RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques au Team Kyosho
Vos questions techniques au Team Kyosho Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivante
amontintin
MessagePosté le: 26.02.2014, 17:57:23    Sujet du message: Répondre en citant
infosKyosho a écrit:
ce ne serait pas tapered ?
ah oui peut-être bien Laughing
doudzmp9e
MessagePosté le: 04.03.2014, 16:57:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tout les possedeur d mp9 quel cale puis je mettre en pincement arr sur cette auto pour calmer la chasse arriere sur piste un peu glissante
doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2
doudzmp9e
MessagePosté le: 04.03.2014, 17:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
autre question les ressort noir se situe ou su le tableau des dureter
L2
guitou33
MessagePosté le: 04.03.2014, 18:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
Y pas de noir
doudzmp9e
MessagePosté le: 04.03.2014, 20:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
bah si !!! sur le kit mp9e ( pas tki ) il y a des ressort noir d origine dessus
L2
jeromeaigoin
MessagePosté le: 05.03.2014, 06:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que les ressorts utilisés sur les premières versions de MP9 Racing correspondaient au purple mais je ne sais pas s'il y a toujours les mêmes aujourd'hui ou s'ils ont changé le diamètre de fil.j'essaye de me renseigner.
jeromeaigoin
MessagePosté le: 05.03.2014, 06:10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Un pincement de 3 apporte beaucoup de stabilité au train arrière
polposition
MessagePosté le: 15.04.2014, 22:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Jérôme .j'ai déboité un cardan avant après réception d'une grosse double bosse. serait t'il judicieux de mettre à l'avant des cardans de 93mm au lieu des 91 d'origine ou c'est pas une bonne idée.
merci max
titis14
MessagePosté le: 15.04.2014, 23:07:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci max
Dans ce cas il faut que tu monte les portes fusées alu.
As tu ajouté des rondelles de calage comme le conseiller Jérome dans la notice additionnel du MP9 ?
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
polposition
MessagePosté le: 16.04.2014, 07:43:50    Sujet du message: Répondre en citant
il faut en mettre combien? une deux?
on doit être limité sinon on ne peut plus passer l'axe dans l'hexagone de roue?
Question
titis14
MessagePosté le: 16.04.2014, 08:04:48    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Il faut essayer, sur mon TH de mémoire j'en ai mis 2. Tu les monte et tu test voir si ton hexagone de roue se monte bien et que cela ne pince pas le roulement.
Avec cette modif je n'ai jamais déboité de cardant.
Séb-r
www.rcpirate.fr
ArthurB92400
MessagePosté le: 16.04.2014, 09:54:58    Sujet du message: Répondre en citant
Cardan de 91mm voie étroite et 93mm voie médium et large.
Arthur
Cordialement
bearingman
MessagePosté le: 05.05.2014, 20:48:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,quelqu'un pourrait m'expliquer l'incidence sur le réglages des petites cales qui regles l'anti cabrage,l'anti plongé et celle du centre de roulis
a quel moment faut il les changer et pourquoi
et quel réglages faut il sur piste glissante ou piste a grip (avec ces cales)
merci pour vos reponses
gege240
MessagePosté le: 27.05.2014, 14:04:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles inférieurs avant sont ils toujours fragiles ?
A une époque on entendait beaucoup les pilotes se plaindre de les casser au moindre choc...
Qu'en est il désormais ?
Merci de votre réponse.
Bart40
MessagePosté le: 27.05.2014, 16:35:42    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement toujours pareil, avant arrière confondu, j'en suis à 6 depuis le début d'année, alors que sur une saison complète sur Losi 1 seul donc à toi de voir.
mimi-17
MessagePosté le: 27.05.2014, 17:12:22    Sujet du message: Répondre en citant
2 triangles avant en trois ans a 2 propriétaires... Laughing donc bon comme quoi ça depend des pilotes... Very Happy
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
fullaquitain
MessagePosté le: 27.05.2014, 19:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon tki3 1 triangle av sur 12 courses, par contre il se vent des tki 2,3 ou la oui les triangles cassent à foison
KYOSHO MP9 TKI3
MODELISME 33
OS ENGINE
SAVOX
AKA
xav77
MessagePosté le: 27.05.2014, 19:46:35    Sujet du message: Répondre en citant
la c'est plus la baniole qu'il faut remettre en question!!!!!!!
arrêtez d'acheter des triangle et achetez des doigts les mec Rolling Eyes Rolling Eyes
rutafia54
MessagePosté le: 27.05.2014, 20:03:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule depuis cette année en mp9.
J'ai fait :
Montpellier
Padova (3 jours)
2 amicales
3 courses de ligue
1 CF (longvic)
+ quelques sortie au club
Environ 15L et je n'ai jamais rien casser, et croyez moi je lui est mis des "boîtes"
ABCR Reding
Aigion Racing - GVP Racing - JS Painting
Bart40
MessagePosté le: 27.05.2014, 20:19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, tu fournis la corde?
xav77
MessagePosté le: 27.05.2014, 20:37:21    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Bart40
MessagePosté le: 27.05.2014, 20:55:41    Sujet du message: Répondre en citant
La corde pour me pendre, vu que apparemment j'ai les doigts pourris.
Sans rancunes, pas de soucis.
Par contre je pense fortement que j'ai du avoir des premières génération plus fragile, la matière est très fibrée.
guitou33
MessagePosté le: 27.05.2014, 21:11:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait :
Montpellier
Padova (3 jours)
2 amicales
3 courses de ligue
1 CF (longvic)
IDEM sauf padova et montpellier Wink
Septembre 2012 que je l'ai et je viens juste de changer (par précaution) et les anciens dans la caisse en dépannage (au cas ou).
et encore tu change juste l'axe d'origine avec de la corde a piano et t'a juste le petit jeux qui vas bien OK!
Des fois le métal s'use autant que le plastique Wink
bales
MessagePosté le: 28.05.2014, 08:39:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule avec le Kyosho depuis Septembre 2013:-)
J'ai jamais cassé un seul triangle Smile
Aujourd'hui je confirme le Kyosho c'est très solide:-)
Cette voiture est magique Smile
Davy
xav77
MessagePosté le: 28.05.2014, 16:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis c’était une expression, je ne te connais pas je ne peut donc pas juger Wink
jeromeaigoin
MessagePosté le: 09.06.2014, 15:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci max
Bonjour polposition
j'utilise les cardans 93mm a l'avant et a l'arriere avec une rondelle a l'exterieur.
jeromeaigoin
MessagePosté le: 09.06.2014, 15:58:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour bearingman
Un angle d'anti cabrage eleve va favoriser le passage dans les trous mais engendre une perte de motricite.
C'est un equilibre à trouver.
jeromeaigoin
MessagePosté le: 09.06.2014, 16:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour gege240
NON,les nouveaux triangles du TKI3(ref:IF327B),qui sont sortis apres le championnat du monde à pattaya en 2010,sont bien plus fiable que les premieres series avec un ajout de matiere autour de la fixation de la barre anti-roulis.
il faut juste ne pas se tromper de reference.
jeromeaigoin
MessagePosté le: 09.06.2014, 16:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bart40
Je suis desole pour toi mais j'ai peut etre une solution.
Ce serait de faire bouillir 30min les triangles mais je ne voit rien d'autres.
Les references sont IF427B pour les triangles avant et IF423 pour les triangles arrieres.
kyoshe
MessagePosté le: 25.08.2014, 16:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous,
moi j'aimerais savoir quelle barre antiroulis faut il dans la caisse pour un pack de base stp?? par exemple la 2.8 ou 3mm a l’arrière tu les montent des fois??
ensuite le pack pistons d'amortisseurs à avoir AV/ARR également à avoir stp
ensuite les rapports de transmissions 13/48 que dans la boue? 14/48 cela t'apporte quoi par rapport a l'origine 13/46?? (à embrayage egal ou tu calme a l'embrayage lorsque tu raccourcit ??
les hexagones de roue étroits c'est que à l’arrière ou aussi l'avant ??
désoler si sa fait beaucoup et merci en tous cas
ADAM
Page 10 sur 11
