RCmag :: Voir le sujet - Réglage moteur fin de rodage NEO 2.0
lombrigas
MessagePosté le: 16.02.2017, 13:10:11    Sujet du message: Réglage moteur fin de rodage NEO 2.0 Répondre en citant
Salut à tous j'up un peu le sujet car j'ai une question du même ordre
INFERNO NEO 2.0 Moteur KE 21R
En Bref je viens de finir les 2L de réglage et ne trouvant personne pour le moment je fais moi même avec youtube et le forum !
J'ai dé-serré resserré les la vis de richesse du carbu ( la grosse dessus ) et pareil pour celle du coté la vis de reprise et au final elle ne fume pas plu que ça mais elle est assez nerveuse et surtout une méga patate et vitesse max !!! la trace et surement trop ca s'entend à l'oreille je trouve.
Du coup comment savoir si une est trop serrée ou l'inverse ?
Les roues entraine pratiquement pas les roues au ralentit ( normal) je me suis rendu compte que en serrant la vis de richesse les roues sont entrainés de plus en plus vite donc j'ai réglé pour que ce soit juste entrainé.
Elle tient le ralentit ( normal aussi) j'ai pas touché la vis de ralentit d’ailleurs.
Et la vis de reprise j'ai lu quelle devrait sortir de 1mm hors la elle est à hauteur égale voir 1mm interieur.
Voila malheureusement je sais pas comment que vous donnez comme détail pour m’aide
Merci d’avance !!!!! Mad
