Salut à toi,
J'aime bien ton montage, au moins on voit qu'il y a de la place encore...
Par contre, une question ? Ton moteur, il tourne à l'inverse de ce qu'il tournait dans son ancienne configuration ? Intéressant !
Quelle configuration avais tu avant ? Chassis Tekno pour RC8 montage classique ? Ou RC8 origine ?
Qu'as tu trouvé comme différence à l'accélération, en grip au départ, sur ton buggy, avec le poids devant et le moteur tournant à l'inverse du "standard" ?
Merci,
www.sylveris-rc.fr
Bonjour Sylveris,
j'ai pris au départ un RC8.2 version thermique et j'ai rajouté un kit de conversion Tekno RC Version 4, d'origine la version 4 a le variateur placé entre le train arrière et le moteur. Du coup je n'ai jamais essayé le RC8.2e.
le moteur tourne en effet à l'envers il suffit d'inverser le sens de rotation au niveau du vario.
Au niveau saut, la voiture saute vraiment bien à plat et au niveau comportement je n'ai pas pu encore remarqué de grande différence car la piste était très glissante pour mon premier essai. Verdict demain à la course de Reims.
J'aimerais faire un châssis carbone pour alléger le tout car je suis à 3k800 près à rouler. Je pense ajouter aussi des éléments du EB-48 et ne garder que les trains roulants du RC8.2.
Bye
Jolie montage, je voudrais faire pareil sur mon MBX6. J'ai déjà présenté vite fait tout les éléments et le problème majeur c'est le sauve servo qui vient taper dans le servo quand je tourne. Il y a de la marge sur RC8 ? _________________ MBX7R eco , ORION, CASTLE,
CFT-> http://carfield-teamsegre.wifeo.com/
