RCmag :: Voir le sujet - Coupure sur combo TS150
IncaL
MessagePosté le: 01.05.2017, 15:33:36    Sujet du message: Coupure sur combo TS150 Répondre en citant
Problème combo TS150
J'ai mon vario qui coupe, donc extinction complète de tout ESC, moteur, servo et sonde température.
Cela est presque aléatoire, car quand je met mes lipos 5200 50c je n'ai pas de soucis par contre quand je met des 7200 50c cela coupe.
La coupure ne se fait pas forcément à la suite d'un saut, car j'ai reproduis chez moi dans le jardin en prenant un virage serré ....
De koi cela peut il venir, on m'a parler des soucis d'interrupteur sur les vario SKYRC !
Comment puis je tester pour etre sur de koi vient la panne ?
romuald31
MessagePosté le: 01.05.2017, 16:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Vu ce que tu dis, je dirais que le problème vient de ton accu 7200!
IncaL
MessagePosté le: 01.05.2017, 16:06:12    Sujet du message: Répondre en citant
romuald31 a écrit:
m
Cela vient de 4 accus différents....
2 6500 75c avec 5 charges
Et 2 7200 50c neuf
nico-68
MessagePosté le: 19.05.2017, 13:01:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai eu le même genre de problème de coupure vario.
dans mon cas avec 2 accu lipo 2s de 7000 mah , donc en 4s
le vario était bien programmé pour le 4s mais pour éviter que le vario coupe en plein roulage j'ai du programmé le cut off à 3.0 v au lieu de 3.2v
et avec le cut off à 3.0v plus de problème de coupure
apparemment en plein roulage, je pense qu'en pleine accélération la tension descendait à un peu moins de 3.2 v et le vario se coupait
et pourtant lorsque je remettais les accu à charger il restait de la charge , le chargeur indiquait environ 4.00 v par cellule
