je dois changer un fil d'équilibrage d'un accu reedy 4s 5200mah.
C'est du 22awg, ça c'est ok.
Mais, j'ai constaté que le fil d'origine est noté 200°, or celui que j'ai est 22wg mais en 90°.
oui largement si ton accus chauffe a 90 degré à mon avis tu va avoir un gros problème bientôt
mais je te conseil d'acheter une prise d'équilibrage complète plutôt que de bidouiller un fil et que soit moche et que tu galère _________________ Maxime coraboeuf
ok merci.
en fait sur les reedy la prise d'équilibrage est détachable de l'accu. Les cables dont je parle sont à l'intérieur de l'accu. ils relient les éléments jusqu'à une prise pk.
donc je dois bidouiller et refaire les soudures directement sur les éléments. je viens de le faire ça fonctionne, mais je me suis rendu compte après de cette hsitoire de température.
après niveau température, tous mes autres lipos sont des 22awg à 200°. bizarre quand même
