Les cardans universals sont maintenant disponibles pour utilisation sur votre NB48.3 et EB48.3 buggies 1/8ième.
Les ensembles sont usinés CNC en alliage d'acier de qualité et oxydé noir pour la résistance à l'usure.
Des angles de travail extrêmes ne posent aucun problème et comme toute pièce Tekno, ils sont durables et s'useront très bien.
Ils sont aussi léger, l'excès de matériau a été supprimé sans compromettre les performances ou la solidité.
Les cardans universals excellent dans des conditions bossellées et rugueuses.
La suspension est autorisé à travailler plus efficacement sans le supplément de friction d'un ensemble de CVD.
Cela permet au véhicule a absorber mieux les bosses avec un risque réduit d'accrochages sur les ornières, voir passages sur le toit dans les virages.
Pour les pistes lisses, des CVD ofrent plus de traction et de support, mais les universals sont également adaptables avec de légères modifications de la configuration de suspension (ressorts et huile).
La conception de base d'un cardan à croissillions nécessite pratiquement aucun entretien et la poussière et les saletés n'encrassent pas l'articulation.
Ceux-ci sont prêts à monter sur votre EB48.3 / NB48.3 avec l'utilisation de roulements 8x16x5mm supplémentaires (TKRBB08165). 1 est nécessaire à l'intérieur de chaque porte-fusée.
L'EB48.3 / NB48.3 étant livré avec les roulements externes 8x16x5mm, vous avez seulement besoin de 4 roulements supplémentaires pour achever la conversion.
Caractéristiques:
• Amélioration de la conduite dans des conditions rugueuses ou bosselées
• usiné CNC et durci noir pour la résistance à l'usure
• Léger et pratiquement sans entretien
• Montage direct sur EB48.3 et NB48.3 buggys 1/8ième
NOTE: Compatibles avec l'EB48 original, EB48.2, et NB48 mais nécessitent des étriers/porte-fusées mises à jour de EB48.3 / NB48.3 (TKR5193/ TKR5194). _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
