RCmag :: Voir le sujet - préponderance
préponderance
lolo771972
MessagePosté le: 20.07.2015, 09:25:36    Sujet du message: préponderance Répondre en citant
voila je refait mon truggy et je voudrais savoir si quelqu'un a déjà essayez la prépondérance sur le mbx6t si oui qu'est ce qu'il faut mettre et ou je pense 44x13 et a l'arrière mais je voudrais être sur.merci
Kurilos
MessagePosté le: 20.07.2015, 11:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'existe pas de prépon pour le truggy.
Terex et brushless inside!
Mdp177
MessagePosté le: 20.07.2015, 15:35:53    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon ? Rolling Eyes
Driver
MessagePosté le: 20.07.2015, 15:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la même que sur le buggy. Non ?
Kurilos
MessagePosté le: 20.07.2015, 16:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
Si t'as une réf, donne l'info?????
Mdp177
MessagePosté le: 20.07.2015, 16:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
bah tu prends celle du mbx6 tout simplement ..
lolo771972
MessagePosté le: 20.07.2015, 16:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pensais prendre le couple conique du buggy mais avant de tous monter je voudrais avoir confirmation de l'utilité et si ca va bien a l'arrière.
Kurilos
MessagePosté le: 20.07.2015, 16:57:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si vois avez regardé les ratios mais de mémoire sur le MBX6, le ratio normal (pignon d'attaque/couronne de diff) est de 3,35 et celle de la prépon est de 3,5.
Sur le MBX6T le ratio normal est de 4,6, je trouve que l’écart est trop important avec la prépon du MBX6.
ça doit être bizarre le comportement.
Kurilos
MessagePosté le: 20.07.2015, 17:02:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut la monter devant, le rapport le plus long devant
lolo771972
MessagePosté le: 20.07.2015, 18:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement le ratio semble important donc une mauvaise idée de ma part sinon j'ai des noix de cardans alléger c'est mieux de les monter devant ou derrière?
Mdp177
MessagePosté le: 20.07.2015, 19:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
exact , je viens de verifier
MBX7T 46/10
donc ça risque de te faire un truc vraiment moche a conduire .. Remarque si tu as de ***** ça doit etre marrant a tester .. ou pas d'ailleurs ..
