HB-RACE Découverte
Posté le: 12.06.2017, 18:42:51 Sujet du message: Avis et retour sur le Kyosho tki4 |
Bonjour à tous
J'aimerai avoir des avis et retours sur ce chassis dans sa nouvelle version
Kyosho tki4 sur sont comportement en piste , la qualité des pièces, le montage
etc... toutes information je prends !
j'ai rouler avec pas mal de chassis 1/8 TT sauf Kyosho
cette marque m'intrigue de plus en plus
Merci par avance pour vos avis |
Jeromeb Découverte
Posté le: 13.06.2017, 11:53:37 Sujet du message: |
Bonjour ayant fait pas mal de marque je suis aujourd'hui sur un tki4 et je ne ferai pas marche arriere. C est propre tres costaud et tres agreable en piste.
Côté suspension c est le top.
Voiture tres directive et facile.
Quelque option sont a mettre dessus:
Cale if440
Etrier 13degres alu
Cote entretien les goupilles centrale s use un peu vite mais pas grand chose d autre si ce n est un entretien comme tout autre voiture.
Niveau conseil beaucoup de pilote elite te repondront facilement et beaucoup de set up disponible.
Voila mon ressenti en gros je reste kyosho.
Jérôme buonocore |
gg Ligue
Posté le: 13.06.2017, 17:03:57 Sujet du message: |
tu parles d étriés de 13°, pourtant on parle plutôt du 19° ? |
HB-RACE Découverte
Posté le: 13.06.2017, 17:27:43 Sujet du message: |
Merci pour ce retour ,ca me conforte dans l'impression que j'ai de ce
Kyosho tki4 ,ma démarche actuel est de rester sur un chassis compétitif pour
plusieurs saison pour pas être tenter de changer chaque année , je ne connais pas
la fréquence de sortie des TKI chez Kyosho mais je pense pas aussi fréquent que la
concurrence c'est un point qui m'attire aussi. |
xray Découverte
Posté le: 13.06.2017, 19:08:28 Sujet du message: |
Hello ma 1er saison en mp9 kyosho et super content ,
De plus les pieces de tki3 vonr dessus 😉
Facile a regle 👍
Je dirais juste la couronne centrale qui s use car pour moi un peu trop fine et pin central le reste nikel
A savoir je roule en electrique avec mp9tki4e |
siilex58 Ligue
Posté le: 13.06.2017, 21:37:45 Sujet du message: |
Salut moi c'est l'inverse je reste tki3 avec quelque pièces tki4 , j'en suis pas dessus ma 2e saison avec cette marque . |
Enrok Ligue
Posté le: 14.06.2017, 09:01:02 Sujet du message: |
Hello,
Pareil pour moi. Très bon chassis facile à piloter.
Contrairement à ce que te diront certains, les pièces et surtout les triangles ne sont pas si fragiles que ça. Un changement de réglage et tout de suite perceptible à la conduite ce qui rend le chassis finalement assez ludique. Le setup de base est passe-partout et déjà très efficace surtout sur piste terre.
Petite précision sur la référence IF440, il s'agit d'une pièce de TKI3 que certaines possesseurs de TKI4 préfèrent monter en lieu et place de celle du TKI4 d'origine (IF486).
Cela rend le train avant moins incisif mais ce n'est pas une obligation, à toi de tester avec les 2 si tu le souhaites |
HB-RACE Découverte
Posté le: 14.06.2017, 18:37:41 Sujet du message: |
Merci des retours que du bon ce chassis alors cool !
par curiosité quel est la fréquence de sortie des kyosho tki ? |
xray Découverte
Posté le: 14.06.2017, 21:12:50 Sujet du message: |
Ne t inquette pas le tki3 etait la depuis longtemps avant la sortie du tki4 et le tki3 va toujours aussi bien, kyosho evolue toujours mais en sortant des pieces comme par exemple new capuchons amorto ou etrier 17,5 et couronne centrale de 47 mais pas obliger d avoir,
Moi je roule d origine pas de pieces traiter hard ( chassis,support amorto ) et triangle std pas les hards 👍 |
siilex58 Ligue
Posté le: 14.06.2017, 22:52:32 Sujet du message: |
Pareil pour moi , juste le petit kif de la platine en alu ecrit "inferno" a la place de l'interuteur d'origine mais les options coûte quand meme chere pour se que c'est mais bon , sa reste la plus part de la personnalisation , sauf les etrier alu suivant l'angle choisi , mais les plastique vont tres bien tkt pas |
