Posté le: 02.10.2012, 08:24:34 Sujet du message: montage accus sur Motonica P8C
J'ai vu sur le site de Motonica qu'il existait plusieures platines pour monter la P8C en config 4S ou 2X2S avec accus à la verticale ou horizontale, qui a déjà testé ?
ou trouver ces différentes platines ?
enfin, question plus générale, quelle pignon /rapport monter sur une motonica P8C (avec contro Tekin ou LRP et moteur 2200LRP pour débuter).
Merci. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Pour les bacs je ne sais pas, pour les pignons, en 2050 je suis en 45x22, ça fait 7min tranquille, attention aux packs ils prennent cher si tu montes trop ! (de toute façon, avec un pignon plus grand on ne peut plus acceder aux vis moteur pour l'entredents !)
Je suis rester avec le même rapport pour le 2250 (mais j'ai peu tourné). _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
non ,c est 47 ,le kit de transfo moto ref 70119 environ 170 € + le port !!
a+
Merci pour l'info, mais je recherche en fait juste les 2 supports d'accus pour passer en 2X2S ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
