RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Sonic XB-21 5 transferts *°
Présentation du moteur Sonic XB-21 5 transferts *° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 26.02.2015, 19:20:43    Sujet du message: Présentation du moteur Sonic XB-21 5 transferts *° Répondre en citant
http://jmmodelisme72.com
Les moteurs Sonic sont distribués en France par JM Modélisme 72 et sont fabriqués en Italie par Picco.
Sur cette page nous allons présenter la version combo qui est livrée avec un résonateur Sonic 2099.
Administrateur le 27.03.2015, 11:46:05; édité 1 fois
MessagePosté le: 26.02.2015, 19:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrons la boite ...
MessagePosté le: 26.02.2015, 19:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du Sonic XB.21
MessagePosté le: 26.02.2015, 20:14:23    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur emballé dans un sac plastique.
MessagePosté le: 27.02.2015, 19:20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Un regret, le moteur est livré sans bouchon de protection.
MessagePosté le: 27.02.2015, 23:47:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.03.2015, 11:29:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.03.2015, 11:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.03.2015, 19:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ce Sonic XB.21 est un 5 transferts de type longue course ( course supérieur à l'alésage ) à bougie turbo et vilebrequin de 14 mm.
MarvinRc03
MessagePosté le: 02.03.2015, 21:07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
MessagePosté le: 02.03.2015, 23:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir l'insert de grand diamètre et doté de 2 ailettes.
MessagePosté le: 03.03.2015, 15:07:21    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve une buse alu supplémentaire de 6mm ( 7mm sur le moteur ) et la clavette de fixation du carburateur a monter.
MessagePosté le: 03.03.2015, 15:34:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec le moteur.
MessagePosté le: 03.03.2015, 18:48:46    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants.
MessagePosté le: 03.03.2015, 23:35:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.03.2015, 11:02:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.03.2015, 13:07:25    Sujet du message: Répondre en citant
La notice d'utilisation en anglais avec des conseils pour le rodage et les réglages.
MessagePosté le: 04.03.2015, 17:00:04    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du résonateur Sonic 2099.
MessagePosté le: 04.03.2015, 22:52:59    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le résonateur et ses accessoires emballés dans du plastique.
MessagePosté le: 05.03.2015, 12:18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le résonateur Sonic 2099 et ses accessoires.
MessagePosté le: 09.03.2015, 12:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ...
Découverte de l'insert turbo de grand diamètre culasse démontée.
MessagePosté le: 09.03.2015, 22:53:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint d'échappement, les 4 vis CHC 3x16 pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x6 pour le bouchon de carter.
A noter la forme particulière du joint qui a un profil plus plat que le standard habituel ( Nova .... ) et qui a la réputation d'être plus résistant.
Important, la sortie d'échappement sur le carter est d'un diamètre de 15mm au lieu des 16.8 habituels.
MessagePosté le: 10.03.2015, 16:25:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur en pièces détachées.
Si parfois sur des moteurs que je présente le démontage de la bielle et la chemise est délicat, sur ce Sonic c'est vraiment très facile.
MessagePosté le: 13.03.2015, 21:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec ses 2 buses de 6 et 7mm.
MessagePosté le: 14.03.2015, 12:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 buses avec 2 joints torique pour assurer l'étanchéité.
MessagePosté le: 16.03.2015, 16:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.03.2015, 02:43:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.03.2015, 16:04:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock.
Bon point, celui ci est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter.
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
mick72
MessagePosté le: 17.03.2015, 16:07:34    Sujet du message: Répondre en citant
good tracto pour la présentation
Un pilote élite seras présenté dans les jours a venir
www.jmmodelisme72.com
MessagePosté le: 17.03.2015, 17:05:07    Sujet du message: Répondre en citant
