RCmag :: Voir le sujet - Avis sur le Basher BSR BZ222 de chez HK
pym
MessagePosté le: 15.10.2015, 09:54:23    Sujet du message: Avis sur le Basher BSR BZ222 de chez HK Répondre en citant
j'aimerai savoir si quelqu'un roule sur ce châssis et par la même occasion connaitre les différents avis !
rodrigo
MessagePosté le: 15.10.2015, 11:42:46    Sujet du message: buggy 1:10 tt Répondre en citant
Salut Pym , va sur YouTube, tu as des reportages dessus, une ou deux option à rajouté pour que ce soit fiable. Wink
numéro de licence: 21456
MRCT 660/15
pym
MessagePosté le: 15.10.2015, 12:07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut rodrigo,
je suis déja allé voir sur youtube mais je n'arrive pas a me rendre compte du "potentiel" de l'auto !
Après il y a des présentations sur youtube mais je n'ai pas trouvé d'avis sur la voiture !
Si quelqu'un possède cette auto, je suis preneur de son avis !!!
A+
nikorentin
MessagePosté le: 18.10.2015, 12:15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouveras plus d'infos sur un forum dédié au 1/10 : http://www.rc4ever.com/phpBB3/viewtopic.php?f=141&t=10892&hilit=buggy+hobbyking
phiphi931
MessagePosté le: 18.10.2015, 14:52:18    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit de taper sur un moteur de recherche il y a un site avec forum ils en parle.
simple non bonne recherche.
autre que rc4....
Smile OK!
pym
MessagePosté le: 18.10.2015, 22:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! je ne connaissais pas ce forum rc4ever !!!!
A+
trambert6674
MessagePosté le: 02.07.2017, 20:24:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Je déterre ce sujet pour donner mon avis sur ce chassie je viens d'acquérir la version pro ( tout alu et carbone )
montage facile mais juste une petite déconvenue, le sachet contenant les pièces du train avant manquait dans la boite donc petit conseil bien tout vérifier avant le montage
pour ce qui est des réglages ceux de boite sont passe partout mis à part le carrossage arrière trop important 5° je l'ai ramené à 2°
le chassie est très sain sur la piste ( premier roulage cet après midi sur la piste de baho ligue 13 ) je me suis régalé sans pousser les réglages trop loin ( suspension trop souple huile 250 av arr à durcir un poil )
Le chassie est un poil lourd 1740 g avec un shorty genace 5000 et un 5.5T trackstar il va faloir chasser les grammes en trop
sur les bosses la voiture est stable et saute à plat en configuration mid motor, dans les enchainement la direction est très sensible mais pas piégeuse
Bref pour conclure sur ce premier roulage JE ME SUIS REGALE
A suivre pour la fiabilité et les performances en course
