RCmag :: Voir le sujet - remplacement couronne diff central plastique par métal / jeu
pimpombla
MessagePosté le: 27.05.2017, 21:51:13    Sujet du message: remplacement couronne diff central plastique par métal / jeu Répondre en citant
En remplaçant la couronne du diff central de ma 8ight 3.0 bl, je constate qu'il y a maintenant du jeu entre les 2 supports.
Normal vu l'épaisseur de la couronne...
Je crains que le jeu soit trop important et que le roulement sorte du support.
Des idées/conseils?
Merci d'avance.
Fabrice
tagl
MessagePosté le: 28.05.2017, 06:20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut .
As tu bien mis les cales TLR242008 de chaque cote du differentiel avant les roulements ?
elles sont presentes sur C1 et C2 sur le manuel : http://www.tlracing.com/ProdInfo/Files/TLR04002_Manual.pdf
Il y a aussi une petite cale a mettre sur C5 meme reference TLR242008 du cote plastique du support de diff . Elle vient sur l epaulement du roulement ...
pimpombla
MessagePosté le: 28.05.2017, 08:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben non... il n'y avait pas ces cales avant... et ici j'ai racheté un diff renforcé monté (juste changé l'huile) sur lequel ces cales ne sont pas présentes.
Merci! OK!
Fabrice
tagl
MessagePosté le: 28.05.2017, 08:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
De rien ... Very Happy
