RCmag :: Voir le sujet - Problème moteur Cobra RTR
mp7.5
MessagePosté le: 11.05.2014, 14:45:45    Sujet du message: Problème moteur Cobra RTR Répondre en citant
Salut à tous,
Je reviens du club sans avoir pu tourner aujourd'hui. Le moteur est grillé. Il a réagi à peine et de façon très saccadé. Après l'avoir testé sur le variateur d'un autre membre puis testé mon variateur sur un autre moteur, pas de doute. C'est bien mon moteur.
Le circuit offre pas mal de relances et le rapport d'origine est du 18/46. Autant dire que le rapport est long et que le moteur a du pas mal souffrir.
Que me conseillez vous comme moteur et quel pignon aussi ? Le variateur d'origine est un 120 A. Merci d'avance
Jacke
MessagePosté le: 11.05.2014, 16:00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ton moteur dispose t'il d'un ventilo afin de l'aider à refroidir?
Combien de K-Volts ton moteur?
Suivant les pistes il peut être utile de calculer le bon ratio pour adapter le fonctionnement du vario et du moteur.
java53
MessagePosté le: 11.05.2014, 21:27:15    Sujet du message: slt Répondre en citant
Je voudrai savoir comment est regler le cutt off (je sais pas si ceci est le bon terme) sur le vario du rtr car hier j ai eu un accu en dessous de 3,2 amp et 0% et lautre a 30% set la voiture s est arrete
mp7.5
MessagePosté le: 11.05.2014, 21:53:14    Sujet du message: Répondre en citant
Mon moteur est un 1850 Kv. Et non, pas de ventilateur pour le moteur, uniquement le variateur. As tu une idée ?
