carino Ligue
Posté le: 16.07.2015, 13:16:46 Sujet du message: Charger plusieurs accus simultanément |
alors voilà j'ai un chargeur Hypérion 1420i net3. il a 2 prises d'équilibrage.
puis je charger 2 accus en suivant ce schéma ?
si oui, pour le chargeur, cela me fait un accu de 8S en 5000mah ou un accu de 4S en 10000mah ?
merci de votre aide. |
Bruns Expert**
Inscrit le: 17/01/2015 Messages: 571 Localisation: Bordeaux
Posté le: 16.07.2015, 14:10:50 Sujet du message: |
Hello,
Ce qui est sûr c'est que dans cette config tu mets tes accus en série donc 8S 5000mAh.
Concernant les prises d'équilibrage, cela dépend du chargeur...et je ne connais pas celui-ci par contre il existe des prises "Série" pour l'équilibrage qui se branchent sur l'un des 2 ports du chargeur, ça ressemble à ça (celui-ci est pour de 2x2s attention...il existe des 2x4s chez le célèbre HK il me semble):
...pardon pour l'image, j'ai pas trouvé chez les partenaires RCmag
D'un coté sur le chargeur, de l'autre sur chaque accu.
Tu peux aussi faire un montage en parallèle pour te faire 1 accu 4S de 10000mAh, par contre les 2 accus doivent être strictement identiques, surtout en terme de capacité REELLE. Il vaut mieux éviter un accu de 4500mAh + 1 accu de 5200 Mah. Tu risquerais de galérer pour l'équilibrage.
@+ _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
carino Ligue
Posté le: 16.07.2015, 21:19:52 Sujet du message: |
merci je vais aussi regardez pour trouver un cordon comme celui là mais pour des 4S. |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 16.07.2015, 22:34:13 Sujet du message: |
salut ,
attention ce type de montage n'est valable que pour des accus de même capacité et de même niveau de charge ( ou décharge) .
Tes 2 accus 4S doivent être utilisés en même temps , il n'est pas question de charger 2 packs en même temps qui auront servi l'un après l'autre avec ce système. |
carino Ligue
Posté le: 17.07.2015, 02:14:08 Sujet du message: |
Je suppose que tu dis ça par rapport au niveau de décharge des cellules qui sera différent entre les deux accus à cause d'une utilisation l'une après l'autre ?
Et si je commence par le mode équilibrage pour remettre toutes les cellules au même niveau ? |
nitro Expert*
Posté le: 17.07.2015, 18:46:07 Sujet du message: |
c'est bien ça; tu n'es jamais sur du niveau de décharge ; mais il y a un autre paramètre à prendre en compte qui est le niveau de résistance interne qui évolue avec le veillissement des batteries et qui va influencer le fonctionnement du chargeur,sur une batterie " fatiguée", les chargeurs ont du mal à finaliser l'équilibrage en fin de charge.
Un équilibrage va niveler la tension de chaque cellule mais ce n'est pas sur que tu ais le même niveau de mAh
Perso j'utilise de 2x2s tous mes packs sont numérotés par paire ( paire 1, paire 2, etc...) et sont utilisés et chargés toujours par paires.
slts |
carino Ligue
Posté le: 17.07.2015, 21:23:11 Sujet du message: |
je comprends l'explication et comme je ne suis pas plus pressé que ça je vais rangé cette idée au placard.
merci pour vos réponses. |
