RCmag :: Voir le sujet - RC Timing - Tuto
RCmag Index du Forum » Comptage
RC Timing - Tuto Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
TecraceRC
MessagePosté le: 04.05.2015, 16:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les training, tout dépend comment tu les organises.
Perso, lorsque nous faisons des scéances de training, j'ai fait une règle/catégorie spécifique.
Les pilotes membres de la BCA sont tous enregistrés dans cette catégorie
Je lance la "course" practice ce qui permet à chacun de suivre sa performance et au final d'avoir tous ses temps tours par tours
Je fait généralement des scéances de 2 heures.
Pour la connexion, c'est un problème d'IP.
Il faut simplement configurer ta connection sur une IP fixe et la zéro problème.
J'ai eu ce problème pendant un bout de temps avant de comprendre le problème.
Pour être honnête j'ai un ami qui me l'a expliqué Mr. Green
juliendaffy01
MessagePosté le: 04.05.2015, 16:38:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu cré une règle avec que des essais libres?
Président du C.V.R.C 01
https://fr-fr.facebook.com/cvrc01.Perrex/
Roromix
MessagePosté le: 04.05.2015, 16:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
Que ce soit Winarc ou RC Timing, et que votre décodeur est branché en RJ45, il faut que votre décodeur et votre PC soient en IP fixe.
De préférence, mettre en réseau le PC et le décodeur sur un Switch/Hub qui lui-même est connecté à votre routeur/box internet. Cela afin d'éviter les déconnexions dû à un reboot ou plantage du routeur/box.
Paramétrer le routeur pour "réserver" les IP de votre PC et Décodeur.
juliendaffy01
MessagePosté le: 04.05.2015, 16:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
mais je ne suis pas en RJ45, mais avec un cable RS232
TecraceRC
MessagePosté le: 04.05.2015, 16:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui justement il faut parametrer le routeur alors
TecraceRC
MessagePosté le: 04.05.2015, 16:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui
juliendaffy01
MessagePosté le: 04.05.2015, 17:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Mon comptage est branché directement sur mon PC avec ce câble, je n'ai pas de routeur entre. Il faut quel type de routeur?
TecraceRC
MessagePosté le: 04.05.2015, 17:04:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as quoi comme modem ?
juliendaffy01
MessagePosté le: 04.05.2015, 17:08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le PC du club qui sert au comptage, je n'ai pas de modem, juste une connexion entre le boitier AMB par cable RS232
linker
Présidents
MessagePosté le: 04.05.2015, 17:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si rs232 pas besoin de modem vu que c'est en direct (série).
Tu n'utilises pas un convertisseur USB->DB9 ?
Perso les émulations de port je ne suis vraiment pas fan.
Roromix
MessagePosté le: 04.05.2015, 17:20:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai utilisé ce type de câble une fois, j'ai eut que des emmerdes. Laughing
juliendaffy01
MessagePosté le: 04.05.2015, 17:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
faut-il mettre en place ce système là même avec un seul PC pour ne pas perdre la connexion?
linker
Présidents
MessagePosté le: 04.05.2015, 17:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet, rien de vaut une vrai prise DB9.
Sinon il existe des très bon adaptateurs (HP notamment, ou en materiel pro chez qui le DB9 est encore très (trop) présent).
@Juliendaffy
Non pas besoin de cela. Perso je suis en DB9 pour le comptage et la prise RJ me sert que pour le net/direct/transfert de photo via Switch/modem/routeur
juliendaffy01
MessagePosté le: 04.05.2015, 17:43:56    Sujet du message: Répondre en citant
ayè, j'ai regardé sur le net et j'ai bien une prise DB9M d'un coté et en USB de l'autre (marque STLAB) celui ci : http://uae.souq.com/ae-en/u-224-st-lab-usb-2-0-to-rs232-serial-cable-6440896/i/
Mais ça explique pas pourquoi ça se déconnecte aussi souvent...
linker
Présidents
MessagePosté le: 04.05.2015, 17:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si cela explique les coupures (deja vu avec du noname)
Il faut acheter des bon adaptateurs.
Les meilleurs que j'ai trouvé sont les hp mais difficile a trouver. Cela que j'avais provenais qu'un centre de contrôle technique qui passait tout en usb et fonctionne super bien.
Le mieux reste une vrai prise DB9
Roromix
MessagePosté le: 04.05.2015, 19:26:05    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous avez une prise Ethernet sur le PC, vous pouvez connecter le décodeur en RJ45, c'est plus fiable.
linker
Présidents
MessagePosté le: 04.05.2015, 19:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
Avec rcm oui Wink
Mais perso je n'ai rien contre le DB9 c'est très fiable aussi tant que l'on passe par des vrais prises ou des bons adaptateurs.
C'est vrai que les débits ne sont pas les mêmes mais pour un comptage cela suffit.
Comment cela se passe sur RCM ? Il faut donner l'ip du boitier au logiciel et il communique ?
linker
Présidents
MessagePosté le: 04.05.2015, 19:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
edit erreur Arrow
Roromix
MessagePosté le: 04.05.2015, 20:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
Port COM ou TCP/IP
linker
Présidents
MessagePosté le: 04.05.2015, 20:30:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
alien_life_form
MessagePosté le: 04.05.2015, 21:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un adaptateur USB/RS232, c'est le début des ennuis. Il y en a des plus ou moins fiable. Tu peux tenter d'activer le watchdog (voir capture juste au dessus)
Si tu as un RC3/RC4, il ne faut pas hésiter à passer en Ethernet. Sinon il existe des adaptateurs Ethernet/RS232 + pro et + fiable.
TecraceRC
MessagePosté le: 05.05.2015, 07:44:03    Sujet du message: Répondre en citant
Très honnêtement en achetant le bon convertisseur c'est zéro problème, par contre les trucs bon marché sans drive il faut juste oublier
Pour info à la BCA, on passe en Ethernet cette année, jusqu'à la dernière course de cette année on utilisait un convertisseur sans rencontrer de problèmes pendant 5 ans sur un RC3
juliendaffy01
MessagePosté le: 05.05.2015, 13:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé ce matin chez un informaticien près de chez moi et pas de bon convertisseur alors j'ai décidé de passer directement avec un routeur : ça pourra nous permettre à terme de mettre deux PC et donc 2 boucles;
J'ai pris le TP-Link TL-WR841N.
Vous procédez comment maintenant?
TecraceRC
MessagePosté le: 05.05.2015, 13:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu branches ton décodeur sur le modem
Ton pc idem
Tu vas chercher le N° IP du décodeur
Et tu l'introduis dans les paramètre de ton décodeur sur rc timing Wink
juliendaffy01
MessagePosté le: 05.05.2015, 13:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
Faut-il faire l'émulation du port Com comme dans le dessin plus haut?
Roromix
MessagePosté le: 05.05.2015, 13:39:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'émulation du port COM c'est uniquement pour WinARC !
juliendaffy01
MessagePosté le: 05.05.2015, 13:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok, mais je vais le faire quand même si on vient à utiliser WinArc.
juliendaffy01
MessagePosté le: 05.05.2015, 14:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de finir de connecter le comptage via RJ45 au routeur et configurer RC-TIMING : aucune déconnexion intempestive comme je pouvais avoir auparavant.
TecraceRC
MessagePosté le: 05.05.2015, 14:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ben au moins le tuto aura servi à ça Very Happy
rc94.com
Présidents
MessagePosté le: 05.05.2015, 19:03:06    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis ce tuto servira à beaucoup d'autres choses que ça JP !
Avoir pris le temps de le faire est extra de ta part OK!
Tiens une ch'tite question : arrives-tu à savoir ce qui est modifiés ou rajoutés à chaque upgrade proposé par le logiciel ?
Je me rappelle d'un cas ou suite à un upgrade, il y avait un bug sur les transpondeurs. Ceux-ci n'étaient plus pris en compte... C'est "gênant" surtout quand tu t'en rends compte le jour d'une course.
C'est pour cela (déformation professionnelle oblige) que je vous conseille vivement de sauvegarder la version du logiciel avant d'installer la nouvelle. ça parait con mais ça dépanne (je dis ça en connaissance de cause)
Hervé
http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Comptage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 9
