RCmag :: Voir le sujet - Présentation Serpent Cobra GTe 2.0 / 3.0 / 3.1
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Rally Game
Présentation Serpent Cobra GTe 2.0 / 3.0 / 3.1 Aller à la page 1, 2  Suivante
romuald31
MessagePosté le: 08.02.2017, 15:39:23    Sujet du message: Présentation Serpent Cobra GTe 2.0 / 3.0 / 3.1 Répondre en citant
puisque l'on me l'a demandé, je vous présente mon Serpent Cobra GTe.
C'est un modèle 2.0 qui a reçu le super kit optionnel 3.0
j'ai fait une petite présentation sur un site partenaire.
http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_smf&Itemid=42&topic=50596.0
[/url]
romuald31
MessagePosté le: 09.02.2017, 09:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
l'électronique est constitué par:
- contrôleur HobbyWing XR8+
- moteur HobbyWing G2 - 1900kV
- accus 6S (2 x 3S) - Absima 5.000mAh/45C
MessagePosté le: 09.02.2017, 10:13:36    Sujet du message: Répondre en citant
je vois que tu as le kit alu pour la fixation du servo
perso j'ai pour l'instant stoppé la présentation du kit rtr avec ses options a cause de cette pieces
quand je monte le servo sa fixation dépasse le support et touche le chassis
romuald31
MessagePosté le: 09.02.2017, 11:25:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon??
La patte du servo dépasse du support et vient toucher le châssis?
Bruns
MessagePosté le: 09.02.2017, 11:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
En effet curieux, j'ai aussi le kit alu et aucun problème, c'est bien conçu. La taille du servo n'est pas standard ?
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
MessagePosté le: 09.02.2017, 13:17:38    Sujet du message: Répondre en citant
romuald31 a écrit:
Ah bon??
oui, c'est un Futaba
cela dépasse très peu mais j'ai pas envie de becter les fixations ....
romuald31
MessagePosté le: 09.02.2017, 18:19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Très bizarre!
Bruns
MessagePosté le: 09.02.2017, 20:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi un Futaba (BLS371 SV), et j'ai pas eu de problème en tous cas pas que je me souvienne !
Avec les spacers plastique dispo dans le lit, est-ce que ça changerait qq chose ? Normalement ils sont fait pour l'alignement du palonnier mais bon...
romuald31
MessagePosté le: 10.02.2017, 09:24:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé, normalement, y'a la place.
Mets en place ton servo sans serrer les 4 vis, place le berceau alu sur ta table bien à plat.
Le servo va trouver sa place alors, tu serres...
Cela m'étonne de Serpent et surtout, d'un mécano comme toi... La RATP s'en souvient encore...
JBA
MessagePosté le: 18.02.2017, 23:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Petite info pour ceux qui ont des serpent.
J'ai roulé cette semaine avec un pote a moi qui vient d'acheter ce châssis... Il faut absolument mettre le support de servo de direction en alu parce que celui en plastique d'origine c'est une catastrophe voila comment ça se déforme.
Sinon c'est une bonne voiture pour l'avoir essayé.
romuald31
MessagePosté le: 25.04.2017, 08:40:45    Sujet du message: Répondre en citant
mon Cobra GTe pèse environ 4,1kg.
Alors, je lui commence un petit régime!!!
40g de moins en fraisant le châssis.
Bruns
MessagePosté le: 25.04.2017, 10:38:24    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail !! Faudrait pas que le châssis devienne trop souple qd même.
Si tu veux gagner BEAUCOUP de poids, regarde les photos que j'ai mises sur ce post :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=941225#941225
Attention je l'ai précisé, niveau règlement, c'est...plus que limite, mais en ligue ça passe sans pb. Et en terme de sécurité (arrachage des accus), aucun problème!
Avec ce système mon Cobra est passé de 3.7kg à moins de 3.2kg.
Par contre avec ton fraisage ...euh ça pose pb Laughing Laughing
romuald31
MessagePosté le: 25.04.2017, 10:53:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bien!!!
Je suis en train de bricoler aussi un système de fixation des accus pour Cobra.
Des photos cet AM...
TeamC
MessagePosté le: 25.04.2017, 11:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Romuald
Très beau travail
je voie que tu affûte pour limoge c'est très bien j'ai hâte d'y être
Alors va ton y roulé 30 minutes ?? Very Happy
RCA SPEED MODEL Hot Bodies Sanwa OS STS Absima Tenshock I-FENIX 4S 6mik Cavalieri PMT Viper
rallygame88
MessagePosté le: 25.04.2017, 13:04:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut romuald, combien as tu d'autonomie avec tes shorty 4.6? Merci Smile
Bruns
MessagePosté le: 25.04.2017, 13:15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Euhhh je ne sais pas si tu t'adresses à Romuald ou à moi au sujet des shortys, pour ma part, en TT, en moyenne entre 12 et 15minutes selon les pistes et les pneus.
romuald31
MessagePosté le: 25.04.2017, 13:25:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'autonomie en GT8:
- en 4S: HobbyWing XR8+ / HobbyWing G2 2600kV / Corally 8000mAh-90C
Environ 8mn avec Cut Off à 3,2V. Le tout est bien chaud!!!! Donc, c'est risqué pour la fiabilité!!!
- en 6S: HobbyWing XR8+ / HobbyWing G2 1900kV / Abisma 5000mAh-45C
Environ 10mn avec Cut Off à 3,2V. Quasiment pas de chauffe...
Romuald
romuald31
MessagePosté le: 25.04.2017, 13:37:19    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà mon montage d'accus pour Cobra
Un petit prototype en impression 3D pour tester
Un peu d'usinage pour les plots...
On re-teste.
On usine le carbone 3mm 3K....
Pas mal!!
Au global, 110g de gain... Et, les accus se retrouvent plus bas de 6mm!!
Et, la rigidité est au top vu l'épaisseur du carbone plaqué sur le châssis.
Le kit carbone est maintenant dispo dans une boutique non partenaire pour 60€!!!
Bruns
MessagePosté le: 25.04.2017, 13:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
Whoua vachement bien ton truc !!!! OK! OK! OK!
Le mag en MP ?
romuald31
MessagePosté le: 25.04.2017, 14:21:24    Sujet du message: Répondre en citant
MP envoyé!!
Je ne pense que ce soit plus homologué vu le réglement mais, c'est plus sécurisant!!!
Romuald
TeamC
MessagePosté le: 25.04.2017, 14:23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot c'est propre Very Happy Very Happy
romuald31
MessagePosté le: 25.04.2017, 14:23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, encore 40g de gagné!!!
Usinage d'un axe rigide à la place du différentiel...
romuald31
MessagePosté le: 26.04.2017, 15:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
TeamC a écrit:
Bonjour Romuald
Très beau travail
Et oui Roger, il va bien falloir cela pour stopper ta domination sur ce Challenge National GT8!!!
romuald31
MessagePosté le: 26.04.2017, 16:03:12    Sujet du message: Répondre en citant
85g de gagné aussi par là!!!
Toutes les pièces alu Light traité Serpent (axe de roue, axe de dif, rotules d'anti-roulis...), pièces titane qui tiennent l'amorto, biellettes alu PSM, visserie titane Arrowmax, écrous alu Corally.....
TeamC
MessagePosté le: 26.04.2017, 16:09:12    Sujet du message: Répondre en citant
romuald31 a écrit:
TeamC a écrit:
Bonjour Romuald
Très beau travail
Houla Romuald tu va fort avec le mots domination ...HAHAHA
Very Happy
romuald31
MessagePosté le: 02.05.2017, 10:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, un petit support de carrosserie Light....
Carbon + alu ==>> 15g de gagné ...
En plus, ca a de la gueule !!!!
JBA
MessagePosté le: 04.05.2017, 01:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il est au taquet Romu Laughing
TeamC
MessagePosté le: 04.05.2017, 10:16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ce n'est plus ROMUALD que l'on doit t'appelé mais ROMULIGHT maintenant ......HAHAHA Very Happy Very Happy Very Happy
bonne journée Cool
vince0013
MessagePosté le: 04.05.2017, 13:08:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu as gagné combien de poids par rapport à l'initial?
francoismarie2b
MessagePosté le: 04.05.2017, 13:17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon boulot OK! OK! OK!
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Rally Game Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
