RCmag :: Voir le sujet - XB8 2014 Brushless ?
pit
MessagePosté le: 23.03.2014, 20:50:56    Sujet du message: XB8 2014 Brushless ? Répondre en citant
Si quelqu'un a l'info ou si un des pilotes du Team passe par ici, y a t il une version Brushless du XB8 2014 qui est prévue ?
A+
sebastie27
MessagePosté le: 23.03.2014, 20:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais demandé également, apparemment rien n'est prévu pour 2014 en BL à moins d'une conversion perso ou d'un kit tekno.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Pulse
MessagePosté le: 23.03.2014, 23:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
pas prévu avant un moment le XB9E est sorti il y a quelques mois Wink
mais certains ont déjà converti un XB8 2014
le brushless 1/8 n'est pas la priorité de Xray.. pour le moment
MP9 TKI3 l S350 Evo l MP9E TKI3 l MBX6 Eco US l THE E-Car l 12R5.2 l SP12X l EMB-1H
BRTC Bauffe l BPT Merchtem l FunCars Machelen
bibi49
MessagePosté le: 24.03.2014, 06:12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je rêve d'une implantation façon EB48 avec les trains roulants de l'XB8, peut être mon prochain bricolage!
Pulse
MessagePosté le: 27.03.2014, 12:52:16    Sujet du message: Répondre en citant
châssis étroit (EB48) + gros train avant (XB8) = pas très polyvalent
sur la XB8 ils ont voulu une voiture plus directive un peu à la manière de la mbx7 eco par rapport à la x6 donc si en plus tu enfonces le clou avec une répartition des masses très proche de la ligne qui coupe le châssis en 2 par son milieu (j'ai pas su le dire autrement ), elle va être plus difficile dans les bosses.. après si tu roules sur un billard pourquoi pas mais une XB8 convertie c'est déjà bien assez vif
un châssis plus large est toujours plus facile qu'un châssis étroit en TT (sous entendu pas sur une autoroute type blue groove), après le tout c'est de trouver un bon compromis facilité/ réactivité
bibi49
MessagePosté le: 27.03.2014, 13:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
Roulant depuis 2 ans avec un Eb48, je ne trouve pas la voiture si difficile que ça dans les trous, il faut effectivement donner de la souplesse au châssis...
Je ferais bien une conversion XB8, mais est ce que les paliers du XB9 bls sont compatibles avec le xb8?
gazman
MessagePosté le: 27.03.2014, 22:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas trop ce qu'il va monter Miguel et avec quoi comme pièce
mais il annonce un montage xb8 E
Pulse
MessagePosté le: 28.03.2014, 11:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui
tout est là:
http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/788952-xray-xb814-elo-conversion.html
Wink
bibi49
MessagePosté le: 08.04.2014, 10:07:42    Sujet du message: Répondre en citant
donc, si je résume, pour convertir un XB8 2014 en E, il faut :
- paliers moteur du XB9E
- bac d'accus du XB9E
- éventuellement platine radio du XB9E (à vérifier si en coupant celle du XB8, ça passe)
A voir...
Jacke
MessagePosté le: 08.04.2014, 11:14:38    Sujet du message: Répondre en citant
A voir...
Pour le palier moteur XB9E c'est OK.
Pour le bac accus alimentation du XB9E c'est nom, il faut bricoler.
La platine radio est identique à celle du XB8 donc du fait de l'avancement du dif central sur le châssis c'est pas possible.
bibi49
MessagePosté le: 08.04.2014, 14:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
A voir...
pour le bac d'accus, il suffit de repercer un ou 2 trous dans le chassis, c'est donc assez facile.
pour la platine radio, il faut effectivement vérifier sur le pignon ne vient pas usiner la boite radio. Au pire, on peut monter la boite radio du XB9E, mais le coût est supérieur.
Pourquoi Xray ne nous sort pas un BLS digne de ce nom, c'est quand même étrange de toujours sortir les BLS avec des chassis ayant 2 ou 3 ans de retard...surtout qu'une conversion du XB8 serait à moindre frais... à défaut de sortir un vrai bls typé EB48 par exemple...
Jacke
MessagePosté le: 08.04.2014, 15:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mesuré la place dispo pour le pignon moteur, avec le compartiment accu de la boite radio du Thermique.
Dimension dispo 0 mm
Il faut donc monter la boite radio du XB9.
bibi49
MessagePosté le: 08.04.2014, 15:08:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu as déjà fait la conversion du XB8 ?
si oui, je veux bien voir les photos !
jb13
MessagePosté le: 08.04.2014, 21:14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai convertit un xb9 2013 thermique en brushless.
Je crois que c'est le même chassis que le xb8 2014.
J'ai juste recoupé le boitier radio, le support moteur du xb9e, le bac lipo losi (bien meilleur que le xray) et fabrication de la platine du diff central homemade en carbonne.
Montage super propre et efficace.
J'ai plus le buggy mais toujours le kit complet conversion qui a fait qu'un pack si ça intéresse quelqu'un, MP...
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
