Posté le: 15.03.2017, 12:54:27 Sujet du message: Quelle moteur ?
Salut, comme vous le savez déjà surement mais je possède une carson virus 4.0 brushless et je commence a un peu m'ennuyer et j'ai vu des vidéo notamment de chez Traxxas ou il arrive a faire des wheeling ou même a "rouler sur l'eau" (le slash par exemple) et du coup sa me tenterait bien. Je suis en 4s et je n'ai pas l'intention de changer, ne me parler pas de changer mon pignon parce que je veux pas perdre ou alors très peu de vitesse de pointe. Mon moteur actuelle est un 1980kv, je suis en 4x4 et mon contrôleur est un 80A.
salut ! je pense que pour faire des wheeling ou rouler sur l'eau il vau mieux prendre un slash car les traxxas a ma connaisance sont souvent assez léger avec des châssis plastique et aussi en 1/10 donc aussi plus léger de ce faite.
les buggy 1/8 sont plutôt fait pour évoluer sur circuit et entre autre effectué de super saut , si tu t'ennuie c'est peut être que tu roule que en ligne droite ou sur un terrain trop "grand" et du coup tu as une impression de basse vitesse à force, as tu essayé de te faire un parcoure avec des plot et des saut ?*
vérifie l'état de tes roulement de roue et de différentiel au cas ou certain serait grippé et te donnerai cette impression de manque de vitesse
ou peut être ton vario qui déconne à tous hasard
ou sinon tu passe en 6s mais je ne pense pas que ton buggy fasse de wheeling pour autan, et si c'est le cas cela risque d'envoyer trop de contrainte à tes cardans, noix de cardans et autre pièces de transmission.
Ah ok merci non je n'ai surtout pas de terrain j'en fait sur des chemin de terre prés de chez moi et dans des champs, parfois je me fait des sauts avec des palette mais rien de fameux.
