RCmag :: Voir le sujet - Casse amortisseur AR
Lopi
MessagePosté le: 09.09.2013, 12:01:03    Sujet du message: Casse amortisseur AR Répondre en citant
Bonjour,cela fait 3 fois que je casse des tiges amortios AR au niveau du piston sur le cobra 2.0 alors qu'avec les amortos montés devant sur le TE pas de soucis.
Avez-vous rencontré ce problème?
francoismarie2b
MessagePosté le: 09.09.2013, 12:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
pourrais tu mettre au moins une photo pour montrer exactement ou et comment elles cassent, merci ? OK!
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
Chris-59
MessagePosté le: 09.09.2013, 12:27:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai eu le probléme une fois sur mon losi, mais c'était de ma faute, j'avais oublié de mettre du frein-filet sur la vis qui maintient le piston et la tige.. Evil or Very Mad
Lopi
MessagePosté le: 09.09.2013, 20:27:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, c'est cassé au niveau de l'épaulement en haut de la tige à l'endroit où va le piston.
francoismarie2b
MessagePosté le: 09.09.2013, 22:04:42    Sujet du message: Répondre en citant
ben ça alors !
j ai jamais connu un tel pb... et j'en vois pas la raison Question
est ce que le piston coulisse bien dans le corps d'amortisseur jusqu'en haut ?
et la tige n'est pas tordue ?
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
zef62
MessagePosté le: 09.09.2013, 22:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai rencontré ce souci également, j'ai même mis les options traité et le resultat est identique Evil or Very Mad
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
Lopi
MessagePosté le: 10.09.2013, 06:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
La tige n'est pas tordue et ça coulisse parfaitement.
Le problème est le même quelque que soit les pistons(noir ou blanc).
Je cherche plus au niveau détente de l'amortisseur,débattement du triangle trop important par rapport à la longueur de l'amortisseur?
thierry33
MessagePosté le: 10.09.2013, 06:57:26    Sujet du message: Répondre en citant
+1
j'ai moi aussi rencontré ce probleme,un collegue aussi
en effet je n'avais pas mis de frein filet,depuis plus de casse pourvue que ca dure
zizouza
MessagePosté le: 10.09.2013, 07:09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, jamais rencontré ce problème que ce soit sur le 1.0 ou le 2.0.
Vérifie l'état du guidage de la tige, je vois que ça qui pourrait faire casser la tige à cet endroit. Car si c'est le débattement qui était trop important, je pense que la chape s'arracherai avant de casser la tige, mais tu peux toujours essayer de limiter le débattement pour pas forcer sur l'amorto en débattement maxi.
A+
Maxime
Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
Zorglub
MessagePosté le: 10.09.2013, 07:24:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également eu ce problème, 2 fois, et à l'arrière seulement. Le mauvais réglage des butées de détente me semble être une bonne piste.
Le métal se prend un choc à chaque fois, et travaille donc en fatigue. Comme l'épaulement représente une amorce de rupture, c'est logiquement à cet endroit, le plus fragile que cela casse.
Eviv Bulgroz
francoismarie2b
MessagePosté le: 10.09.2013, 08:16:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
si les conseils reçus préconisent de visser la butée qui se trouve ds les triangles inférieurs et donc de stopper le débattement maxi des amortoss avec ce réglage... au boulot OK! Laughing !!!
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
mansmaxRC
MessagePosté le: 31.10.2013, 11:53:22    Sujet du message: Répondre en citant
tiens ca m'est arriver ce week end ça Mad
n'en ayant pas d'avance et l’épaulement étant rester sur le piston
j'ai remonter le tout comme ça en mettant du frein filet Laughing
ben ça a tenu une finale de 30 min sur une piste extra défoncer
ça tiens!!!
pas besoin de es changer juste bien mettre du frein filet Wink
notre site
http://www.rccogolin.fr/
Cobra 2.0/keep off 4/aka/labema
aldo83
MessagePosté le: 31.10.2013, 20:28:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci qui Razz
mansmaxRC
MessagePosté le: 31.10.2013, 21:17:46    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui vive toi
Laughing Laughing
notre site
