RCmag :: Voir le sujet - eb-48.2 qui décroche de l'arrière
pierro27
MessagePosté le: 06.04.2014, 10:42:56    Sujet du message: eb-48.2 qui décroche de l'arrière Répondre en citant
Bonjour j'ai un problème avec mon eb-48.2 il décroche de l'arrière a chaque remise des gaz voici mes réglages: diff av 5000 centre 7000 ar 3000 amortisseurs avec pistons kyosho 8x1,3 huile av 40 et ar 30 pour les barres anti roulis elles sont d'origine.
Merci pour votre aide.
Pierre
levil1
Localisation: Ligue 11 , MRCA , Cagnes sur Mer / Ligue 15 , HRC , Bayonne
MessagePosté le: 06.04.2014, 14:28:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas évident sans connaitre, la piste, ton profile de pneu et de gomme, ta hauteur de caisse, ton carrossage, tes points d'encrages des amortisseurs, ton pincement... etc
Par contre tu peux déjà commencer par durcir un peu ton diff avant monte à 7000 touche pas au autres.
Donne nous ton setup complet et si ta piste est poussiéreuse ou non, défoncée ou non et la température moyenne extérieur et si la piste est bcp au soleil ou non.
pierro27
MessagePosté le: 06.04.2014, 15:03:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pour les pneus c'est des 6mick reflex en gomme soft, la hauteur de caisse est de 25 av et 27 ar, le carrossage ar est de 3 degrés et av 2 degrés, pincement ar 3,5 degrés, encrage des amortisseurs av numéro 3 côté triangle au milieu avec ressort bleu kyosho et a l'arrière numéro 3 côté triangle extérieur haut ressort kyosho orange.
pour la piste c'est celle du LMAC a Laval pour ceux qui connaissent, un peu défoncée et non poussiéreuse température 13 degrés.
A+ pierre
ced59
MessagePosté le: 08.04.2014, 14:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
Idem moi aussi je durcirai le diff av pour calmer le train avant .
Pour les huile je durcirai .30 a l'arrière ça doit être trop mou un moment l'arrière décroche .
bibi49
MessagePosté le: 08.04.2014, 15:26:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi jouer sur l'inclinaison des amortisseurs AR et sur les ressorts.
pierro27
MessagePosté le: 08.04.2014, 15:31:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses je vais essayer de durcir le diff av, pour l'inclinaison des amortisseur il faut plus les couché?
A+ Pierre
bibi49
MessagePosté le: 08.04.2014, 15:56:21    Sujet du message: Répondre en citant
A+ Pierre
si ça décroche violamment, tu couches, si ça glisse progressivent par manque d'accroche, tu redresses.
vérifie également ta prise de carrossage, il faut impérativement etre sur le 1er ou 2ème trou coté cellule sur le porte fusée.
pierro27
MessagePosté le: 08.04.2014, 18:55:11    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49 a écrit:
A+ Pierre
oui ça décroche violamment voici mon set up.
pouvez vous me dire ce qui ne va pas.
[img]
merci Pierre[img][/img]
Xam
MessagePosté le: 14.07.2014, 10:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
As tu réussi à régler ton problème de train arrière ?
pierro27
MessagePosté le: 15.07.2014, 06:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai coucher mes amortisseurs et mis le tirant de carrossage au 2ème trou côté cellule et c'était beaucoup mieux.
mais depuis j'ai changé de chassi je suis passé sur un mbx7 eco.
bonne continuation.
tigrou450
MessagePosté le: 15.07.2014, 21:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pourquoi a tu changer pour le Mugen ? Je roule actuellement en Mugen Mbx6 Tekno et voudrais changer pour le EB48.2 au contraire de toi. Peut-tu m'expliquer ta raison et était tu comptant du Tekno à part ce problème de train arriere qui décrocher. Merci
pierro27
MessagePosté le: 16.07.2014, 12:09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai changer a cause de sont train arrière qui est trop baladeur, et aussi car ont est 3 du même club a avoir un mbx7.
Si non eb-48.2 est un bon chassi mais il ne convient pas a mon pilotage il faut être progressif avec.
bibi49
MessagePosté le: 16.07.2014, 12:34:09    Sujet du message: Répondre en citant
perso, je roule avec depuis son début il y a bientôt 3 ans, et c'est un bon chassis.
un peu plus pointu car plus léger (3400g de boite), mais ça marche très bien !
pour le train AR, il suffit de mettre un dif en 5000, ancrer les biellettes plutot a l'intérieur coté fusée, et garder des amortisseurs relativement droit.
Xam
MessagePosté le: 16.07.2014, 17:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bibi49, merci pour le retour.
Du coup quel est ton setup complet car moi c est pareil j ai lâché mon mbx6 eco pour l eb48.2 ...
bibi49
MessagePosté le: 16.07.2014, 19:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouveras mon set up dans la rubrique setup de ce forum eb48.2.
Pour rendre la voiture plus facile, je démonte le renfort AR systématiquement.
Les ressorts Kyosho vont bien sur mes amortisseurs.
Après, je ne suis pas un champion du monde des réglages non plus...
Xam
MessagePosté le: 16.07.2014, 19:56:27    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci, je vais voir ton setup !
tigrou450
MessagePosté le: 17.07.2014, 10:05:11    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci les gars. Alors Xam, tu est content de ton changement du Mugen vers le Tekno ? Quel sont les réelles différences + et -
bibi49
MessagePosté le: 17.07.2014, 19:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
La mode à fait que tout le monde prenait un tekno il y a 2 ans, désormais tout le monde prend Mugen...
Xam
MessagePosté le: 18.07.2014, 17:12:51    Sujet du message: Répondre en citant
J en suis au démontage de mon électronique ... J ai pas essayé la bête encore. Je glane quelques infos à droite à gauche sur le comportement de la voiture.
Après j ai pas été émerveillé non plus par mon mbx6 eco... Alors bon j espère que ce tekno me fera vibrer un peu plus !
Des que je fais un essai, je te mets un petit mot.
tigrou450
MessagePosté le: 19.07.2014, 09:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci et bon réglages OK!
narnul
MessagePosté le: 20.07.2014, 17:09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Perso g roule sur EB 48, c'etait un super chassis tres fiable, mais oui qui etait imprevisible du train arriere , mais quand attaquait pas trop etait tres agreable à rouler surtout depuis que j'avais mis le rapport interne en 13 dents.
Maintenant, je roule avec un MP9 TKI3 sur tekno et oui c'est different et plus facile à voir la limite
De retour dans le monde du TT 1/8, youpi !
Alex90
MessagePosté le: 20.07.2014, 18:58:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir! j'ai acheté d'occaz un tekno eb48 version 1 avec la cale 1.5 option et les diff de la version 2.
lors du premier test sur piste avec pas mal de saut mais lisse et propre (venait d'être cylindré) je le trouvais bien mais limite fourbe et avec des casquettes imprévisible...mais après une pause de 2 mois je l'ai repris en main sur la piste de Besançon pour l'amicale et la voiture était formidable dans les trous et le bosselé et pareil sur la piste de mon club qui est totalement défoncé et remplit de cailloux...la voiture était parfaite
l'ancien proprio roulait a sucy en brie avant et surment réglé pour cette piste
j'ai juste mis de la 7000au centre mis les ressorts noir-jaune et mis la fusée arrière au trou intérieur sur le triangle, le reste est d'origine voir réglé pour sucy-en-brie et la voiture ne bouge pas du cul...elle est même relativement stable, je suis plus régulier qu'avec mon agama que je possède depuis 1an et demi...
faut probablement tester l'encrage de la fusée arrière et dressé au max les amortisseurs.
