RCmag :: Voir le sujet - Aide pour choix.
Aide pour choix.
Suby74
MessagePosté le: 29.04.2017, 18:04:18    Sujet du message: Aide pour choix. Répondre en citant
Yop, alors j'ai un souci sur mon moteur Konect de mon NXT EP, il fait autant de fumé qu'un moteur thermique (bon j'abuse un peu je pense)
En cherchant sur internet j'ai vu que ça parlait de calé l'arrière du moteur pour éviter que sur des gros saut ça tape, et ça tombait bien j'avais vu un mec roulé qui avait fait ça... Et moi non, mon châssis a de belle marque, du coup je pense que j'ai trouvé pourquoi il est en cour circuit...
Donc maintenant, j'aimerais savoir quoi choisir... à savoir que j'ai un contrôleur 150a de chez Konect et que je roule en 4s. Niveau performance le 2050kv de chez Konect m'allais bien, mais quand ça lâche j'aime bien essayer chez les autres ^^
Je voyais dans mes trouvailles , le SkyRC Toro X8 6 poles 2150kv
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SK-400009-12&type=629&code_lg=lg_fr&num=35
Et j'ai trouvé ça étonnamment pas cher... à savoir que mon utilisation est plus pour du loisir, je ne fais pas du chrono, je roule entre 1 et 2 fois par mois sur le circuit, donc pas hyper intense... J'ai pas besoin du top qualité, mais j'ai pas envie d'un truc nul non plus.... Laughing Et au milieu de toute les marques des prix variant de 70 a 190€... Je me demande quel marque prendre pour mon utilisation, être sous les 100€ ça me plairais bien si c'est possible sans se dire d'acheter un truc moyen!
Parce qu'entre les KV, les W... Je me perds un peu... à savoir que le konect que j'avais est un 2050kv 2800w 4 pôles, je sais pas quel donné est la plus importante...
Sinon je viens de voir le moteur Rc Concept en promo que y a eu des bons retours apparemment.. y a 1900 2100 et 2500kv, c'est mieux quoi? à savoir j'ai la le pignon 15dents sur le moteur conseillé dans la notice de mon NXT pour du 4S.
Merci d'avance pour vos conseils !
nico-68
MessagePosté le: 30.04.2017, 08:12:11    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcteam.fr/moteurs-brushless/20372-rc-concept-moteur-brushless-18-4-poles-sensored.html
Ce rc concept à l'air bien en effet.
-moteur avec capteur pour ce prix c'est pas mal. Si ton vario ne permet pas ce branchement sensored peut être que tu changeras de vario pour un qui fait sensored un jour, ou peut être que tu revendras un jour ce moteur à quelqu'un qui cherchera du sensored.....
-et le fait que le branchement se fasse par des soudure est un bon point aussi pour moi car ça permet de faire partir les fils dans le sens que tu veux et si tu a un problème sur un fil tu peux toujours le changer du coup réparation possible, ce qui est plus délicat lorsque les fil vont jusqu'au bobinage sur un moteur plus standard entrée de gammee.
-Pour le choix en KV je pense qu le mieux est la version 1900 kv, qui chauffera moins que les deux autres et qui permet d'avoir une bonne relance avant les saut.
tu as une carte de programmation avec ton vario konect 150A ?
Suby74
MessagePosté le: 30.04.2017, 08:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ah une réponse merci Very Happy
Justement si un jour mon vario lâche je partais du principe de me mettre en sensored
Ben justement, sur mon konect quand j'ai vu que ça commençait à se dénudé les files à raz le caoutchouc du moteur, je me suis dis que je pense c'est bien mieux un truc rigide sur le moteur ou on soude pur orienté ses cables, plutôt que torde les cables comme c'est d'origine...
Alors j'ai fouillé un peu (jusqu'à 1h du matin Laughing) se que je lisais le 1900kv est celui qui consommera le moins d'ampère, mais tournera moins vite aussi (1900kv x16,8v= 31 920trs/min, 2100kvx16.8v=35280trs/min) est ce qu'une différence de 3000 tours jouera sur la vitesse assez pour se dire que je devrais mettre un pignon avec un dent en +? Sur le manuel Hobbytech, 15dts = 2000, 16dts = 1800, je suis entre les deux quoi... Laughing
Oui j'ai une carte de programmation pourquoi?
Par contre, le fait que un a 2400w, et l'autre 2800w... ça se ressent? Si j'passe justement en 1900kv 2400W alors que mon ancien avait 2050Kv et 2800w...
Car j'aimerais bien comprendre, dans les deux cas se que je remarque, les watts c'est par rapport à la tension maxi que peut prendre le moteur x l'ampérage ( p= u x i)
Dans le cas ou u n'est pas du 6s mais 4s, donc moins, l'intensité ne bougera pas, et on aura moins de W, ou, l'ampérage serra supérieur pour atteindre les W? Car effectivement 1900kv peut être bien car mon 2050 chauffait pas mal je trouvais.
Fin, j'pense pour les Kv avoir "un peu près compris" mais il y a peu d'info sur les watts...
pym
MessagePosté le: 30.04.2017, 11:37:41    Sujet du message: Répondre en citant
voici une interprétation théorique de la chose !
calcul de la puissance : P= UxI
P en Watt
U en Volt
I en Ampère
Lorsque les contructeurs donnent les valeurs théorique, se sont des valeurs MAX d'utilisation !
exemple:
le Toro X8 pro en 2150 Kv est donné pour 2400 W sous 21V avec un courant max de 114 A
P = UxI = 21 x 114 = 2394W
Sauf que ça nous dit pas combien de Watt délivre le moteur sous 16.8V !!!
c'est la que la loi d'Ohm intervient !!!
loi d'ohm : U = RxI
U en volt
R en ohm (résistance)
I en Ampère
Dans notre cas on connait 2 variables, U=21V et I=114A
donc on peut déduire la résistance du moteur qui est fixe quelque soit la tension d'alimentation !!!
R= U / I = 21/114 = 0.185 Ohm
Donc si U= 16.8V
on aura en conso : I= U/R = 16.8/0.185 = 90.8 A
d'ou sous 16.8V la puissance sera de :
P= UxI = 16.8 x 90.8 = 1525.44 W
donc on peut conclure que en théorie on a pour le Toro X8 pro 2150Kv
sous 21V : I= 114A, P=2400W
sous 16.8V : I= 90.8A, P=1525.44W
Voila j'espère que ça d'aidera !!!
mais te casse passe trop la tête ! En TT 1/8 la plupart du temps tu trouves du 1900Kv minimum et 2200 maxi !
A+
Suby74
MessagePosté le: 30.04.2017, 11:47:40    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Alors tout ça est très intéressant merci, mais la fin est simple et me dis quoi faire! Laughing
Car je pense plus au RC concept pour une raison, les cables à souder. Le seul truc qui m'étonnes c'est que c'est un moteur lisse, mais vu qu'on baisse en Kv il chauffera un peu moins!
Mais du coup, entre 1900kv 2400w et 2050kv en 2800w, ça se jouera limite en sensation de conduite? J'vais pas genre être là "woua le couple de folie" Laughing
Et en théorie, je suis en 15x46 en demultiplication, celle donné pour du 2000kv, hobbytech donne 16x46 pour du 1800... entre deux comme ça je laisse 15, ou je passe en 16? En 16 je vais pas un peu moins chauffer ?
perche
MessagePosté le: 30.04.2017, 13:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oulala je me suis cru un instant en cours de physique au collège
Le 1900 ira très bien OK!
Suby74
MessagePosté le: 30.04.2017, 13:44:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ça fait du bien un petit rappe! Laughing Ok je pense partir donc sur le RC Concept 1900kv! ça serra un peu moins gourmand que le 2050kv konect, et je vais surtout cette fois si bien caler l'arrière du moteur pour éviter qu'il touche le châssis...
J'me suis un peu amusé...
Konect .....2050KV = 21V/135A=0.156 ohm 16.8v / 0.156ohm= 107A 16.8v x 107a = 1797w
Rc concept 2100kv = 22v/110a=0.2 ohm 16.8v / 0.2ohm=.........84a 16.8 x 84a = 1411w
RC concept 1900kv = 25v/95a=0.263 ohm 16.8v / 0.263ohm= ...64a 16.8 x 64a = 1075w
J'ai pris le 1900kv et j'ai pris un pignon de 16 au cas ou, donc en théorie je vais moins chauffer vu le faible ampérage par rapport au Konect.
Seul truc que j'espère, on dit que plus on baisse le KV plus on augmente le couple, mais à côté de ça j'ai lu que la puissance en W est considéré comme le couple (info ou intox?) donc ça contre dit un peu je trouve. C'est compliqué ou ça se trouve je cherche compliqué. XD
Suby74
MessagePosté le: 01.05.2017, 10:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
270 lectures pour si peu de réponse... Vous êtes timides? Laughing
J'ai pris le 1900kv, j'espère que par rapport à le Konect et la différence de watts, ça marchera bien, un truc équivalent voir même vu que Kv inférieur un peu plus coupleux. Et vu la différence d'ampérage ça devrait un peu soulager les batteries et le régulateur. Car bon, y aura en 4s 800w de moins entre le RC concept 1900kv et le Konect 2050kv ^^
Et au moins je vais pouvoir faire un management des cables propres... Smile
alfadje
MessagePosté le: 01.05.2017, 11:17:11    Sujet du message: Répondre en citant
bah voila Laughing
