RCmag :: Voir le sujet - Peinture Createx / Lexan
gabz227
MessagePosté le: 18.03.2015, 09:44:58    Sujet du message: Peinture Createx / Lexan Répondre en citant
Cette nuit je suis passé à l'acte pour la première fois.... j'ai acheté un aérographe un Harder & Steenbeck Ultra two in one deux godets 2ml et 5ml mais surtout deux jeux de buses/aiguilles en 0.2 et 0.4, a noter pour les néophytes comme moi que sur un compresseur 50l de Lerroy Crotin les prises rapides sont de taille 1/4 et que l'aéro Ultra est en 1/8.
Bien sur j'ai acheté de la peinture et là rien ne va plus, d’où ma question, est ce que la peinture CREATEX tiendra sur une carrosserie en lexan (je parle de createx classique pas de la auto air) Question Question Question Question
Merci par avance de vos réponses,
Gab
traxxmanfather
MessagePosté le: 18.03.2015, 10:31:59    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
http://www.createxcolors.com/
je ne peux pas te dire vraiment ,je n ai que de la autoair semi
opaque et transparante
fait un essai , au final je fais un "backing" avec une bombe "ps" tamiya"
tu as 1 mano +filtre entre le compresseur et l aero ?
gabz227
MessagePosté le: 18.03.2015, 10:37:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse j'ai pris un régulateur a intercaler entre l'aéro et le tuyau 1/8 pour le mano il se trouve direct sur le compresseur par contre pas sure d'avoir un filtre.
Bon je reste quand pas mal embêté pour le type de peinture j'ai acheter un pack de 6 fluo et 1 120ml de noir et un de blanc si c'est pas la bonne peinture je vais craquer
Cochonou
MessagePosté le: 18.03.2015, 13:03:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,tu peux peindre toute la carro en Ceatex , mais il faut surtout la protéger avec une dernière couche de blanc Lexan , genre Tamiya , RB , RC Car, Ultimate , Absima ext.......
Pour ma part j'utilise a 80% de la faskolor, et le reste PPG , Createx, Golden.
je fini avec du blanc MOtip, et ensuite RB ou Absima , selon arrivage .
Mumuch
MessagePosté le: 18.03.2015, 19:47:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour te donner toutes les info, j'utilise le même matériel que toi OK!
Utilise la buse de 0.4mm sinon ca ne passera pas sans une grosse dilution, la pression réglé à 3bars pas moins Wink
Suivant les couleurs tu seras "obligé" de mettre un peu de diluant directement dans la fiole de peinture sauf pour les fluo qui sont déjà très liquide et passera parfaitement.
Je te conseil le diluant Createx hight performance reducer qui n'a franchement rien à voir avec la concurrence.
Createx est le fabricant de Fascolor donc tu auras plus de choix de couleurs chez Createx (fluo, paillettes, caméléon, transparent, candy...etc)
Je reste dispo pour plus d'info et de point de vente (par MP) si besoin Wink
Référent Seine Maritime
Mumuch
MessagePosté le: 18.03.2015, 19:59:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui j'oubliais...
Aucun problème de tenue sur le lexan OK!
Par contre je rajoute un petit détail concernant la peinture à solvant comme la Tamiya et autres aérosol en tous genres...
Ca peut être un plus... même si j'ai jamais remarqué de différence mais attention lors de l'utilisation de ces aérosols, il faut procéder par de fine pulvérisation car les solvants contenu dans la bombe ne sont pas compatible avec la peinture à l'eau et risque de faire cloquer tes 4 heures de boulot si tu en abuses Rolling Eyes
Autant finir avec un vernis Createx top coat qui lui ne pose aucun problème de compatibilité.
Et dernier conseil pour la longévité de la carro, le scotch de protection est le premier facteur de dégradation de la peinture car le éclaboussures de nitro diluent la colle du scotch et reste a macérer entre le scotch et la peinture du coup ca se décolle.
Conclusion, bannir le scotch à proximité du réservoir Razz
gabz227
MessagePosté le: 19.03.2015, 22:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien écoutez merci à tous pour vos réponses et conseils OK! , j'ai hâte de le recevoir, probablement demain. Les premiers test ce feront sur des bouteilles de soda (trop chère la carro de 8ight 3.0 E je voudrai pas la bousiller car je suppose que c'est po comme une bonne vieille bombe Tamya à l'utilisation).
Mumuch tu me confirme que tu utilise bien de la CREATEX et pas de la AUTO-AIR fabriqué par CREATEX(désolé si je suis un peut )
Je ne suis po un Picasso en herbe et pas très imaginatif non plus donc pour ma première carro je vais en grande parti pomper les idées des autres et surtout éviter de taper dans le trop complexe Wink .
Fred16
MessagePosté le: 20.03.2015, 10:20:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise les auto air, faskolor, et les createx toutes ces peintures vont parfaitement sur le lexan sans problème.
pour la dernière couche de protection je prend un mélange artisanal fait de 40% de auto air blanc et 60% de vernis Agrylique-polyurethane de marque prince august avec ça plus besoin de scotch alu (3 couches fine minimum)
Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle.
Mumuch
MessagePosté le: 20.03.2015, 17:13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Comme l'a dit Fred16 tout est ok
gabz227
MessagePosté le: 24.03.2015, 15:31:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Merci encore pour vos conseil je viens de peindre une bouteille de soda bien connu et voila mes premiers retour d’expérience en tant que néophyte;
H&S Ultra: très bel objet bien conçu
Createx: couleur Fluo magnifique et noir et blanc très couvrant
Dilution: oulala je ne suis pas habitué (heureusement j'ai trouvé des tutos très bien fais sur la toile) au deuxième jour j'ai enfin réussi a vaporiser proprement la peinture grâce à un combo pression/dilution mieux réussi
Tenu de la Createx; bonne tenu à la pliure, déformation, enfoncement ,etc... sur la bouteille de soda cependant au grattage a l'ongle et passage a l'eau cela ne tient pas (j'ai po essayé les hydrocarbure Laughing ) doc comme vous le dites une dernière couche doit être obligatoire (je pense que j'opterai pour du vernis auto air. Qu'en pensez vous?)
Et dernier retour j'ai utilisé sur ma super bouteille du Fasmask et la j'ai découvert une nouvelle dimension dans le modélisme, c'est juste magique à utiliser OK! (juste une question, ua pistolet a peinture vous croyez que sa passe Question )
PS me demandez pas des photos de ma bouteille j'ai trop honte Rolling Eyes
PS Bis Je comprend enfin tout le travail nécessaire pour faire des carro splendide
Mumuch
MessagePosté le: 24.03.2015, 15:55:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne l'as pas poncé ta bouteille avant de peindre ?
Pour le Latex j'utilise un pistolet peinture de chez Casto à 30€ et ca va très bien OK!
gabz227
MessagePosté le: 24.03.2015, 16:34:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non je ne l'ai pas poncées car j'avais lu sur le web qu'un simple dégraissage au liquide vaisselle suffisait pour faire tenir ce type de peinture.
Pour le fasmask donc mon pistolet avec buse 1.5 sera suffisant pas de dilution ni rien en direct Question
traxxmanfather
MessagePosté le: 24.03.2015, 17:36:58    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
si un petit coup de scotch brite sauf sur les vitres !
et pour le "backing "du blanc si tu as fait du fluo , OK!
gabz227
MessagePosté le: 30.03.2015, 19:25:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ma première demi bouteille de soda réussi (enfin à mon goût et suivant mon niveau Mr. Green )
sur fond noir
et la sur fond blanc
vous en pensez quoi???
J'ai gardé ma buse de 0.4 pour faire le fondu de noir mais la 0.2 aurai été peut être plus facile pour ce genre de travail (partie verte trop sombre a mon gout)
Je viens de faire un back avec une tamiya PS silver et pour ce qui est de la CREATEX je l'ai, cette fois si, coupé à l'eau plutôt qu'à l'alcool a bruler, et je verrai si la peinture tien (là encore je n'ai pas poncé c'est l’autre demi bouteille que j'avais passé au Fasmask).
khrome
MessagePosté le: 30.03.2015, 20:17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas expert mais en effet ta buse 0.2 te permettra de faire un fondu plus fin. Par contre ton vert back en blanc est très jolis, très profond.
Bravo et continu! OK!
Fred16
MessagePosté le: 31.03.2015, 10:34:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour le vernis createx oubli j'ai testé c'est pas bon du tout ça reste toujours un peu collant ont dirai de la gomme, bref le faskolor fastkoat c'est pareil pas terrible, seul le Prince auguste Agrylique-polyurethane est au top c'est le meilleur que j'ai trouvé.
gabz227
MessagePosté le: 31.03.2015, 14:18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les retours. Ce matin j'ai regardé ce que cela donnait avec une couche de PS Tamiya et cela a l'air de tenir à l'eau et aux gratage, est ce que le vernis Prince August acrylique polyurethane est mieux en couche de finition???
Aujourd'hui je prépare une carrosserie de losi 8ight E 3.0 je créerai un nouveau poste pour vous la montrer.
Fred16
MessagePosté le: 03.04.2015, 16:52:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi le prince auguste va très bien
Mumuch
MessagePosté le: 03.04.2015, 22:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ton histoire ? Chez moi aucune réaction de ce genre, il sèche très vite même en l'appliquent au pinceau
Fred16
MessagePosté le: 04.04.2015, 10:47:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai toujours la carro qui a été peinte y a 1 an et c'est toujours collant je comprend pas ce qui c'est passé c'est pour ça que j'ai changé pour le prince auguste Agrylique-polyurethane là ça deviens aussi dur que le lexan et ça bouge pas surtout avec 3 couches.
