RCmag :: Voir le sujet - Outils indispensable pour COBRA 811 BE RTR
jjdr45
MessagePosté le: 13.05.2014, 17:27:54    Sujet du message: Outils indispensable pour COBRA 811 BE RTR Répondre en citant
Je débute en 1/8 TT et je me demandais quels outils je devais impérativement m'acheter pour mon TT
Par exemple, je ne sais pas comment retirer les "clous" qui retiennent les amortisseur par le bas...
Merci pour vos conseils!
papichinoc
MessagePosté le: 13.05.2014, 17:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
slt pour retire les clous des fixation des amorto tu as une vis sens tete sous le triangle empreinte btr 1.5
zizouza
MessagePosté le: 13.05.2014, 21:02:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'outils très spécifique à avoir pour cette voiture.
Simplement des tournevis BTR, du 1.5 au 2.5, voir jusqu'au 3mm pour desserrer la vis du support moteur. Mais une clé BTR coudée fait bien l'affaire pour cette vis, car on y touche pas très souvent, et il n'y en a qu'une de ce genre sur la voiture.
Il y a aussi un cruciforme de bonne qualité et bien adapté a se trouver, pour les 3 vis de maintient en position du pignon d'attaque. Important pour pas avoir de soucis par la suite.
Pour le reste, un tournevis douille de 5.5 c'est pratique, et quelques pinces, tounevis plat etc. Le basique quoi
Maxime
Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
jjdr45
MessagePosté le: 16.05.2014, 12:19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos conseils Wink
