RCmag :: Voir le sujet - Photos du Sword Evo de Jérôme Renaud
Photos du Sword Evo de Jérôme Renaud Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
pat4x2
MessagePosté le: 13.03.2013, 19:55:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu la met sur le save servo et les boules vers le bas? pat
Quentin54
MessagePosté le: 13.03.2013, 20:33:01    Sujet du message: Répondre en citant
jrenaud75 a écrit:
Quentin54 a écrit:
Félicitation pour une première sans avoir rouler Wink.
Alors comment tu trouves le pilotage ?
Merci.
Je la trouve particulièrement facile d'accès.
J'ai roulé pour la dernière fois en 4x2 en 2009/2010 et la prise en main ce weekend a été très rapide (quelques tours d'essais libres avant les qualif)
Jérôme
Bah super Wink. Sinon niveau réglage tu pourrais me dire ce que tu as ?
On va dire que j'essaye d'en chercher des différents des miens pour tester Wink.
Quentin
JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
jrenaud75
MessagePosté le: 13.03.2013, 20:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pat,
Oui, plaque au dessus et les boules vers le bas Laughing normal quoi Mr. Green
Ainsi, je peux mettre des rondelles entre la plaque et la boule filetée pour la descendre et ainsi jourer sur la variation de pincement.
Mais attention, ça dépend principalement du sauve-serve de la voiture car ils ne semblent pas tous identiques.
Jérôme
pat4x2
MessagePosté le: 13.03.2013, 21:37:29    Sujet du message: Répondre en citant
meerci jerome, si tu as des photos de ton chassis n hesite pas.. pat
NiNi_9
MessagePosté le: 13.03.2013, 21:55:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jérôme petite question ou t'est tu procurer l'interrupteur?
Par avance merci
MUGEN X6 R EU,ALPHA,LABEMAX FUEL,BETA
mugen
MessagePosté le: 13.03.2013, 22:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter ,une variation de parallélisme,monte un train avant de MBX7(triangles et fusées complètes),attention,il faudras remplacer les rotules inférieures des amortisseurs avant,sinon impossible de les monter
MUGEN JCA 4x2,1700kv,6mik
MUGEN MBX8 eco,Hobbywing et Hacker,Mt44,james
MUGEN MGT7 eco,Hobbywing et un 1900KV,GRP
jrenaud75
MessagePosté le: 14.03.2013, 06:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
Par avance merci
Il vient de chez Promodelisme mais il me semble qu'il est dispo aussi chez Model Plus et probablement d'autres sponsors du site.
Jérôme
jrenaud75
MessagePosté le: 14.03.2013, 06:29:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais essayé que les triangles et ça ne changait rien. Je n'ai pas essayé les portes fusées.
Merci pour l'astuce OK!
Jérôme
pat4x2
MessagePosté le: 14.03.2013, 14:26:29    Sujet du message: Répondre en citant
il faut juste les portes fusées alors?
jrenaud75
MessagePosté le: 14.03.2013, 20:14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais regarder. J'ai un MBX7 qui va me servir de banque d'organe pour les tests Laughing
Jérôme
mugen
MessagePosté le: 14.03.2013, 21:34:58    Sujet du message: Répondre en citant
les triangles supérieures,il les faut si vous avez un sauve servo avec platine de mbx7,pour un mono sauve servo,pas la peine,la grosse modif sont les fuseés
vautour27
MessagePosté le: 16.03.2013, 15:20:08    Sujet du message: sword jca Répondre en citant
mettre des cales sous les pattes des fusées
pour obtenir un résultat identique aux pieces du 7
avant de changer vos montage de boite Very Happy
entre les triangles inf du 6 et du 7 nous avons les mêmes cotes ,
c'est la forme qui change légèrement
le seul point intéressant ,c'est le triangle av sup du 7,
pour une meilleur rigidité (renfort et cambrage moins important)
dans tous les kits les sauve servo sont identique(origine hobao) OK!
jca
jrenaud75
MessagePosté le: 16.03.2013, 16:36:57    Sujet du message: Re: sword jca Répondre en citant
jca
Bonjour JCA,
Pour le moment, c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé les portes fusées d'origine et j'ai mis des rondelles.
J'ai cependant inversé la plaque du sauve servo. La plaque est maintenant en haut.
Du coup, je peux également jouer avec des rondelles sous les rotules de ce coté.
Avec 2mm coté sauve servo + 2mm coté porte-fusée, ça semble rester constant. Je vais vérifier avec le banc de réglage.
Jérôme
calimerosf501
MessagePosté le: 16.03.2013, 16:45:54    Sujet du message: Répondre en citant
T'aime bien inverser les boules et mettre des rondelles... le tout réglé au banc... Laughing Mad Razz
Hors Sujet Arrow
jrenaud75
MessagePosté le: 16.03.2013, 16:50:39    Sujet du message: Re: sword jca Répondre en citant
jca
Au temps pour moi, je viens de vérifier sur le forum et la majorité sont bien identiques.
Par contre Chris et Seb ont des modèles différents sur leur voiture, avec la plaque en haut et les rotules vers le bas.
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48190
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47570
Probablement des modifs faites par eux OK!
Jérôme
calimerosf501
MessagePosté le: 16.03.2013, 16:52:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour redevenir plus sérieux, tu peux venir me voir si tu as besoin d'usiner d'autres pièces mon GG OK!
jrenaud75
MessagePosté le: 16.03.2013, 16:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mon Vilain Poussin Noir OK!
La voiture est vraiement top de boite Cool
Pour un 4x2, c'est plutôt rare. J'ai même mis ma rape à bois en vente sur Ebay. Elle ne me sert plus à rien Laughing
Après, je suis juste un peu psycho avec les trains avant qui pincent à l'enfoncement mais bon ça, c'était avant Laughing
Jérôme
Quentin54
MessagePosté le: 16.03.2013, 17:03:42    Sujet du message: Re: sword jca Répondre en citant
jrenaud75 a écrit:
jca
Jérôme
Si je me souviens bien j'en avais parlé avec Christophe, et il utilise un sauve servo serpent, une platine perso et des tirants de MBX6T Wink.
Si il passe par la il pourra te confirmer.
Quentin
JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
Chris59
MessagePosté le: 16.03.2013, 17:39:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , c est exacte Quentin . Sauve servo serpent , platine perso et tirant mbx6 truggy . Le tout sans aucune variation . Wink
pat4x2
MessagePosté le: 16.03.2013, 17:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
on doit pouvoir reproduire la meme chose avec les pieces dorigine. si on a des prises de cotes a faire et comparer celles ci par rapport au tien. j ai essayé de retourner la plaque mais sans succés...pat
vautour27
MessagePosté le: 16.03.2013, 18:16:29    Sujet du message: sword 4x2 Répondre en citant
pour le bon fonctionnement des voitures,je suis ouvert a toutes les
idées (dans le raisonnable bien sur)
et aussi pour réaliser des pieces proto si besoin:ok:
tous les kit avec sauve sevo central sont équipés de
tirant de mbx6t
jca
pat4x2
MessagePosté le: 16.03.2013, 18:28:47    Sujet du message: Répondre en citant
toujours dispo le vautour.... mais si besoin il faut que les pilotes definssent leur facon de piloter! of course. pour ma part le montage se fait tranquillement. le fait que le train pince en appui, cela doit donner un sous virage en sortie de virage? sinon j espere que l on verra bientot des photod de tout les sword comme a l epoque...pat
vautour27
MessagePosté le: 16.03.2013, 18:30:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci pat 4x2 OK!
Kartman
MessagePosté le: 16.03.2013, 19:22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Comme cité plus haut, la solution simple consiste à mettre des rondelles entre le bras du sauve servo et la plaque, afin d'abaisser celle-ci....
Quant à JCA, c'est vrai qu'il est ouvert à toutes les bonnes idées.... S'il voit ce que je veux dire... OK!
jrenaud75
MessagePosté le: 16.03.2013, 20:02:17    Sujet du message: Répondre en citant
pat4x2 a écrit:
le fait que le train pince en appui, cela doit donner un sous virage en sortie de virage? ...pat
Salut Pat,
Pour moi, ça rend la voiture plus délicate (vive) au freinage et aura tendance à planter le train à l'attaque du virage et donc faire partir plus facilement l'arrière.
A confirmer par un top pilote. Chris, qu'en penses tu Wink
Jérôme
jrenaud75
MessagePosté le: 16.03.2013, 20:05:13    Sujet du message: Répondre en citant
Kartman a écrit:
Bonsoir à tous,
Salut Kartman,
C'est la plus simple, la plus rapide et la plus économique.
Elle coûte seulement des petites rondelles et 2 rotules de X7 car celles de X6 touchent ave le filetage au niveau de la cale supérieure des axes de triangle.
Je ferais des photos dès j'aurais remonté tout ça OK!
Jérôme
vautour27
MessagePosté le: 17.03.2013, 02:06:40    Sujet du message: sword jca Répondre en citant
vous avez tout compris Bravo!
jca
culasse
MessagePosté le: 17.03.2013, 10:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Belle auto mon Jérôme Bravo!
jrenaud75
MessagePosté le: 17.03.2013, 12:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Paul OK!
jrenaud75
MessagePosté le: 17.03.2013, 16:41:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les photos de la modification pour la variation de pincement :
J'ai vérifié au banc de réglage : plus aucune variation sur toute la plage OK!
Page 3 sur 4
