forum/viewtopic.php?f=14&t=39039
Aller le stade !!!
Page 4 sur 5
