Posté le: 14.01.2015, 01:49:44 Sujet du message: Comment connecter l 'adaptateur a ma dx4s
bonjour a tous, j'ai reçus mon adaptateur et impossible de le connecter a la radio
j'ai déballé mon srs4210 de chez spectrum et ma radio dx4s
j'ai brancher l 'adaptateur au récepteur puis sur l'ordi
le recepteur est reconnue , il s'allume mais au moment de calibrer j'ai beau tourner dans tout les sens il ne se passe rien
j ai essayer de faire bind sur la radio c'est comme pisser dans un violon : rien
merci de m'aider car je commence a changer de couleur , je vire au rouge la !
Premièrement as tu testé de faire fonctionner ton recepteur et ta radio avec des servo ( des vrai ) pour etre sur que ca vient pas d'un problème de calibrage ou d'appareillage sur la radio ou autre?
Aprés si ca fonctionne sans probléme, tu branche la clé sur ton recepteur comme des servo ( je précise SANS alimentation ! la clé est alimenté par l'usb ) et tu va sur le jeu/option/control
Et la tu selectionne la clé, c'est dans le genre : Virtual...
Et tu regarde si ca fonctionne. Normalement ca devrait fonctionnait, si le neutre, les débattements ne sont pas bon, tu fait calibrate, et tu suit les instructions windows
Voila _________________ Vrc Pro
Nicolas Loriot
