TecraceRC Elite
Posté le: 04.05.2015, 16:32:53 Sujet du message: |
Pour les training, tout dépend comment tu les organises.
Perso, lorsque nous faisons des scéances de training, j'ai fait une règle/catégorie spécifique.
Les pilotes membres de la BCA sont tous enregistrés dans cette catégorie
Je lance la "course" practice ce qui permet à chacun de suivre sa performance et au final d'avoir tous ses temps tours par tours
Je fait généralement des scéances de 2 heures.
Pour la connexion, c'est un problème d'IP.
Il faut simplement configurer ta connection sur une IP fixe et la zéro problème.
J'ai eu ce problème pendant un bout de temps avant de comprendre le problème.
Pour être honnête j'ai un ami qui me l'a expliqué |
juliendaffy01 Expert*
Roromix Administrateur Champion du monde
Posté le: 04.05.2015, 16:44:04 Sujet du message: |
Que ce soit Winarc ou RC Timing, et que votre décodeur est branché en RJ45, il faut que votre décodeur et votre PC soient en IP fixe.
De préférence, mettre en réseau le PC et le décodeur sur un Switch/Hub qui lui-même est connecté à votre routeur/box internet. Cela afin d'éviter les déconnexions dû à un reboot ou plantage du routeur/box.
Paramétrer le routeur pour "réserver" les IP de votre PC et Décodeur. |
TecraceRC Elite
Posté le: 04.05.2015, 16:55:01 Sujet du message: |
Oui justement il faut parametrer le routeur alors |
TecraceRC Elite
Posté le: 04.05.2015, 16:55:26 Sujet du message: |
juliendaffy01 a écrit: | Tu cré une règle avec que des essais libres? |
oui |
TecraceRC Elite
Posté le: 04.05.2015, 17:04:39 Sujet du message: |
Tu as quoi comme modem ? |
Posté le: 04.05.2015, 17:17:21 Sujet du message: |
Si rs232 pas besoin de modem vu que c'est en direct (série).
Tu n'utilises pas un convertisseur USB->DB9 ?
Perso les émulations de port je ne suis vraiment pas fan. |
Posté le: 04.05.2015, 17:20:41 Sujet du message: |
linker a écrit: | Si rs232 pas besoin de modem vu que c'est en direct (série).
J'ai utilisé ce type de câble une fois, j'ai eut que des emmerdes. |
Posté le: 04.05.2015, 17:34:00 Sujet du message: |
Roromix a écrit: | linker a écrit: | Si rs232 pas besoin de modem vu que c'est en direct (série).
Oui en effet, rien de vaut une vrai prise DB9.
Sinon il existe des très bon adaptateurs (HP notamment, ou en materiel pro chez qui le DB9 est encore très (trop) présent).
@Juliendaffy
Non pas besoin de cela. Perso je suis en DB9 pour le comptage et la prise RJ me sert que pour le net/direct/transfert de photo via Switch/modem/routeur |
Posté le: 04.05.2015, 17:49:20 Sujet du message: |
Si cela explique les coupures (deja vu avec du noname)
Il faut acheter des bon adaptateurs.
Les meilleurs que j'ai trouvé sont les hp mais difficile a trouver. Cela que j'avais provenais qu'un centre de contrôle technique qui passait tout en usb et fonctionne super bien.
Le mieux reste une vrai prise DB9 |
Posté le: 04.05.2015, 19:26:05 Sujet du message: |
Si vous avez une prise Ethernet sur le PC, vous pouvez connecter le décodeur en RJ45, c'est plus fiable. |
Posté le: 04.05.2015, 19:39:37 Sujet du message: |
Roromix a écrit: | Si vous avez une prise Ethernet sur le PC, vous pouvez connecter le décodeur en RJ45, c'est plus fiable. |
Avec rcm oui
Mais perso je n'ai rien contre le DB9 c'est très fiable aussi tant que l'on passe par des vrais prises ou des bons adaptateurs.
C'est vrai que les débits ne sont pas les mêmes mais pour un comptage cela suffit.
Comment cela se passe sur RCM ? Il faut donner l'ip du boitier au logiciel et il communique ? |
Posté le: 04.05.2015, 19:43:01 Sujet du message: |
edit erreur |
Posté le: 04.05.2015, 20:04:34 Sujet du message: |
Port COM ou TCP/IP
Posté le: 04.05.2015, 20:30:38 Sujet du message: |
alien_life_form Expert**
Posté le: 04.05.2015, 21:24:17 Sujet du message: |
Un adaptateur USB/RS232, c'est le début des ennuis. Il y en a des plus ou moins fiable. Tu peux tenter d'activer le watchdog (voir capture juste au dessus)
Si tu as un RC3/RC4, il ne faut pas hésiter à passer en Ethernet. Sinon il existe des adaptateurs Ethernet/RS232 + pro et + fiable. |
TecraceRC Elite
Posté le: 05.05.2015, 07:44:03 Sujet du message: |
Très honnêtement en achetant le bon convertisseur c'est zéro problème, par contre les trucs bon marché sans drive il faut juste oublier
Pour info à la BCA, on passe en Ethernet cette année, jusqu'à la dernière course de cette année on utilisait un convertisseur sans rencontrer de problèmes pendant 5 ans sur un RC3 |
Posté le: 05.05.2015, 13:04:55 Sujet du message: |
Je suis allé ce matin chez un informaticien près de chez moi et pas de bon convertisseur alors j'ai décidé de passer directement avec un routeur : ça pourra nous permettre à terme de mettre deux PC et donc 2 boucles;
J'ai pris le TP-Link TL-WR841N.
Vous procédez comment maintenant? _________________ Président du C.V.R.C 01
https://fr-fr.facebook.com/cvrc01.Perrex/ |
TecraceRC Elite
Posté le: 05.05.2015, 13:12:29 Sujet du message: |
Tu branches ton décodeur sur le modem
Ton pc idem
Tu vas chercher le N° IP du décodeur
Et tu l'introduis dans les paramètre de ton décodeur sur rc timing |
Posté le: 05.05.2015, 13:39:54 Sujet du message: |
juliendaffy01 a écrit: | Faut-il faire l'émulation du port Com comme dans le dessin plus haut? |
L'émulation du port COM c'est uniquement pour WinARC ! |
TecraceRC Elite
Posté le: 05.05.2015, 14:21:43 Sujet du message: |
Ben au moins le tuto aura servi à ça |
rc94.com Présidents Elite
Posté le: 05.05.2015, 19:03:06 Sujet du message: |
TecraceRC a écrit: | Ben au moins le tuto aura servi à ça |
A mon avis ce tuto servira à beaucoup d'autres choses que ça JP !
Avoir pris le temps de le faire est extra de ta part
Tiens une ch'tite question : arrives-tu à savoir ce qui est modifiés ou rajoutés à chaque upgrade proposé par le logiciel ?
Je me rappelle d'un cas ou suite à un upgrade, il y avait un bug sur les transpondeurs. Ceux-ci n'étaient plus pris en compte... C'est "gênant" surtout quand tu t'en rends compte le jour d'une course.
C'est pour cela (déformation professionnelle oblige) que je vous conseille vivement de sauvegarder la version du logiciel avant d'installer la nouvelle. ça parait con mais ça dépanne (je dis ça en connaissance de cause)
Hervé _________________ http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com |
