RCmag :: Voir le sujet - probleme reglage
probleme reglage
buga
MessagePosté le: 03.02.2014, 15:05:48    Sujet du message: probleme reglage Répondre en citant
voila mon probleme sur un hyper 8.5 et quand j'accelere il faut au moins que j'y aille a la moitie de la gachette
que faire merci (mon fils et moi sommes des debutants) Razz
albatar
MessagePosté le: 03.02.2014, 18:07:30    Sujet du message: Répondre en citant
slt,explique toi mieux parcque la ca va étre dur de t'aider Question
buga
MessagePosté le: 03.02.2014, 18:41:07    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que quand je commence a accéléré il me faut enfoncer la gâchette de la moitiés pour que la voiture commence a avancer
traxxmanfather
MessagePosté le: 03.02.2014, 19:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui difficile: le moteur il prend bien ses tours ,c est neuf rodé Question
les tringleries c est OK! Question l 'embayage
fait une video Smile
zurki26
MessagePosté le: 03.02.2014, 19:13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu accélère, regarde si ton servo de gaz suis bien le mouvement de la gachette (tu accélère un peu= il ouvre un peu le carburateur et vice versa) sinon il faut que tu règle la course des servos.
j'espère t'avoir aider. Neutral
albatar
MessagePosté le: 03.02.2014, 20:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
bonne idée la vidéo,ca sera + facile de t'aider
parcque t pas trés clair avec tes explications Exclamation
Mugen59
MessagePosté le: 05.02.2014, 22:11:34    Sujet du message: Répondre en citant
buga a écrit:
entre la position 0 et 50% de la gâchette , le moteur accélère t-il ?
neuf ou occasion le buggy ?
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
buga
MessagePosté le: 06.02.2014, 09:07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Mugen59 a écrit:
buga a écrit:
oui le moteur accelere et le buggy est neuf
Pins25
MessagePosté le: 06.02.2014, 09:52:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est bien rôdé ?
Si c'est le cas, je pense à un mauvais réglage de la reprise, ou à l'embrayage trop dur, qui colle trop tard (rare sur un RTR)
dus
MessagePosté le: 06.02.2014, 12:17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est neuf donc très gras donc il a du mal à partir
Il faut roder et après finaliser les réglages
zobillosse
MessagePosté le: 06.02.2014, 13:52:30    Sujet du message: Répondre en citant
+1
je confirme car j'ai eu une hobao RTR moteur super gras
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.02.2014, 15:00:54    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
alors si il est neuf c est simple :c est normal ,il faut faire le rodage
cherche 1 lien sur rc mag , et quand tu commenceras
a refermer les vis
ça sera OK! !
bon rodage Cool
fred
buga
MessagePosté le: 06.02.2014, 17:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
a refermer les vis
ça sera OK! !
bon rodage Cool
fred
on a deja bruler 4l de carburant
il en faut combien pour finir le rodage?
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.02.2014, 18:15:51    Sujet du message: Répondre en citant
hi
oui, mais vous avez refermé la pointe et reglé
la reprise !!
faites , le reglage du carbu ,si il a deja 4 litres!
fermez la reprise et voyez si il prend des tours plus tot OK! (trop gras)
ça c 'est le cas ou tout le reste est OK! :
tringlerie ,embrayage ,reglage radio
a suivre................
buga
MessagePosté le: 08.03.2014, 21:29:51    Sujet du message: Répondre en citant
probleme regler grace a un pilote nommer jordan de la ligue 5
mon fils c amusé ce samedi
merci bcp jordan
probleme resolu
Very Happy
