RCmag :: Voir le sujet - programmation hobbywing XR8
programmation hobbywing XR8 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Nitrus_710
MessagePosté le: 01.04.2016, 09:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
Vario testé hier avec le nouveau soft, punch 1 boots 0,
Comparé à mon vario orion r8.1, et avec le vst2 1900, le hobbywing a beaucoup plus de patate et de pointe, à tel point que le moteur prend 10 deg de plus sur 10min.
Trop de violence aussi sur la piste pour gérer la voiture , j ai donc enlever une dent au pinion et la top! Tout reviens en ordre...
Bizarre qu'il y ai autant de différence...obligé de passer 1 dent de moins pour les meme perf, on dirait qu'il y a un timing élevé meme à boost 0...
TOM10
MessagePosté le: 01.04.2016, 10:39:30    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ce nouveau firmware semble corriger le fait qu'il fallait monter très haut en punch auparavant mais c'est vrai que maintenant même le punch au mini c'est violent!
Concernant la puissance générale je n'ai pas senti de différence flagrante c'est peut-être dû au punch fort même au mini.
Quel est ton pignon / couronne actuel et sur quel véhicule ?
A plus.
Nitrus_710
MessagePosté le: 02.04.2016, 21:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
couple conique 44/13 couronne de 46 pinion de 16 avec un ensemble orion ou meme toro, avec moteur 1900kv.
Je pense pas qu'il y ai un problème de punch on voit bien la différence ,lorsque l'on augmente le punch, je pense vraiment qu'il y a un problème de timing(boost) D'ailleurs augmenter le boost ne change rien du tout...
Donc passer en 15dents ca permet de remettre les choses en place.
J'ai reuptadé le vario et
Demain je test avec un moteur tekin et reds
TOM10
MessagePosté le: 02.04.2016, 21:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait j'ai oublié de te demander utilises-tu le capteur ?
TOM10
MessagePosté le: 13.04.2016, 23:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour vous informer que deux nouvelles versions de firmware viennent de sortir pour le XR8+
Pour les récupérer mettre à jour le logiciel "USB Link" en V4.0 à partir du site d'Hobbywing.
Bonne journée et bon tests.
cyrille78
MessagePosté le: 14.04.2016, 05:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci . ella apporte quoi ?
Vignier cyrille
TOM10
MessagePosté le: 14.04.2016, 06:49:12    Sujet du message: Répondre en citant
La correction d'un problème du comportement étrange du moteur à bas régime si capteur utilisé.
Pour l'autre elle débloque la fonction "Fully sensored" et les paramètres associés si utilisation des moteurs compatibles Hobbywing.
Bonne journée
cyrille78
MessagePosté le: 14.04.2016, 06:59:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci .
Vignier cyrille
Nitrus_710
MessagePosté le: 20.04.2016, 14:23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je roule avec cable sensors.
l'update date de janvier 2016
C'est celle que j ai toujours roulé...
TOM10
MessagePosté le: 20.04.2016, 19:55:09    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je ne peux que te conseiller de mettre à jour avec le firmware en version 4.1.62 sorti récemment.
Tour rentre dans l'ordre, le punch / timing réagissent correctement et les problème de "tremblements" moteur à bas régime disparus.
Bref que du bon pour moi avec cette version.
davrace
MessagePosté le: 20.04.2016, 20:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
pourriez vous expliquer un peu la marche à suivre pour effectuer ces mises à jour
davrace
MessagePosté le: 20.04.2016, 20:35:56    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que j'ai réussi, par contre j'ai trouvé une version encore plus récente me semble t'il : la 4.2.01
je ferais une test rapide demain histoire de vérifier que tout fonctionne
TOM10
MessagePosté le: 20.04.2016, 20:46:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'étais en train de préparer un petit tuto pour t'aider mais je viens de voir que tu as réussi.
Effectivement il y a deux versions de publiées le même jour la 4.2.01 et la 4.1.62.
La 4.2.0.1 te permet en plus de la version 4.1.62 de dévérouiiler le mode "FULLY SENSORED" qui ne fonctionne qu'avec les moteurs Hobbywing.
J'ai testé les deux versions et n'utilisant pas de moteur Hobbywing, je suis resté en 4.1.62 afin d'éviter de sélectionner ce mode par erreur.
J'espère avoir été clair.
A plus.
davrace
MessagePosté le: 20.04.2016, 20:56:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ha désolé si je t'ai couper dans ton Tuto , en tout cas si tu as envie n'hésites pas à le faire et je pense que beaucoup seront content de le lire
et merci pour ton aide précieuse OK!
ok pour la différence entre les deux versions
pour le moment j'ai un moteur Toro sans cable sensor , tu n'y vois pas d'incompatibilité ? ...hormis peut être de ne pas exploiter toutes les perfs possibles que propose ce contrôleur
marsu62
MessagePosté le: 20.04.2016, 21:26:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir TOM10 je suis preneur du tuto merci d'avance OK!
TOM10
MessagePosté le: 20.04.2016, 21:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune incompatibilité, tu peux faire chauffer le Toro mais avec modération...
Bonne soirée
TOM10
MessagePosté le: 20.04.2016, 21:49:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est promis je te ferai ça pour la fin de semaine. Si toutefois tu ne vois rien venir, n'hésite pas à me relancer...
Bonne soirée.
Nitrus_710
MessagePosté le: 20.04.2016, 23:09:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'essais demain!
marsu62
MessagePosté le: 22.04.2016, 07:36:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour TOM10 petite question peux tu m'envoyer ton petit tuto sur le contrôleur hobbywing j'attend ta réponse merci d'avance cordialement OK!
TOM10
MessagePosté le: 22.04.2016, 12:57:11    Sujet du message: Répondre en citant
Comme convenu, voici je que je viens de préparer pour toi.
Pour mettre à jour sa carte de programmation :
1) Télécharger le soft USB Link 4.0 à partir du site d’Hobbywing et l’installer sur ton PC,
2) Connecter le câble USB fourni avec ta carte de prog sur le boitier et le relier au PC, ne pas relier l’ESC pour le moment.
3) Lancer le logiciel Hobbywing, si la carte de prog n’est pas reconnue automatiquement, dans le menu « DEVICE », sélectionner « LCD PROGRAM BOX ».
4) Dans la partie gauche de l’interface Hobbywing une série d’icones disposées verticalement sont présentes, cliquer sur celle intitulée « FIRMWARE UPGRADE »,
5) Dans la fenêtre qui s’ouvre tu verras la version actuelle du firmware de ta carte de prog dans la rubrique « FIRMWARE VERSION »,
6) Dans le menu déroulant « AVAILABLE VERSIONS » tu peux sélectionner celle que tu veux installer sur ta carte de prog ensuite tu cliques sur le bouton « UPGRADE » afin de lancer la mise à jour. Une fois la mise à jour effectuée, débranche la prise USB de ton ordinateur.
Ensuite, mettre à jour le variateur (ESC) :
1) Brancher le câble fourni avec la carte de prog (3 fils / prises Futaba) sur ta carte (prise marquée ESC) et l’autre extrémité sur ton variateur en lieu et place du connecteur du ventilateur (attention au sens de branchement ! Pas de danger si tu inverses mais ça ne communiquera pas…
2) Brancher une batterie sur le variateur, mettre sous tension le variateur,
3) Brancher la prise USB venant de la carte de prog sur ton ordinateur,
4) Lancer le soft Hobbywing et si ton contoleur n’est pas reconnu automatiquement, dans le menu « DEVICE », sélectionner « ESC SPEED CONTROLLER »,
5) Dans la partie gauche de l’interface Hobbywing une série d’icones disposées verticalement sont présentes, cliquer sur celle intitulée « FIRMWARE UPGRADE »,
6) Dans la fenêtre qui s’ouvre tu verras la version actuelle du firmware de ton ESC dans la rubrique « FIRMWARE VERSION »,
7) Dans le menu déroulant « AVAILABLE VERSIONS » tu peux sélectionner celle que tu veux installer sur ton ESC ensuite tu cliques sur le bouton « UPGRADE » afin de lancer la mise à jour.
J'ai préparé tout ceci de mémoire, j'espère que cela t'aidera.
Tiens moi au courant.
A plus.
Nitrus_710
MessagePosté le: 23.04.2016, 08:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
Top le nouveau soft, plus de problème de boost on peut le régler comme il faut,le moteur ne chauffe plus👍
Pour le mode sensor only, comment savoir si son moteur est compatible si il n est pas hobbywing?
marsu62
MessagePosté le: 23.04.2016, 09:36:07    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR TOM10 je viens de brancher mon boitier hobbywing mais dans les versions d firmware j'ai soit v1.17-140315 ou v1.18-150114 je mais la quelle des deux merci de ta réponse
marsu62
MessagePosté le: 23.04.2016, 13:15:41    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un a t'il une réponse merci a vous OK!
marsu62
MessagePosté le: 24.04.2016, 20:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir TOM10 peux tu me dire quel firmwear il faut merci d'avance OK!
TOM10
MessagePosté le: 24.04.2016, 21:36:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marsu62,
Si tu disposes d'une carte de programmation marquée sur le dessus "Multifunction LCD Program Box" et équipée sur la tranche droite d'un connecteur te permettant de contrôler la tension de ton pack alors tu dois avoir la possibilité d'installer la dernière version qui est la version "PB-3.2.25". Est-ce bien ce type de carte de programmation dont tu disposes ?
TOM10
MessagePosté le: 24.04.2016, 21:42:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le mode "fully sensored" ne fonctionne qu'avec les moteurs Hobbywing compatibles. Ils sont listés sur le site Hobbywing. Pour info, une nouvelle gamme de moteurs Hobbywing sera disponible en fin de mois... A suivre.
Si ton moteur n'est pas un Hobbywing compatible avec ce mode, tu ne pourras l'utiliser qu'en mode "hybrid", c'est à dire que le capteur ne sera utilisé qu'à faible vitesse après le contrôleur commutera tout seul en mode sans capteur.
A plus.
marsu62
MessagePosté le: 24.04.2016, 22:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci de la reponse oui j'ai la version "PB-3.2.25". que doit je faire
TOM10
MessagePosté le: 24.04.2016, 22:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux pas savoir à ta place ce que tu veux faire... Si tu veux avoir la dernière mise à jour, alors installe la.
marsu62
MessagePosté le: 24.04.2016, 22:17:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c'est quel numero j'ai que deux possibilité j'ai soit v1.17-140315 ou v1.18-150114 la quelle des deux je mais
marsu62
MessagePosté le: 24.04.2016, 22:19:28    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vois nul part la version 4.2.01 et la 4.1.62.
Page 3 sur 7
