RCmag :: Voir le sujet - Problème de de temps de réaction
RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC
Picco
MessagePosté le: 11.01.2014, 14:18:47    Sujet du message: Problème de de temps de réaction Répondre en citant
Bonjour, voila je m'explique, quand la voiture roule toute la partie vidéo fonctionne bien pas de saccade et fluide mais le temps de réaction entre l'info donné à la radio et l'action au jeu est presque une seconde. quand je tourne par exemple la voiture ne tourne pas de suite! Quelqu'un à une solutions?
Sword JCA
Pilote 4X2 Th Wink
nicopaint
MessagePosté le: 11.01.2014, 18:40:05    Sujet du message: Répondre en citant
moi également petit souci , mes ça saccade énormément ( pour info ) : je suis sur pc de buro de 4 ans , par contre je possede un malwarebytes ça vienderais pas ça mon probléme ?
docman95
MessagePosté le: 11.01.2014, 20:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Apres avoir connu le même pb, tout s' est résolu en réduisant la qualité des détails. Attention car en multiplayer il y a toujours des pb mais la, c'est un pb de débit internet.
Nico91
MessagePosté le: 11.01.2014, 20:11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je n'ai jamais eu ce probléme,
Mais fait comme docman95 la dit Wink baisse les détails graphique et coupe les Wink
Vrc Pro
Nicolas Loriot
Picco
MessagePosté le: 11.01.2014, 20:24:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je fait l'essais et je vous tiens au courant, j'ai déjà monté la ram à 4Go et windows en gère 3,48Go et ça commence à aller mieux.
PC portable également de bureau donc... à suivre
Sword JCA
Pilote 4X2 Th Wink
Picco
MessagePosté le: 11.01.2014, 21:00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Verdicte.... ça fonctionne nickel OK! OK! OK! OK! OK! OK!
Sword JCA
Pilote 4X2 Th Wink
nicopaint
MessagePosté le: 11.01.2014, 21:55:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi ça fonctionne nikel mes des que je passe sur pleinne ecran ça refait des saccade .
chaffu71
MessagePosté le: 12.01.2014, 00:50:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ordinateur pas assez puissant tout simplement.
Forfaster racing team
toto63
MessagePosté le: 12.01.2014, 01:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut quoi comme Pc car le miens est au minimum recquis est c'est une catastrophe il saccade et les chronos sont de pire en pire.maintenant je tourne environ 15 secondes de plus au tour que quand j'ai eu vrc.
Picco
MessagePosté le: 12.01.2014, 09:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ba écoute moi j'ai un portable plus dédier bureau, double corps à 2,3Ghz je les poussé à 4Go de ram (Windows 7 32bits) donc ne gère que 3,4Go et bien sur la carte vidéo une catastrophe, me fait un indice de performance de 3,4 sous windows pour la vidéo.
Depuis qu'il est passé à 4Go cela à beaucoup aidé, moi je n'avais pas de saccade mais les commandes envoyé par ma radio était en décalage d'une seconde avec le jeu. J'ai écouté les conseils et réduit la vidéo et la c'est que du bonheur, j'ai fait de la piste 1/8eme Th toute la soirée.
OK! OK! OK!
Sword JCA
Pilote 4X2 Th Wink
nicopaint
MessagePosté le: 12.01.2014, 12:16:55    Sujet du message: Répondre en citant
dois-je changer ma carte graphic ?
Picco
MessagePosté le: 12.01.2014, 13:16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non je pense pas vu que la mienne n'est pas du tout faite pour le jeu et ça fonctionne nickel. Essaye de régler dans un premier temps l'affichage au minimum dans le jeu. Il y a un poste avec des infos pour cela.
Sword JCA
Pilote 4X2 Th Wink
docman95
MessagePosté le: 12.01.2014, 16:14:38    Sujet du message: Répondre en citant
La puissance de la carte vidéo est en cause ainsi que l'open GL. Ca saccade car la carte vidéo ne peux pas traiter suffisamment d'information en un minimum de temps.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
