RCmag :: Voir le sujet - Carrosserie TECKNO EB48.2
RACING-THP
MessagePosté le: 04.10.2014, 12:02:00    Sujet du message: Carrosserie TECKNO EB48.2 Répondre en citant
Petit nouveaux sur le site et dans le monde du modèle réduit, je viens d'acquérir un TECKNO EB48.2, je je voudrais avoir un renseignement sur la carrosserie.
J'ai fini la découpe de la carrosserie et je dois l'envoyer demain à peindre, seulement je n'ai pas fini l'assemblage de la voiture. Je voudrais savoir si on peut se fier au 2 points qui qui sont sur le dessus à l'avant et à l' arrière de l'auto, pour percer les 2 trous de fixation ?
Merci d'avance pour vos lumières Smile
nicolasG
MessagePosté le: 04.10.2014, 12:27:13    Sujet du message: Répondre en citant
t'embètes pas à faire les trous avant la peinture, on peut les faire facilement après.
Tu n'aurais pas du la découper non plus avant l'envoi à ton peintre. C'est plus facile pour la tenir
RACING-THP
MessagePosté le: 04.10.2014, 12:32:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même plus facile par transparence, non ?
Alex90
MessagePosté le: 04.10.2014, 12:35:14    Sujet du message: Répondre en citant
les trous sont fiables..j'ai fais par transparence pour vérifier et c'est au mm..
après si ta des plot souple..sa va surment changer un peu...
RACING-THP
MessagePosté le: 05.10.2014, 09:55:05    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel, merci les gars !
Autre question technique : je voudrais un jeu de ressorts pour cette auto.
Quelle marque et quel type utiliser vous ? sur quel site commandez vous ?
Pareil pour l'huile !
Merci d'avance
didier67
MessagePosté le: 05.10.2014, 10:08:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut
les ressort jaune sont d'origine il vont pas mal ,tu roule sur quelle terrain ?
et pour l'huile mon se suit en 500 av + ar .je commande chez wartelle ya du stock . OK!
a+
RACING-THP
MessagePosté le: 05.10.2014, 10:38:36    Sujet du message: Répondre en citant
Piste pas trop bosselée, mais avec des énormes sauts !
didier67
MessagePosté le: 05.10.2014, 10:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
OK après il faut essayer diffèrent réglage c'est une question de préférence .
les ressort rouge sont un peu plus dur (gros saut ) a voir ,et dans les diff tu a quoi comme huile ?
RACING-THP
MessagePosté le: 05.10.2014, 11:11:42    Sujet du message: Répondre en citant
1000 - 7000 - 7000
Pour le ressorts rouge c'est un peu plus dur ?
didier67
MessagePosté le: 05.10.2014, 16:11:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui les rouge plus dur .
moi pour les dif av 7000 .c 5000.ar 3000
RACING-THP
MessagePosté le: 07.10.2014, 21:04:30    Sujet du message: Répondre en citant
Autre question technique:
Est-ce que vous montez l'ensemble des vis au frein filet "moyen" ?
RACING-THP
MessagePosté le: 08.10.2014, 18:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
ced59
MessagePosté le: 09.10.2014, 07:04:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre oui les vis sont tous monter au frein filet saut ceux qu'ils sont dans du plastique ça sert à rien .
Pour les amortisseurs je changer les pistons par des kyosho 8x1.2 ou 8x1.3
Ressort kyosho bleu av et orange ar
En diff jetait en 10/7/5 et sur la glisse 5/3/5
Chez wartelle il a reçu une nouvelle cale ar j'ai pas encore essayer mais ça devrait être un plus .
RACING-THP
MessagePosté le: 09.10.2014, 17:19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci
RACING-THP
MessagePosté le: 18.10.2014, 17:33:57    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle question d'un débutant :
Comment fait on pour régler la garde au sol ? ex: 26 AR et 24 AV
Alex90
MessagePosté le: 18.10.2014, 18:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
en comprimant tes ressorts avec la molette qui est juste en dessous du bouchon Wink
RACING-THP
MessagePosté le: 18.10.2014, 18:08:06    Sujet du message: Répondre en citant
voiture sur ces roues, c'est la cote entre le font de caisse et la sol ?
Alex90
MessagePosté le: 18.10.2014, 18:44:20    Sujet du message: Répondre en citant
ouép avec roue/accu/carro il faut la voiture prêt a rouler
ouép, c'est la hauteur sol/dessous châssis
oerso je la laisse tomber de 15/20cm pour le faire...certain presse dessus puis relâche... dans les deux cas sa marche j'ai pas vu de grosse différence...
RACING-THP
MessagePosté le: 20.10.2014, 17:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok, nickel, je vais faire comme ça !! Merci
RACING-THP
MessagePosté le: 30.10.2014, 09:42:38    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle petite question, aucune des voitures ont une antenne, que faite vous de fils d'antenne du recepteur ?
Pins25
MessagePosté le: 31.10.2014, 09:27:45    Sujet du message: Répondre en citant
Enroulée dans la boite de réception, avec juste quelques centimètres qui dépassent par le trou. Peu de risque de top radio en 2.4 GHz
RACING-THP
MessagePosté le: 31.10.2014, 21:04:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, nickel merci Smile
Désolé pour les question un peu c.. et évidente pour vous tous !
