RCmag :: Voir le sujet - Tiges amortisseurs arrieres
mugen1976
MessagePosté le: 31.12.2016, 14:23:00    Sujet du message: Tiges amortisseurs arrieres Répondre en citant
quelque aurait la gentillesse de m'indiquer la longueur des tiges d'amorto arrière pour mbx7r.
On m'a parlé des tiges kyosho qui étaient un poil plus longues.
Par avance merci.
cdlt
Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox
Kurilos
MessagePosté le: 31.12.2016, 14:39:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ils font 68mm de long
Terex et brushless inside!
mugen1976
MessagePosté le: 31.12.2016, 15:07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp kurilos !
Nemo77
MessagePosté le: 31.12.2016, 16:33:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi mettre des tiges d une autre marque Question
mugen1976
MessagePosté le: 31.12.2016, 16:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
Un des mag dans lequel je vais n'en avait plus en stock. il m'a proposé du kyosho .... j'étais pas chaud du coup j'ai commandé du mugen.
Après je comprends pas pourquoi j'ai plié la tige ??? sûrement trop de rebond lorsque j'ai refait mes amorto je vois que ça.
A plus.
Nemo77
MessagePosté le: 31.12.2016, 17:31:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il ce peut aussi lors d un gros choc (ou quelqu un qui te percute violement)
MessagePosté le: 31.12.2016, 18:38:47    Sujet du message: Répondre en citant
A plus.
mettre des tiges KYOSHO ok....mais as tu verifié que le diametre est exactement le meme ( etancheité des joints), que la longueur ne differe pas ( si legerement plus long risque de defoncer les menbranes du bouchon )etc...etc.
le plus sage est donc de faire comme tu as fait ...commander des tiges mugen qui sont parfaitement adaptées a ton modele
...apres chacun fait comme...... Idea
nico-68
MessagePosté le: 02.06.2017, 10:25:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut aussi régler le débattement des triangles aux niveaux des petites vis qui se trouve près des axes intérieur de triangles,
ces vis font office de butées contre le châssis, et servent à limiter le débattement des triangle et du coup cela permet d'éviter
que le train ne tire l'axe de l'amortisseur à son maximum, ce qui forcerait sur le piston de l'amortisseur, et en cas de gros choc
peux occasionner de la casse.
